Малко помощ за снегорин.
  • Малко помощ за снегорин.
    Направих си гребло,но виждаме трудност във вдигането.Искаме да ползваме вече съществуваща инсталация на лебедка.Дайте малко съвет как точно да стане.Първо пускам снимки на снегорина.
    sigpic
    До: Малко помощ за снегорин.
    Една скица на това което мисля.Дали по този начин ще вдигне греблото.Или дайте друга идея.Имаме доста знаещи колеги тук.Благодаря.Греблото тежи 80 кг.
    sigpic
      Първоначално публикуван от Евгени turboto Преглед на мнение
      Абсолютно....но ! колото по-високо е горната ролка, толково по-лесно ще се вдига греблото, и обротно, ако е много ниско е възможно лебетката да няма сила да го вдигне и въжето да се къса.....т.е. помисли за промяна в "булбара", или по-точно за конструкция подобна на булбара, но с една педя (поне) по-висока, "Г" образна структура подобна на бесилките от едно време
        Разкарваш това нещо лъскавото отпред, и си правиш нещо истинско. От рода на роккраулерите..... Напред и нагоре. Като горната точка да дойде посреда между лебедката и греблото.... И ще си имаш летен и зимен булбари
        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
          На коя височина според теб трябва да е горната ролка.Греблото се вдига с едната рака но когато го вдигаш отпред от дясно пред джипа.От ляво тежи.Пробвахме 2-3 варянта но се спъва нещо в ъгала и не става.Това ми текна накрая и реших да го споделя и вие да дадете мнение.Утре мисля да го довърша затова питам за идей.Може и друго да предложите.
          sigpic
            Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
            Хубаво ще е ако запазим сегашния вид.Всичко се откача за минута време все едно не е имало нищо.
            sigpic
              Пуснете два диагонала на носещата конструкция.
                През този булбар, който го имаш в момента няма да е добре за лебедката, ИМХО.
                Пресметна ли горе-долу, колко ще ти се натовари предницата цялата конструкция в работно положение?
                Нормално да тежи повече от ляво, предвид по-дългото рамо, респективно количество железа.....
                Ами направи друг булбар, който пак да се сваля лестно.... Ама той трябва да е твърдо вързан към рамата. Все пак на него ще тежи цялото това нещо.
                  Първоначално публикуван от gena Преглед на мнение
                  Драсни една схема ако можеш.
                  sigpic
                    Мисля да направя това което съм скицирал на листа.Ще се захваща под лебедката и излиза пред нея.С 2 бр ролки.Дори мисля че трябва да е доста по напред към греблото.Относно товара на предницата няма ядове.С гребло и мен 180 кг мърда 2см надолу.
                    sigpic
                      Нещо различно ли предложих?
                      Това с греблото и тебе и двата сантима в какво положение се премерил? Ако си качил греблото на капака е едно, когато го увесиш през едно рамо половин метър, ще е малко по-различно.
                        На едната снимка държиш с ръка напречна греда зад греблото, в средата на тази греда трябва да е захващането за повдигане на греблото, а горната ролка отгоре, върху горната част на текущия булбар....иначе трябва да се прави друг.
                          Освен че ще ти се наложи да направиш по здрава конструкция на булбара (нещо като от схемата) трябва да предвидиш и два допълнителни фара защото в дигнато положение дъската ще закрие оригиналните. Оригиналния булбар е красив но е от тънкостенна тръба и дори да понесе тежеста в началото много е вероятно да не издържи на ударното натоварване като минаваш примерно през дупки с дигнат нож. Най добре си направи една А образна рама и си карай с нея поне зимния сезон през останалото време си слагаш булбара.
                            Благодаря за помоща на колегите.Снегорина е готов.По късно снимки.
                            sigpic
                              Ето как работи.Но клипа ще тръгне след малко.http://vbox7.com/play:f9d1ba07 На клипчето и джипката и греблото ги раководя с дистанциони.
                              Последно редактирано от Евгени turboto; 09-11-09, 20:23.
                              sigpic
