Образователна тема за Филтър изшушителя, а вие сменихте ли си го навреме..
  • Образователна тема за Филтър изшушителя, а вие сменихте ли си го навреме..
    В автомобилният климатик, има едно нещо наречено филтър-изшушител, много шофьори го пренебрегват и не го сменяват на време, а пък това е важна част от климатичната система.
    Филтър-изшушителя се сменя на определен период от време, на определен брой работни часове..
    При нормалната работа на компресора се образуват отлагания, които се натрупват в филтъра и затрудняват нормалната циркулация на хладилен агент в системата..
    Силно задръстен филтър..
    Как трябва да изглежда..
    Гняста която изтече от филтърчето..
    От: Образователна тема за Филтър изшушителя, а вие сменихте ли си го навреме..
    за пръв път чувам за този изсушител, къде стои обикновено?
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      на повечето е отпред в коша на тръбите от компресора
      на Туксона обаче е вграден в радиатора
        Този филтър-дехидратор теоретично се сменя след всяко разхерметизиране на системата. Ролята му е да събира остатъците от влага и частиците от механичното износване на системата. След отваряне за кратко време (минути или часове) се насища по влага от въздуха и после не прави каквото се очаква от него.
          Точно за това направих тази тема, защото повечето шофьори не са чували за него...
          Иначе стандартно стои между кондензатота (радиатора отпред) и термолегуриращият възел (ТРВ) по течната линия за високо налягане.
          И пречиства от механични замърсявания вече втечненият хладилен агент, а също така и премахва влагата от хладилният агент, вътре има силикагел топчета, в някой случаи разполага с прозорче, от където може да се наблюдава състоянието на хладилният агент вътре в системата..
            Много рядко създава проблеми. А нещо, което не съэдава проблеми не се пипа.
              Точно пък това е единственият консуматив в AC системата на автомобила, като изключим поленовият филтър..
              То ако не са сменяше нямаше да бъде на болчета, щяха да ти го заварят към радиатора и към купето.
              Много ми е странно, някой като се изкаже с категоричен тон, по въпроси в които явно не е в час..
                На много автомобили е вграден в кондензатора и не се предлага отделно.
                  В такъв случай, караш докато се прецака.. и после си приготвяш едни мощни пари за смяна
                  Но чак пък на много автомобили...
                  А един въпрос с повишена трудност..
                  Ако тая система се спука и стои една две седмици отворена, какво правим с този вграденият дехидратор той не става за нищо повече..
                  Последно редактирано от Traqn Savov; 11-07-17, 21:51.
                    А нещо за регенерация на силикагел ? Струва нищо.
                      На 25 годишна кола 10 години не съм го пипал и бачка та е верно,че не се прецаква лесно стига системата да се ползва
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        употребяван нийнам да струва нещо, освен за котешка тоалетна...
                        Иначе жив силикагел 20 кила е към 160 лева, по последни данни..
                        Не се прецаква на години, можеш да я оставиш 50 години..
                        Прецаква се на работни часове, и ако компресора пусне нещо също се прецаква бързо, примерно при задрал компресор задължително се сменя...
                        И точно като се ползва се запушва, иначе от стоене нищо му няма
                          Прецакват се много неща които водят до задръстване на този филтър. Ако има много отлагания в него е почти задължително промиване на кондензатор и тръбни пътища, а и компресора ще е в края на живота си, най-вероятно. Все пак трябва да дойдат отнякъде тези боклуци.
                          А системите с капилярна тръбичка нямат филтър-дехидратор, но все пак работят.
                            Първоначално публикуван от Traqn Savov Преглед на мнение
                            Ами той не умира, бе ! За чий ти е нов?
                              Първоначално публикуван от jonjon Преглед на мнение
                              Филтър имат със сигурност, дехидратор може и да нямат, той филтъра създава проблеми не дехидратора..
                              ПС като гледам нивото на компетентност на повечето майстори, добре че си правя колата сам..
