Какво е lock-up? (Автоматични скоростни кутии)
  • #46
    От: Какво е lock-up? (Автоматични скоростни кутии)
    здравейте,имам един проблем с автоматика на Паджеро 1992 2.5 ТД.Проблемът е (според мен) не включва 4та скорост,описвам ситуацията:
    натискам копчето OD(на таблото свети OD OFF)
    1.тръгвам на L
    2.след това бутам лоста на 2(сменя скорост)
    3.при около 2500-2600 оборота бутам лоста на D(отново сменя скоростите,вече сме на 3та)достигам 3000 оборота(няма никакво превключване)
    4.натискам копчето OD(на таблото изгасва лампата),превключва скорост,оборотите падат с 200-250.Скоростта е 85км/ч с 3000 оборота
    5.след това колкото и да го настъпам няма никакво превключване
    6.натискам отново OD връща се скорост и при 85км/ч оборотите са 3250
    Явно нямам 4та скорост,но това малкото превключване което се командва с копчето възможно ли е да е след 3та?Не трябва ли да го има само след 4та?
    Mitsubishi Pajero 2.5TD 1996 къса база
    0883 39 72 04
    • #47
      С копчето не командваш Локъпа а само Овърдрайв! Това след четвърта е локъпа!
      • #48
        Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
        Демек нямаш проблем. Тръгнал си с изключен овърдрайв, следователно си ограничил кутията до 3та предавка. Когато е достигната си включил овърдрайва и е превключил и до последната 4та предавка. 5та нямаш.
        С две думи овърдрайва са повишаващите предавки. Обикновенно това е последната предавка при 4 степенните кутии от тази епоха.
        Локъп - (сух) съединител в хидротрансформатора(сигурно е обобщено до сега, ама не ми се чете цялата тема).
        Иначе двете нямат общо.
        WG 2.7 CRD
        • #49
          добре,съгласен съм,не разбирам от автоматици.Но не ми се струва нормално да се движа с 85км/ч с 3000об/мин.!?
          0883 39 72 04
          • #50
            А каква е ситуацията при потегляне както е нормално - на D, без да си натискал каквито и да било копчета или превключвал преди това на L, 2 или 3? Тогава пак ли се държи по същия начин и със същите обороти?
            • #51
              А с какви предавателни числа на дифа си?
              • #52
                Първоначално публикуван от ichods Преглед на мнение
                А ако лекинко върнеш плавно газта, не усещаш ли как ти зацепва лок-ъп - а, и нямаш ли усещането за включване на следващата - след 4-та, предавка? Демек, да ти заключи конвертора де.
                И респективно, да ти паднат оборотите на двигателя? с ~ 200 rpm, горе-долу?
                • #53
                  Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                  Абсолютно същото е
                  Не знам честно казано,но съм карал други джипове със същите мотор и кутия и след 3та има оцезаемо превключване при което падат обототите с около 500 и чак след това е това последното превключване при което разликата в оборотите е 200-250
                  ми не,каквото и да правя и с леко тръгване и с газ до ламарините това са превключванията който ги прави
                  П.П. Забравил съм да кажа че маслото е сменяно и няма никаква разлика.Също така за въпросния джип казват ,че 4та се разрешава само когато е загрял двигателя,следователно взима информация от температурен датчик който също съм го сменял с нов,но без резултат.
                  0883 39 72 04
                  • #54
                    Хайде да повторим - караш си с 85 км/ч @ 3000 rpm и леекинко връщаш газта - дотолкова, че да намалиш натоварването на трансмисията, да поддържаш една постоянна скорост с по-малко газ, отколкото ти трябва да я достигнеш тая скорост, да я караш лекичко...
                    Не да върнеш газта до нулата, а просто леко да поддържаш скоростта - това как да го обясня, не знам..
                    Е те тогава ще усетиш включването на лок-ъп-а, и ще усетиш една нова предавка- то не е пета, ама четвърта и половина..
                    Пробвай пак.
                    Всъщност не съм сигурен, дали на тая кутия локъпа работи на предавки, различни от 4-та.
                    • #55
                      е това е.Явно ми включва локъпа след 3та а 4та я няма,и не знам къде да търся проблема
                      0883 39 72 04
                      • #56
                        Ако всичко е наред на 80 км/ч трябва да си със 2100 rpm
                        HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
                        Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
                        • #57
                          С влючен овърдрайв(демек не барай бутона след запалване така, че на таблотo да НЕ свети O/D OFF) на колко оборота си при 85км/ч на равно, празен, 10 сек след като приключи ускорението?
                          WG 2.7 CRD
                          • #58
                            Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
                            3000/об в мин
                            0883 39 72 04
                            • #59
                              ... от температурен датчик който също съм го сменял с нов,но без резултат.
                              А като го смени датчика, премери ли дали жиците са живи? Наскоро едва оттървах една Тойота от заминаване на скраб заради преебана жичка на термодатчика.
                              • #60
                                Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                                не честно казано,ще го направя но като взема джипа,че не е в мен вмомента
                                0883 39 72 04
