Самоделен абкант...
    До: Самоделен абкант...
    Мисля, че всички сме виждали релси на живо, така че не е драма според мен.
    Но и на мен ми стои на въпрос повдигането на застопоряващата, няма ли начин гайките да се заварят за нея и да се вдига и сваля с винт ?
      Първоначално публикуван от caterpilar Преглед на мнение
      Ако са заварени за горната релса гайките трябва да ги въртиш едновременно , а и се усложнява механизма ако въртиш болта за да стегнеш...как ще го захванеш в долната си част за да държи на аксиално отклонение и същевременно да се върти , май отива и на пробиване на релсата което си е геройство ама ако имаш идеи и аз нещо не „виждам” казвай.
      "Many men go fishing all of their lives without knowing that it is not the fish they are after."
      "Много мъже риболовят цял живот , без да осъзнават , че не рибата е това което преследват."
        Има едни по малки релси от мините те ще са идеални за такова абкантче. Лошото е че при мен в работата и да дойдат такива са нарязани на парчета по 30-40 сантиметра за да влизат в пеща.
          ..парчета по 30-40 сантиметра...
          Тогава в най-лошия случай може да се направи за детайли мах 20 см широки.Реално не влагаш много
            Първоначално публикуван от Jamo Преглед на мнение
            Е то ако нямаш специализирана работа да огъваш малки детайли няма смисъл да се прави толкова малък абкант. Трябва да е поне един метър та поне да може да огъваш лист ламарина от тясната страна.
              При всички случаи с пробиване на релсата и вграждане на втулка или лагер в нея, в който слагаме винт с подвижна ръкохватка(смятам, че с оксижен не е проблем да се пробие релсата ако имаш как де) и посредством две ръце може да се въртят винтовете едновременно.
                Двете долни релси трябва да имат минимален луфт. В противен случай сгъвката ще е с много голям радиус. Хубаво е горната релса да може да се регулира напред - назад за да може да се прави корекция в зависимост от дебелината на материала.
                И коментаторите...
                  ..да се регулира напред - назад за да може да се прави корекция в зависимост от дебелината на материала.
                  Това го виждам ако в долната част болтовете или по точно главите им вървят в улеи направени примерно от два срещуположно разположени винкели , обаче тук вече реглажа ( правия ъгъл ) ще се улучва по трудно.
                    Не успах да разбера какво имаш предвид. Горната спрямо долната релса могат да се нагласят с мерене. Все пак всяка машина има някакви настройки преди да се започне работа.
                    Ако имаш предвид ъгълът на сгъване, при тоя вид абканти се сгъва с една идея повече, тъй като детайлът леко се "отваря" след спиране на прилаганото усилие.
                    Имай предвид, че горен "нож" с фиксиран размер на моменти доста ще ограничава функционалността на машината. Казано иначе - представи си, че трябва да направиш тава с размери по-малки от дължината на "ножа". И се почва с едни подложки... Не случайно на фабричните машини "ножовете" са с различни размери и се комбинират до желания размер. Прорязване на горната релса през някакъв размер частично би решило проблема.
                    И коментаторите...
                      Имах предвид ,че за да може да се огъва по дебела ламарина , което си е преместване на притискателната релса назад , може опорния болт ( при мен си е заварен ) да се движи по улей и така да дава няколко мм повече.Пък и тва си е направено ей така и трябва да се нарече скраб-кант
                        Аз имам едни релси ,много по малки са от ЖП такива,вероятно ще ходят на вторични в близко време,ако на някой му требе,да идва да си реже.Основата е около 50мм,а горната част около 20мм
                          А защо третата релса/подвижната/ не се замени с нещо по леко за да ве по леко. Примерно винкел 50х50 или 60х60
                          -------Honda CR-V 128к.с.--------
                          "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
                            Ето и обещаните снимки..
                            а за това дали може да се замени подвижната релса с нещо друго..разбира се защо не стига да ви е под ръка...просто това имах.
                              без коментар, това дет си го сътворил ще ти служи вярно докат имаш мерак да се занимаваш
                              БРАВО
                              от мен получаваш оценка 6+
                              п.п. ще ти крадна идеята, а някога ще си получиш почерпката
                                Първоначално публикуван от madmaximus Преглед на мнение
                                ..п.п. ще ти крадна идеята, а някога ще си получиш почерпката
                                Благодаря ти колега , радвам се че съм полезен..
                                а нали знаеш приказката...за кое не се питало...та и за чертеж във форума , а и винаги съм насреща.
