Газ бутилка във Фронтера къса база?
    Re: Газ бутилка във Фронтера къса база?
    Първоначално публикуван от Savov Преглед на мнение
    Колеги съфорумци, карам Витара дълга база, багажника ми е приблизително същият размер, както на тази Фронтера, също и бутилката и разположението и. Обаче от известно време се замислям, какво би станало със седящия на задната седалка пред бутилката, при не дай Боже, удар отзад? Вярно, има рама и т.н., обаче направо ще му влезе в бъбреците. За сега съм забранил на детето да седи там, но проблема остава. Какво мислите по въпроса?
    Имаш само още една алтернатива - да разкараш задните седалки, да направиш колата двуместна и да сложиш бутилката на мястото на седалката... Така че ти си реши
      Ммм, всичко добре, ама не е ли малко нисичко капачката на зареждането?!! Не, че ще е фатално ако я отнесеш на някой бордюр, има клапани, ама ще е неприятно!!
      Колега няма такива бордюри, фронтерата е доста висока теглича е на око 35 см. от земята!
      no signature no problems
        преди малко премерих моя теглич е на 50 см. от земята.
          Като недостатък на капачката споделиха колеги от други форуми,че през зимата има опасност да замръзне ако хвърля там сняг... но не може хем хляб хем сирене
            А маркуча от бутилката до пълначката през ламарината на пода ли минава, ако можеш да направиш някоя снимка отдолу ще съм ти благодарен, че и мен ме чака същото упражнение.
              Аве хора, що си прецаквате и малкия багажник дето го имате???? Слагайте ги пущините ПОД колата!
                Севдо май не си изкачвал големи наклони с пикапа?
                аз лично през 2-3 седмици остъргвам зверски защитата на резервуара, предпочитам да дам 250 лв. за един топ-кейс отколкото да ми се разцепи бутилката някъде на майната си в село пирин дето безнинонстаниця има на 50 километра а газостанция на 70 (примерно)
                  Мога да се хвана на бас, че е почти невъзможно да закачиш бутилката и на пикапа и на Гранда! Трябва да има нещо зверски стърчащо и моста някакси да мине през него. Чак тогава може и да задере, НО за да сцепиш бутилката трябва да имаш изключителни умения!!! Има една бракувана. Може да и я дам да видя как ще я сцепиш
                    ела мини с гранда и с черокито по мотопистата да видиш как ще задере не ами направо ще си остане тук. Вярно че няма камъни а е само пръст но аз не мисля да си подбирам пътя да няма камъни да няма клони да няма трънки и бубулечки искам да си карам откъдето съм преценил, така че мисля че бутилката от долу не е решение за мен, както добре знаеш не съм бесен офроудъджия ама все пак сигурността ми е важна.
                    П.С. ти направи още 50 см. боди лифт и чакай да закачи някъде
                      Божко, братле, нали знаеш че много те обичам, ама кажи ми как става тоя номер с бодилифта на Гранда, щот на мен до ден днешен не ми е ясен...
                        Аз знам че Севдо само на Шевито направи, виж ако е успял на гранда аз не знам той е доста способен може и да е успял питай него
                          Дима разбрах откъде си се подвел аз съм написал "черокито и гранда" а имах в предвид черокито и шевито ама той Севдо е виновен с тоя автопарк аз им загубих дирите
                            Карай, купон да става
                              До: Газ бутилка във Фронтера къса база?
                              Здравейте.Предстои ми монтаж на АГУ на КБ 94 и бих искал да помоля за съвет, дали е възможно да се сложи бутилка/ки под купето а също и колко опасно е това!!! DISEM споменава за това по нагоре . Благодариа предварително.
                                Първоначално публикуван от ripas Преглед на мнение
                                само един съвет мога да ти дам "Слагай ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН" ако искаш да немаш проблеми и да не окуцееш на половина горе долу.. аз лично направих така с мойта и съм много доволен с 27 литра бутилка в багажника напълно достатъчна за 230-250 км пробег
                                0877 83 30 90 - Жоро
