Водата и маслото са различни неща. Маслото е значително по-малко склонно да пука.
Китаиски печки - копия на Вебасто и Ебершпаихер.
Мисля че си в грешка за деиствието на печката.Първоначално публикуван от rivan Преглед на мнениеЗдравейте, имам един въпрос относно монтирането на "мокра" печка. Казват, че с такава печка се избягва студения старт на двигателя, което е добре. Но ако навън е –20 градуса и печката е подгряла двигателя до +80 градуса примерно, какво се случва при стартиране? Маслото , което си е студено, него нищо не го подгрява и с темп. –20 градуса , минава по магистралите, загряти до + 80 градуса. Това не е ли голям шок и дали няма опасност да се случи някоя беля?
Ще се пробвам да обясня.
Така наречената мокра печка няма за цел да подгрява двигателя, досега всички които съм видял и правил ,помпата на печката върти само водата( антифриза) в кръга на парното - на жаргон наречен малък кръг.
Печката загрява в общия случаи да речем 1/3 от охладителната течност на колата като казват да се върже така че да върти само малкия кръг.
Ако отвориш техническите характеристики - печката е къде 4-5-6 КИЛО Вата. С тая енергия при голям студ даже въздуха в купето му трябва по дълго време да се затопли ,а камо ли охлаждаща течност, голямо желязо като мотора и кутията и т.н
Да уточния - говоря за пекка за лек автомобил и от сорта.
Тука в Америка съм виждал на така наречените ТИР - там има мокра печка която топли маслото в картера на двигателя- има инсталация и тва дет се нагрява е масло.Печките обаче са на ЕБЕРШПАИХЕР ,на Вебасто не съм виждал да плзват за нагряване на маслото на камиона.
По памет печките са 7-8 КилоВата -по мощни са ама е и разбираемо - маслото на ТИРА е къде 40 литра а може и повече ...не помня и ако требе да седиш 2 дена да чакаш за товар в Северна Дакота дето отвън е -40 целзии само на стартер ще запали ТИРа като цъфнат налъмите.
В кабините на тировете също има сухи печки - и това е разбираемо и понятно.
Но за лека кола суха печка предизвикателството е къде ще я навреш механично .... иначе проблем няма.
- Харесвани 1
Колега brpi, явно е че не си наясно с малкия кръг на колата. Иии, мократа печка загрява точно мотора и същевременно радиатора на парното , така че може и купето да си стоплиш ако ти е направена автоматиката, преди да се качиш в колата. Имам такава печка на Турана и загрява ДВГ за 20мин.до 60-70 градуса преди да се кача. Паля и си пускам парното веднага, понеже ми се свиди акумулатора, да върти вентилатора без работещ мотор.
Колега Пирон 45 - много добе съм наясно с тематиката , аз лично съм правил някои неща за Вебасто и съм говорил с хората и инфото е от извора .
Когато правят мокра печка основната цел е да се нагрее въздуха в купето - говорим за лека кола.
По идея може да се направи печката да върти течност само в радиатора на купето и да не минава през мотора ,опити са правени но става много по сложно и скъпо.
Инак че се загрява и мотора е ясно на всеки , щото пътя на охлаждащата течност е от там.
То и затова са 5 -6 киловата - ако се ползва само да превърта това което упоменах горе ,пада на 2 киловата.
Основната пречка да го направят както е сега е че трябва да се правят клапани да ги наречем които да преместват циркулацията само при печката.И от тук нататък вече е повече от сложно щото има незнам си колко вида коли и модели и т.н ,отделно че тия клапани трябва да се много добре нправени щото ако се преебат няма да има парно в колата например а това е фатално за човешки живот вна местата дето има студ.
И щът , не щът наи ефтиния начин е да се разкачи на 1 място малкия кръг, ама част от топлината ще отива да топли мотора а не купето а това стува време и енергия ,но според производителите това е необходим компромис .
И още един пример - екперимент по желание на клиента дето съм правил.
На Мерцедес 124 тип на парното има един 2ен клапан които ако колата не бачка е затворен, там сравнително лесно се нагажда системата с 2 троиника и течноста циркулира само в парното без да ходи до мотора. Вътре в купето става 5 пъти по бързо гореща отколкото ако се прекара и през малкия кръг.
Това не е така. Пробвай да сложиш в кола суха дизелова печка 8kW. Дори и на минимум да я направиш, пак ще ти е горещо. Хората отоплят по няколко стаи на къща с такъв размер печки. За всяка квадратура си има и определена мощност, тука ги има описани - https://mobile1.bg/kak-rabotqt-suhite-dizelovi-pechki/За мощността колкото по голяма толкова по добре винаги можеш да я намалиш докато когато има недостиг няма какво да направиш.
Айде спри с тази нескопосана реклама, няма да се охарчиш ако следваш правилата за такава дейност тук!Първоначално публикуван от Jujobaaa123 Преглед на мнение
Това не е така. Пробвай да сложиш в кола суха дизелова печка 8kW. Дори и на минимум да я направиш, пак ще ти е горещо. Хората отоплят по няколко стаи на къща с такъв размер печки. За всяка квадратура си има и определена мощност, тука ги има описани - https://mobile1.bg/kak-rabotqt-suhite-dizelovi-pechki/Враг усраине
Попаднах случайно на този клип:
Понеже съм имал вземане/даване със стари вебасто печки, имам и значителен опит с руски такива...
Или нЕмате грам акъл за да монтирате тези идиотски китайски творения в кола или имате големи топки.
Жужовата печка примерно със сигурност не беше символ на надеждност и безопасност.
Обаче това клипче като го гледам ме хваща шубе.Враг усраине
- Харесвани 1
