Топъл експедиционен Душ - Невероятно !
    До: Топъл експедиционен Душ - Невероятно !
    Значи, за тройниците с кранчетата, годините проби и грешки показаха, че най-правилното решение са нормални водопроводни сферични. Просто да не са най-окаяните турскокитайски ментета. Има и разни всякакви по-малки, но понеже минават за лабораторни, парите стават безобразни.
    Според снимките, за мене цилиндърът е по-скоро само монтажен детайл. Значи трябва да е какъв да е изолатор, който няма да пукне веднага на това място. Ама пустото, като гледам, тръбичките са бая по-дебели от моите десетки ...(((
    И май верно се омитаме някъде при ауспуха. На разни японски коли парното е там, и на някакви фиати. Обаче не знам на кои. Така идва веднага, със запалването на мотора, не се чака да се стопли. Да го ..., от години ми виси и тая несвършена работа.
    Стефане, бре, на това КПД-то му се оказа доста голямо. При 60C на мотора даде 46C на водата.
    Какво ще стане ако заврем топлообменника в колекторите?
    1.Плевилня за бройлери.
    2.Автоклав.
    3.Пароструйка
    и т.н.
    И колко ще издържи на изгорелите газове?
    Предназначението на този вид бойлери е да осигурят топла вода след спиране на автомобила, а не веднага след тръгване.
    Караш 800км. прах, пепеляк, лошо храносмилане и др. и в края на деня душ преди да е изстинал двигателя.
      Ник'во запояване. Медта се заварява идеално.
      Ама вярно може да помислиме за някаква регулация на температурата. 47 градуса си е бая.
      Тръбичките за чиста вида - голи, медни, от газаджиски магазин. Ако не са достатъчно големи - вият се успоредно 2,3,4 или колкото е нужно. Според мен повече от 2 не са нужни.
      Корпуса - парче медна тръба, примерно 2 цола, или повече, ако има. Има за тях и готови преходници към по-тънко. Ама в крайна сметка нищо не пречи и да се огъне ламарина и да се сглоби.
        Първоначално публикуван от rumbata Преглед на мнение
        Такъв е замисъла.
        С кранчета и тройници, а джаджата си стои перманентно закрепена под капака.
        Тошко, ти на това прецакване ли му викаш ?
        Питай Станко дали има къде да го сложи на "Панчаревото"
        Защо мислиш експериментираме на Тойотата, на нея се монтира точно за 5 мин.
        Да, ама, ако го сложи на тоя бенДзинов мАтор, може и парна кабина да си спретне... Имам стиропорени заготовки, не тежат много...
          Една идейка за терморегулацията - вади се извод от центъра на спиралата и се изкарва навън като трета. После на двата извода за топла вода се монтира по едно кранче, и после - заедно. Смесител демек. Така имаме подгряване на 2 степени. В жегите 20-ина градуса ще идват добре, макар че точно в жегите тая топла вода може да се подгрее в кофа за някакви 20-30 минути.
            Щом има кранчета може и да се регулира дебита на антифриза минаващ през джаджата-от там и темп.на топлата вода.Малко ще има забавяне ама..
              Не е изобретение, така се продава, и не е много евтино.
              Мисля че в нашите условия, лесно може да се копира.
              Споко Китайците не спят скоро ще го има копирано
                Първоначално публикуван от joe007 Преглед на мнение
                Може и термостат.
                  Я да се намеси флотата.
                  Чета и не ми е ясно какво ви притеснява?Ако е як метала и направена правилно джаджата спокойно може да и разкачиш маркучите за сладката вода и антифриза да си преминава по нея.
                  Това е много сложно,но това намирам в момента.По лодките в повечето случаи имаме една дебела трьба с 4 извода - 2 за сладката вода и 2 за антифриза.Така се охлажда мотора на всяка лодка,няма нормален радиатор.Така се охлажда и трансмисионното масло както и маслото на мотора ако е много натоварен дизела.Серпентина е на бойлера,на тия са прави трьби.
                  Ще се опитам да намеря напречен разрез,но според мен една помпа на 12 волта с цедка преди нея,маркуч до ексченджьра и от там маркуч за душа.Хвьрляш в реката помпата,палиш джипката и айде на баня.Като се изчипкаш само махаш маркучите и толкоз.
                  Почвам да ровя за напречен разрез.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    Всичко това е преди радиатора и преди термостата,няма да дьржи мотора студен.
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      И тия да ги вземат дяволите. Ние кво ще правим като те крадат всичко.
                      Е да де, ама две в паралел, вече ще стане трудно да се прави Y тройник, едно дебело на две тънки. Не съм виждал да се продава готов.
                        Единия модел - кофтито тук е,че трьбите вьтре правят 180 градуса завой,аз по-харесвам правите - отваряш капаците и чистиш ако се задьни.
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          Прави се лесно, с тръби с подходящ размер. Става доста добре. За съжаление нямам снимка да покажа.
                            Накрая ще стигнем до:
                            БПО-32
                            Предназначена для помывки личного состава в полевых условиях, входит в штат банно-прачечного пункта соединения (воинской части).
                            Состав материальной части:
                            раздевально-помывочный блок, смонтированный в кузове-контейнере переменного объема КК 4.3;
                            теплопункт, смонтированный в кузове-контейнере постоянного объема КК 4.2; комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей для технического обслуживания оборудования бани; 2 палатки М-10; резервуар РДВ-5000; межблочное оборудование.
                            ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
                            Производительность техническая: - помывка, не менее, чел./час 32; Обслуживающий персонал при односменной работе 8 чел.; Для передислокации за один рейс необходимо 4 ед. КамАЗ-43101 и прицеп; Площадь для развертывания 100 м2 (10x10); Время развёртывания (свёртывания), не более, час 2,5; Расход за 1 час работы: дизельного топлива, кг. 24, воды, л. 1000.
                              Закачам един файл на топлообменник (heat exchanger) с прави тръби.
                              Почистват се лесно. С малка модификация (опростяване) може да се насади в цилиндричен корпус с подходящ диаметър. Ясно е, че КПД-то е по-високо от това със спираловидна тръба и се увеличава сигурността на системата.
                              Последно редактирано от Tramp; 10-05-09, 23:07.
                              There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
                              No wahalla.
                                Аз не бих ровил по охладителната система на претоварен експедиционен джип - това си е рискова намеса.
                                За баня и деконтаминация сме си взели по една туба-бойлер, в която се държи водата, и се нагрява или с комплектованата газова горелка, или с примус или друг наличен мулти-горивен котлон, работещ на дизел, бензин, керосин или каквото има. Загряването е бързо, не трябва ел.помпа - в горния край е вградена ръчна помпа като на бояджийска пръскачка - с няколко напомпвания изкарва цялата вода.
                                На този сайт има и други интересни идеи: http://www.zodi.com/web-content/Cons...emeshower.html
                                Show must go on!
                                LZ1VES
