Най-ниска температура измерена на автоклиматиците ни.
От: Най-ниска температура измерена на автоклиматиците ни.
Анатолий, на Мерседеса, дето го знаеш, в страничните духалки и в хладилната жабка, и в краката на задните пътници, температурата беше +4..
На паджерото не съм мерил, ама то там е по-специална системата - духа и отгоре, и отдолу, и отпред, и отзад - тоя обем се охлажда достатъчно бързо до зададените температури, че и на студ избива.
Пък - Тойотчето - то, завалията - обема му е колкото на фризера у дома - вътре не съм мерил, ама стига до неприятно студено за много кратко време - независимо от изходните условия.
ама на "централните духалки", а?Първоначално публикуван от BENZBOSS Преглед на мнениеМежду 7 и 9 на моите,ядва се даже в пустинята с черна кола
И са ти много тъмни колите, моя беше тъмносин металик, ама не ми се търси кода на боята - то няма смисъл, де.
На тавана или по точно под тавана има нещо досущ на цвят и консистенция като велтер около 1 сантиметър.Вратите са облечени по ламарината с нещо като асфалтова хартия,отделно цялата врата има огромен метален капак уплътнен със асфалт или блокит,отгоре са корите,не случайно две години подред хайенд авто озвучаване се печели със сийд.Днес гледах един друг който имаше изолация под предния капак,мойта няма....Като я поръчах никъде нямаше чавка да сложа за такова.Отдавам го на голямото черно табло.Като се скрия на сянка става студ.Първоначално публикуван от DBRS Преглед на мнениеЦветът на колата също е от значение,
явно големи топло загуби имаш в сееда (по-тънка/проводима вата на таван и врати, или липсата и) щом 8гр. духа, (приемам, че дебита е ОК)
Най-бързо и евтино ще имаш ефект ако затъмниш стъклата, дори само с перденца, в жегите се усеща.
Може би аз не обяснявам правилно,за да стане студено,трябва да духа яко,което е неприятно.
В джипа посиняваш,а не духа от никъде,просто е студ,без значение дали си на слънце или сянка,просто е студено и не духа,няма течение,струя и т.н
В кията духа студено като сушоар умножен по 8 бр .и е неприятно.
Това е машината
Последно редактирано от Roninn; 11-07-17, 21:22.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
е аз съм кльощав и трудно ми се потят макарите та и само от централните да духа пак се ядва.Първоначално публикуван от Veni1 Преглед на мнениеама на "централните духалки", а?
Зависи на коя кола,320 иска време да заледи,420ката прави хладилник след десетина минути,500 става ма не стъпва на силата на 420,вакууми нещо е проблема зад жабката,но не ми се ровиTOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Значи изолацията бива, а слънчевата радиация не може да компенсира. Нали усещаш веднага охлаждане и като минеш за кратко под облак?Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнение...Отдавам го на голямото черно табло.Като се скрия на сянка става студ..
Затъмняване с лепенка отвън още на стъклата, ама лепенките май ги забраниха. И смяна с по-тъмно предно стъкло, ако е възможно.
пп
лепенка/фолио отвътре е по-малко ефективно, защото топлото вече е влязло зад стъклото.байо, кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправим и все (за)едно да вървим, ако ще бъдем хора.
Суперспам - спама на суперите
Само за протокола : на старата Фронтера( тая от аватара) имам по една духалка - и на шифьора и на пътника , насочена баш към макарите ..... Ееее или респективно към късата пола (евентуално). Ма не знам, може и на други марки да има така .Първоначално публикуван от BENZBOSS Преглед на мнение...е аз съм кльощав и трудно ми се потят макарите та и само от централните да духа пак се ядва.....
Иначе и на двете ми "цедки" - и дизел и бензин - от духалките излизат 7,5 градуса.
На колегата ми на една 124-ка излизаше ( понеже аз му се хвалех тогава) точно 4 градуса . Обаче беше със стария фреон .
На фронтерите ми са 8-9 градуса .
На един приятел с Диско-1 (тук от Форума) също духа голем студ - не са повече от 5 градуса . Ама ше го питам кат се върне от Германия .
Може и да съм пропуснал, но никъде не видях за климатик или климатроник се говори? Защото разликата при подържане на зададената/желаната температура при двата вида е доста различна. Ако е обикновен климатик е разбираемо да обръща перчема и да води до синузит, ако духалката е на макс. Ако е климатроник не би трябвало, поне не и след достигане на зададената температура.
Мерих на щерката на Полото 1.6 ,75 к.с. бензин ,в жегата беше на затворени джамове,с измислен термометър ,за 7 минути от 38 на 10 градуса на скорост 2 и за малко 3 .За такава колица си е супер.Трябваше да почивам вчера! // Мразя сапунени сериали и фейсбук ,не слушам чалга!NO FEAR!
6,4гр. на централната духалка.
Форд Мондео 3, климатроник, температурата нагласена на минимум, оборорите на вентилатоа на максимум, въздух от вън,изход на въздуха само от духалките на таблото.
След 5 минути работа на двигателя.
