Ремонт на 4 АТ - Субару Аутбек 2,5 1999 ВН
    От: Ремонт на 4 АТ - Субару Аутбек 2,5 1999 ВН
    Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
    Утре отивам да си купя друга кола !
    Дай Боже всекиму такава възможност.
      Самодиагностиката с буксите я правиш за двигателя, нали? Там при теста на компонентите (закачен само зеления конектор) май се искаше да минеш през първа...
      А за самодиагностика на кутията има процедура от комбинация със скоростния лост и спирачния педал - нея правиш ли я? Ама за да ти "изплюе" грешка, мисля трябва да има отчетен проблем от TCU, т.е. да ти мига "power'-а...
        Коле, не пожелавай бремето на другия [emoji6]
        Не мисля , че мечтата ти е да си купиш 20 ходиш а кошница, със заем, за да возиш болни хора.
        Последно редактирано от ИВАН НЕДОКЛАНОВ; 28-12-17, 09:22.
        A1+
          Първоначално публикуван от Shider Преглед на мнение
          Да , процедурата с двете зелени букси правя , не знам за друга.
          Иска първа, задна, паркинг , движение 10 минути.
          Абе догодина отива в бокса и това е.
          A1+
            Ти чекваш двг-то. С черните четеш грешките с мигания на лампата за двигателя, със зелените тестваш компонентите, а като свържеш едновременно черни и зелени изтрива грешките, както и самообучението досега на TCU и ECU.
            А "power" мига ли ти на таблото?
            Ще се разровя да я намеря и процедурата за скоростите, но мисля че и някъде из Субару-форума трябва да я има...
            Последно редактирано от Shider; 28-12-17, 11:08.
              Нищо не свети на таблото.
              A1+
                Днес установих нещо .
                Когато е студена колата, автомата работи. Когато се стопли и спира .
                A1+
                  Извинявам се, колега, че те заб(р)авих! Но по-добре късно, отколкото по-късно...
                  Ето процедурата за диагностика на нашите 4ЕАТ (аз моята всъщност я продадох, но пак се оглеждам с едно око за подобна - и тези неща си ги бях разпечатал даже на български и си стояха в жабката за зор-заман - но сега ги намирам само в този вид от Субару-форума...):
                  2. Самодиагностика АКПП.
                  Возникшая неисправность АКПП отображается миганием на панели приборов индикатора "POWER". В различных моделях различных годов выпуска ошибки АКПП может показывать как и лампа "POWER", так и лампы "HOLD", "ECO" - вообщем внезапное мигание индикатора, относящегося к коробке передач, свидетельствует о ее неисправности. При этом АКПП уходит в аварийный режим. Аналогично "СЕ", в норме гаснет почти сразу после пуска.
                  В отличие от индикатора "СЕ" индикатор "POWER" своим миганием сразу (как правило) высвечивает код ошибки. Аналогично - длинные мигания - десятки, короткие - еденицы.
                  Порядок проведения самодианостики АКПП:
                  1. Прогреть двигатель, заглушить;
                  2. Завести, прогреть акпп, проехав несколько километров со скоростью более 20 км/ч;
                  3. Остановить авто, нажать тормоз, перевести селектор в положение "1" - на работающем двигателе переводим;
                  4. Заглушить авто (выкл. зажигание);
                  5. Включить зажигание;
                  6. Перевести селектор в положение "2";
                  7. Перевести в положение "1";
                  8. Поочередно перевести в положения "2", "3", "D";
                  9. Считать мигания лампы.
                  Очистка памяти блока управления АКПП:
                  1. Народный способ, традиционно - отключение АКБ.
                  2. Мануал - на авто до 2003 г.в. вытащить предохранитель №4 (в салоне) на время не менее минуты; после 2003 г.в. - вообще надо разъем из блока управления АКПП вытаскивать. Уж проще к АКБ подобраться
                  Коды ошибок АКПП:
                  [ATTACH=CONFIG]943206[/ATTACH]
                  [ATTACH=CONFIG]943207[/ATTACH]
                  Дано помогнат. Въпреки, че лампата ти не свети... А преди да запалиш не светва ли все пак зеления "POWER", или ако го включиш от бутона до лоста?!? Да не би да ти е изгоряла, или свалена лампата в таблото?!?
                  П.п.По принцип има подобен начин и за четене (самодиагностика) даже на АБС, еърбеци и климатроника без спец. апаратура.
                    Когато , включа от бутона свети, когато дам на контак , пак свети.
                    Както и да е .
                    Благодаря за информацията , темата си става ценна.
                    Днес колата , отиде в сервзи. Ще и бъде сменена кутията , а повредената , ще ми стане занимавака, като се върна от странство.
                    A1+
                      Така , отново в България
                      Има ли някой от Хасково , който може да ми прибере счупената кутия , докато намеря начин, да мина да си я прибера и да почна да я човъркам ?
                      A1+
                        От къде да я взема ?
                          Първоначално публикуван от New hope Преглед на мнение
                          Ице , ако се познаваш с колегата, той изяви желание да я вземе утре.
                          Благодаря на двамата Ама дайте да се разберем.
                          A1+
                            Каквото решиш ,аз съм насреща
                              Благодаря ! Ако има нужда ще се чуем
                              A1+
