Въпрос за климатик
    От: До: Въпрос за климатик
    Първоначално публикуван от boro07 Преглед на мнение
    Колеги , имам следния проблем с климатика на мойто 300ТДИ - миналата година го сервизирах но тази зима изхвърли ремъка - досега така карах но реших че е време да го ремонтирам.Смених лагерите на ролките и нов ремък.Включвайки климатика обаче охлаждане йок.Перките на радиатора се включват но шайбата на компресора не залепва и съответно компресора не работи.Гледах за изгорял предпазител - такъв не видях.Някакви идеи?
    Като скъса ремъка на климатика обикновенно къса и кабела за захранването и то зад шайбата. Ако от горе има предпазна ламарина , свали я и виж между корпуса и шайбата.При мене беше така и един приятел алармаджия със зор запои кабела на место.
      Мдааааааа.Точно това се оказа и при мен на този етап-кабела е скъсан.Ще видя как ще стане със запояването и дано само това да е.
      Диско 300TDI
      Scott Purgatory
      0889 84 6161
        Такаааааа.Вчера се справих със проблема.Даже и студено почна да духа.Момента със запояването изобщо не е толкова сложен и цялата процедура е 20 мин.В какво точно се стоя ремонта.
        1.Сваляне на ремък на климатик.
        2.Отвиване с лула N10 на болчето което държи шайбата към оста на компресора.
        3.Открива се втората шайба която получава задвижване от ремък климатик
        4.Махане на зегерка,сваляне на втората шайба и има втора зегерка.След свалянето и може да се извади тази част която не съм сигурен но е някаква бобина.
        5.Запояване на откъснатите кабелчета и всичко в обратен ред
        Диско 300TDI
        Scott Purgatory
        0889 84 6161
          От: Въпрос за климатик
          Да не отварям нова тема да попитам в тази, климаника е зареден с фреон духа студено, но след 30-40 минути работа компресора се изключва сам трябва да спра да изгася двигателя и като запаля проблема изчезва за същия период от време. Става въпрос за Мерцедес Ц250 ТД 97г.
            Re: Въпрос за климатик
            За начало измий ДОБРЕ радиатора.
              Намирисва ми на датчик на изпарителя.
              FORD MAVERIK 2.7TD
              Тел.0898662817
              LZ1IID
                С панела ли е колата? Ако Да то тогава се прави една самодиагностика и може да го разбереш много лесно.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Не е с панел от по старите е с врътките иначе климатика изстудява, днес на 35 гр. външна температура си духаше доволно студено / като вкарваше въздух отвън/ само това изключване да го отстраня!!
                    Филтъра кога е сменян ?
