Най-ниска температура измерена на автоклиматиците ни.
  • Най-ниска температура измерена на автоклиматиците ни.
    Не видях такава тема,ако има ,местете..
    Всекидневният ми автомобил е киа сийд,заядох се за климатика.За да стане студено в тая кола трябва да духа че да ти обърне перчема.За разлика джипа от подписа ,прави студ за 5 Мин независимо дали е стоял на слънце или сянка ,за 5 мин.не издържаш ако караш по джапанки,краката ти посиняват от студ,а няма течение духане и т.н
    Та много съм недоволен от климатика на сийда, смених филтъра на купето,закачих промишлена термодвойка и мерих....
    При 36 градуса външна температура,колата на слънце ,вентилатор на 80% и работа на място,точно 10° С
    При 2000 оборота 8.7-8.9 °С
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    От: Най-ниска температура измерена на автоклиматиците ни.
    И аз съм много доволен от климатика и парното на Киа-та. Не съм Мерил но като пуснеш климатика вътре става хладилник...
      Ескимоси разни....
        И по джапанки карат вместо с ботуши
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Преди, години бях закачал на един ситроен зх, който имах. Правеше 7 оС на духалките. Ония ден карах на баща ми пеженцето, което след като са му напълнили фреон са го замерили и него на 10. Карах колата в Неделя в голямата жега, трябват и едни 10 - 15 мин и обороти, да обърне въздуха. Ама то и моторчето 1.6 90 кс.
            Температурата на изходящият въздух зависи от цялостния топлообмен... Ако навън ти е 50С, изходящият въздух от климатика ще ти е по-топъл....
            Ако таблото ти е нагрято - изстуденият въздух ще се затопли докато стигне до датчика....
            Ако си пуснал рециркулация и входящият въздух в климатичната инсталация е 80С, температурата на изхода ще е още по-висока..
            Увеличиш ли потока (засилиш вентилатора ) - пак ще се повиши температурата на изхода...
            Та общо взето - какво мерим ??
              След наляганията в системата, температурата е второто нещо по което можеш да провериш как работи климатика. А тази температура в един момент ще се установи.
                ...За разлика джипа от подписа ,прави студ за 5 Мин
                Тонирани стъкла има ли ceed-a ?
                Тия дето съм мерил са както при теб 8-10
                Суперспам - спама на суперите
                  Ксарата ми изпотяваше прозорците там където бие струята замерено на дюза около 5-6 градуса..
                    aз меря непосредствено на духалката колко градуса е струята, 5-7 трябва да е /според агенция ЕЖК/, а колко и как се охлажда салона зависи и от много други фактори.
                    Subaru OUTBACK 2,5
                    Hyundai TUCSON 2.0
                      Първоначално публикуван от DBRS Преглед на мнение
                      Да,и джипа и сийда са с тонирани стъкла
                      Днес бях при колеги,мериха,струваха,и ме изгониха,по добре от това не можело да бъде....японските и корейските държали с 2 градуса над европейските.
                      Даже и пари нещяха...баси...
                      https://dvrbg.com/
                        Първоначално публикуван от Traqn Savov Преглед на мнение
                        Какво значи дюза?
                        https://dvrbg.com/
                          Има предвид духалката.
                            Между впрочем колегите отчетоха 8 гр.на централната духалка,аз меря в най далечната.
                            https://dvrbg.com/
                              Да,и джипа и сийда са с тонирани стъкла..
                              Цветът на колата също е от значение,
                              явно големи топло загуби имаш в сееда (по-тънка/проводима вата на таван и врати, или липсата и) щом 8гр. духа, (приемам, че дебита е ОК)
                              Най-бързо и евтино ще имаш ефект ако затъмниш стъклата, дори само с перденца, в жегите се усеща.
