Какво е lock-up? (Автоматични скоростни кутии)
  • #61
    От: Какво е lock-up? (Автоматични скоростни кутии)
    То е обяснено много преди мен но да си кажа и аз като кучето дето акало на нивата
    lock-up-а е възможността на тяговият конвектор да се заключи, и да се върти помпата и турбината като едно цяло, това става с помощта на фрикция вградена вътре в тяговият конвектор, при износването на тази фрикция, ремонта е почти невъзможен, не и без специализирана апаратура..
    Спомага за увеличаване на КПД на трансмисията, и довежда до по благоприятни температура на работа на маслото, и намаля неговото температурно стареене....
    Ииии Да, при не заключен конвектор, температурата на маслото само расте нагоре.
    има си и лок-ъп клапан който управлява това, засякъл и повреден клапан може да изглежда като повреден лок-ъп признаците са същите...
    ииии да повечето съвременни трансмисии имат датчик преди и след тяговият конвектор и при преплъзване изплюват със грешка, uninspected gear ratio "неочаквано предавателно отношение "
    • #62
      Моля, знаещите да кажат РАВ4 I генерация, 2.0 бензин на кои предавки автомата има lock-up? Предварително благодаря.
