За собствениците на новите коли честито Фреон R1234yf
    От: За собствениците на новите коли честито Фреон R1234yf
    превод ?? То е написано на български 0.5 ама ППТ ли беше или ППМ беше, не мога да спомня, вече деменция ме хваща..
    Май цо на процент се мереше, забравил съм трябва да проверя, преди да подведа някой
    Има много различни методи за измерване, американците мерят на теглово количество на миля изминато разстояния..
    някой мерят в частици на милион ppm, някой мерят процентово съдържанието, 0.5 процента % цо в изгорелите газове..
    лошото е на процентовото че един хавтобус може да има 0.1 процент а реално да бълва цо колкото десет коли заедно..
    Коя е най точната система, нийнам всички си имат предимства и недостатъци..
    май от година 2005 мерим грам на километър...
    Вече с тази единица и аз не знам колко трябва да е....
    Едит: хам ето
    средство. През 2013 г. Европейския парламент прие решение за лимитиране на този вид газ, отделян в атмосферата, като целта е през 2021 г. 100% от леките автомобили да емитират под 100 g/km CO2 (147 g/km за ванове).[3]
    хааа да си гледат работата, пръдльовци, сега ще сложа 6 карбуратора на бракмата
    Последно редактирано от Traqn Savov; 28-06-17, 00:40.
      Да тръгнем оттам- досега колко кинта беше?
        Първоначално публикуван от Маркони Преглед на мнение
        Е, повечето нормални коли са с около 400-600 грама в системата...
        Моята е 1 400 грама . Преди мене пълниха един фолксваген Поло и човека се озъби че събира по каталог 980 грама . Сега стендова проверка и зареждане на системата излиза някъде около 80 лева . За последно моята системата е зареждана преди 6-7 години и в ней бяха оцелели 370 грама фреон с които пак работеше някак си .
        Средно 80 лева на стенд който тегли наличното ; тегли маслото ; вакумира ; сипва масло колкото трябва и накрая пълни системата .
        Първоначално публикуван от Traqn Savov Преглед на мнение
        Китайски завода, ама той сега дюпойнт ако се запъне, знаеш ли колко китайски завода ще изгърмят
        Николко . На китайците им дреме на инструмента за авторски права ; патенти и прочие дивотии . Авторското и сродните му права е като всяко друго право . Можеш да го наложиш ако имаш силата да го наложиш а като гледам нещо няма мераклии да се пробват със сила нещо да налагат на Китай
        Последно редактирано от sek.1; 28-06-17, 05:05.
          Аз така и не разбрах тези стендове как ти "проверяват" маслото или как проста вакумна проверка ще разбере малък теч....
            Това е при положение че системата ти работи и си отишъл само за профилактика . Ако целия фреон е изфирясал тогава процедурата е друга .
              ...На китайците им дреме на инструмента за авторски права ; патенти и прочие дивотии .
              Беше то.
              Може да се правят на ударени за вътрешна употреба и за износ към по-тъмнозеленни страни ама иначе внимават.
                То не знам дали R1234yf ще поевтинее, ама гледам Р134а, станал от 180 лева на 300 лева явно тенденцията ще е да се вдигат, не да поевтиняват...
                  Сега му е сезона .
                    Ако ще ви олекне, сега навлиза и нов екофреон за хладилни агрегати.
                      Значи трябва да очакваме поскъпване на всички хладилнци, климатици и други уреди които използват фреон?
                      В Сингапур няма преференции за покупката на Тесла, защото те не я смятат за екологична кола по съображения които колегата по-назад беше изложил.
                      M57D30T1
                      W450
                        Първоначално публикуван от josecuervo Преглед на мнение
                        А в Бг има ли преференции?
                        А за фреона доколкото знам Мерц и Баварише.. отново са минали на 134А за новите си автомобили.
                          Което не е много за изненадване, ако R1234yf e лесно запалим
                            Някой каза че са отваряли хладилници, еМ-чи-те до сега бяха на R600 демек пропан, и то е въглеводород де, сега ги правят с R134a вече, и на повечето изпарителя им се побива на 3-4-тата година, това Хекологично ли е да го еВам що не ги глобят!!!!!!
                            Колкото до вакумната проверка за теч при колите, вземете го ударете този човек който я измислил, понеже семерингата на компресора само при налягане уплътнява, ако я оставиш дълго време на вакум, после може да има фъсссссссс от там...
                            Само налягане, налягане и пак налягане...
                              Като нямат пари за азот смууууучиии тоз вакууум.
                              Няма страшно в умирачката...
                              Страшното е да си жив!...
                                Днес се сблъсках лично с този проблем. На новият транцит му изчезна климатика в к-т със светкане на чека. Чека се оказа от температурният датчик на интеркулера, беше излязъл извън граници и показваше 95градуса на входящият въздух, техниците предположиха, че и климатика не тръгва поради този проблем, но ... Днес сменяйки датчика, климатика все така не работеше, пробата показа, че липсва фреон в системата - някъде си е заминал. Колата вече е извънгаранционна и в МотоПфое цената на килограм/или литър фреон е 850лв + 55лв труд.........
                                Бърза справка по сервизи показа най-евтина цена от 600лв от познат с климасервиз в София, което пак си е пари.
