Казус с климатик?
    От: Казус с климатик?
    Изпарителя с ТРВ-от е ето това:
    [ATTACH=CONFIG]925195[/ATTACH]
    Още една възможност. Дясната тънка тръбичка отива в термо патрона/мембраната. Ако се е отделила от изходящата тръба на изпарителя, ТРВ-то няма да работи. Вместо изходната температура на изпарителя, ще мери температурата на въздуха, т.е. поне 10-тина градуса повече.
    Не знам дали тая тъбичка е увита около изходната на изпарителя, ама ако не е и разчита на дунапрена да я държи в контакт с изпарителя.... След толкова години дали е останало нещо от тоя дунапрен.
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
    Suzuki Grand Vitara 1.6
    LZ1ZPM
      Горе съм писал - оправят се.
      Пропуснал съм......
      Следва, че радиаторът не смогва да охлади. Бих го заменил......
      Сега се сещам, че по-горе се споменаваше за голяма разлика в температурата на входа и на изхода му. Това категорично не трябва да е така! Следва че не смогва и вероятно е запушен частично.
      Домашният ми климатик работеше по същия начин и се оправи след като му смених само кондензатора/ел/ , отговарящ за оборотите на вентилатора, като "на око ", последния си въртеше добре.
        Първоначално публикуван от agogov Преглед на мнение
        Пропуснал съм......
        Същата е и диагнозата на климатикаджията. По сервизно също уж това излиза, с изключение на това че ниското налягане е в норма а не е ниско.
        Сменям го, пък каквото излезе.....
          Първоначално публикуван от Zarhi Преглед на мнение
          Като пръскат с водоструйка радиатора, климатика се освества. От което си мисля че проблема не е заради температурата на изпарителя.
          Дунапрена е пореста гума всъщност. Други видове дунапрен се разпадат, тоя обикновено държи, където съм попадал на такъв из тераното. Това обаче би-трябвало да се вижда през процепа за филтъра на купето. Ще проверя.
            Спарки, предполагам двата радиатора са ти един пред друг. Погледна ли какво има между тях?
            Георги Танев (0+)
            Land Rover Discovery 1 300 TDi
            Land Rover Club Bulgaria
            0887 930 238, 0878 797 768
              Първоначално публикуван от Жоро Танев Преглед на мнение
              Че съм заплес - заплес съм. В библейски размер. Ама даже и това не е достаъчно - трябва и да съм блондинка за да не погледна това.
              Няма поток през него, Жоре. Входа е горещ (над 70 радуса, при това доста, не можеш да си задържиш пръста тамповече от няколко десети от секундата), горната част е гореща, а през това време долната част и изхода са не повече от 10-градуса над околната температура и се държат неограничено време с пръст. Тоест охлаждането се случва, ама потока никакъв го няма.
              До час новия ще пристигне и отлитам да го сменям.
              Хубавото е че ако ТРВ-то не е в ред, може да се намери за 100-ина лв. Изпарителя и той за 150, нов на Nissens. Та поне вътренето няма да е хептем голямо, независимо какво се окаже. щото оригинален изпарител в комплект с клапан отива на 1500 кинта, което си е перверзна цена отвсякъде.
              Поне компресора засега е "аут ъф куесчън".
                Сигурен съм, че всичко останало ти е наред. Сменяш го и няма да имаш грижа. При мен беше гняс между двата радиатора и симптомите като при теб. Кажи резултата после.
                Георги Танев (0+)
                  Току що премерих витарата. Мултицет Wavetek 28XT, K-type термосонда. Витарата е на слънце, не беше палена от над месец.
                  околна температура - 32.4
                  в купето - около 40
                  изход от компресора - 67.8
                  изход от радиатора - 42.1
                  вход на компресора - 27.8
                  въздуха от духалките - 11.4
                  LZ1ZPM
                    в купето - около 40
                    Сисурен ли си че имаш хладилен агент в системата.
                    мери делта Т на въздъха
                      Един лаишки въпрос:Проблема се е проявил след допълване с фреон "по норматив", нали?
                        Първоначално публикуван от Traqn Savov Преглед на мнение
                        в купето - около 40
                        Сигурен съм, даже е 50-тина грама повече. На Гранд Витара 1.6 бензин климатика и по начало е слабичък. И това е мерено на празен ход, след 2-3 минути работа на място.
                        Редакция: вентилатора в купето е на максиум, с външен въздух, без рециркулация.
                        LZ1ZPM
                          Кондензатора сменен. Климатика на първо четене се освести. Струва ми се и по-силен.
                          По стария кондензатор нямаше видими следи от деформации или друг проблем. Беше чист и проходим по отношение на въздуха през ламелите. Между него и радиатора на двигателя нямаше абсолютно никакви боклуци. Налягането на празен ход в момента е 14 бара (преди беше над 20, стигаше до 23-25), ниското налягане е нещо като 2.5-2.7 бара. На празен ход и на вентилатор в купето на максимум, без рециркулация и с отворени прозорци си духаше студено както си духа и когато съм на обороти, а от доста време (2-3 години поне) в задръстванията не се справяще особено добре, даже и когато не ми правеше въртелите, заради които пуснах темата.
                          Изхода на кондензатора е доста по-топъл от преди, от там през филтъра до входа на ТРВ-то всичко е с еднаква температура, може би при входа с една идея по-ниска, а от изхода на изпарителя до компресора навсякъде е студено и прави конденз.
                          Ще видим следобяд в жегата, ама на тоя етап съм оптимистично настроен.
                          Компресора е лопатков, по думите на климатикаджията е с бакелитени лопатки и вероятно в кондензатора с времето се е натрупала гняс от бакелитена прах/стружки. Ей-така за идеята ще опитам да видя какво ще изтече от кондензатора като го накисна с разни химии и го продухам със сгъстен въздух наобратно. Запушването е някъде по входа му.
                            Може да се окаже че само промиване е щяло да свърши работа. Как ще го изсушиш после си е отделна интрига, признавам.
                            Също може да се окаже че сега климатикът работи по-добре защото е по-хладно навън. А като напече ...
                              Имам климатикаджийска вакуум помпа, купувана отдавна по друг повод, която до момента бях ползвал 2 часа за дегазиране на епоксид и още толкова за смяна на спирачна течност. За половин час вътре категорично няма да остане нищо влажно. Остава да си купя и манометри и бутилка с фреон и ще спра да ходя по климатикаджии.
                              Манометри почти със сигурност ще си купя де, така или иначе. Фреон надали.
                              Имам и това предвид. Ще видим следобяда или когато пак стане над 32-33. Но категорично всички признаци за нормална работа в момента са налице, а преди не бяха.
                                Ако беше казал по-рано аз можех да ти намеря малки бутилки фреон, со все маслото вътре за аматьорски употреби, аз така си пълня автомобилите сам. Има го в амазон/ибей и е по-евтин от масовите в БГ
                                Бъдете живи и здрави!
