Идея против кражба на МПС.
  • От: Идея против кражба на МПС.
    ...Ако пък сложиш някой Самсунг за хардуер, най-много да ти запали колата...
    Ще качиш и апликейшън който известява за пожар...
    И коментаторите...
      Негативното отношение не е приложимо за тези две апликации - и двете са платени, и двете са ориентирани към индустриално приложение, нямат реклами и непредвидено поведение. Пак казвам : с руут и специфично ядро, премахнати приложения и сървиси, никакви акаунти, никакви google services, play, store..., желязна автоматизация чрез макродроид за мониторинг на сигнал, батерия, настройки за звук, дисплей, поведение. И ако всичко е настроено и тествано, премахване и на launcher. Тогава вече системата е достатъчно надеждна. Оставям си само достъп чрез адб терминал и някъде в тапицерията се крие едно usb за свързване и настройка. Има едно приятно чувство като можеш да погледнеш къде се помотва съпругата с колата ��
        Първоначално публикуван от Камен Ангелов Преглед на мнение
        Малко да вдигна темата. Предлагам елементарно и евтино решение, което се монтира лесно, струва малко и би помогнало в някои ситуации. Трябват Ви евтин андроид телефон с възможност за руут, зареждачка на 12в., сим карта с мобилен нет. За телефонът ви трябват две апликации - cerberus и macrodroid. Телефонът заедно със зарядното се скрива добре в /под колата и се пуска един плюс през контакт към зарядното. Прикрива се. Софтуерно се подготвя апаратът да съхранява и изпраща информация за местоположение, да уведомява за даване на контакт, да търси автоматично свободни мрежи, ако няма гпрс покритие. При нужда можете да проверявате, проследявате автомобила. На практика устройството е трудно откриваемо, и рано или късно ще изпрати известие с местоположение. Лесно може да се доработи да управлява релета от вибрацията, светкавицата, да задейства автономни сирени, прекъсвачи.
        Поздрави!
        Хм, евтино. На цената на един смарт телефон. А да се монтира и конфигурира ще иде един ден. Отделно няма да е зле и да се тества...
          Поздрави!
          Просто от любопитство да попитам с какво този вариант би бил по-добър от GPS тракерите, които китайците продават за 30+ лв? Все още не ползвам такива, но смятах да ги пробвам, затова и питам, в случай, че си ползвал и си преценил, че това със смартфона е по-добър вариант.
            Само да вметна, че най-евтините джамъри вървят по 40 бегелева ( поне толкова бяха преди 2 години, сега може и още да им е паднала цената ). Въпросните джамъри покриват ГПС и двата ГСМ бенда да кажем в радиус 5-10 метра.
            Ако ще се търси някаква обратна връзка от автомобила, може би бих заложил на aprs ... някак си не е толкова познато на масовката.
              Как ще работи тоя aprs при положение че са ти джемнали gps сигнала?
              Принципно е добре да има някаква "ping-pong" система при която ако няма връзка с устройството в колата да тичаш натам накъдет си я паркирал
              Първоначално публикуван от _kalata_ Преглед на мнение
                да прав си, несъобразих, че и апрс ползва гпс данни....хубу де, апрс да се разглежда като алтернатива/бекъп на гсм-а в една такава система за следене.
                  Първоначално публикуван от Христо_Шн Преглед на мнение
                  Здравейте! Не съм си играл с подобна джаджа от най-ниския ценови клас. Имам впечатление от доста по-скъпи устройства, които се монтират в едни специфични бусове. Там освен да подава местонахождение, устройството управлява редица релета автоматично при определено събитие, дистанционно от диспечер, предоставя възможност за паник бутон или команден пулт при шофьора. Всичко това може да се изпълни за много по-малко пари с евтин телефон, няколко реленца, малко софтуер. Разбира се резултатът е "хоби" продукт с по-скоро образователна цел
                  Тези "заглушители" рано или късно се изключват/ отдалечават и телефонът ще успее да изпрати сигнал с местонахождение или да получи дистанционно инструкции. Софтуерът позволява да се изпрати аларма/пусне сирена/ прекъсне запалване, когато се загуби ГСМ и/ или ГПС сигнал, "тамперира" се кутията, където е скрит апарата, когато се запали автомобилът/даде се на контакт.
                  Най-важното е извършителят да не заподозре наличието на подобно устройство!
                  Към по-запознатите - как може да се "намери" наличието на телефон/gprs modem, скрит в каросерията?
                    Заглушителя им трябва до момента в който колата влезе в някой подземен гараж...от там на сетне край.
                    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
                      Първоначално публикуван от HEMO Преглед на мнение
                      Е тя в подземен гараж като влезе, рано или късно ще излезе. Не вярвам някои да тръгне да я разчаркова в публичен подземен гараж. От там стигаме до извода, ако ви я няма колата, тръгвайте да обикаляте подземните гаражи
                        Без да съм ползвал - има детектори за тази задача. Тези от 20-тина лева трябва да са на не повече от 10-15 см. от източника на сигнала, за да го засекат.
                          Не е изобщо тривиална задача. Особено ако има батерия и зареждането му се направи "хитро". Детектори наистина има, те обаче предполагат да го накараш да се обади заради което трябва да го местиш между клетки или да заглушаваш.
                            Всичко което изпраща аларми като стане нещо може да бъде заглушено. Обаче има друг подход - heartbeat. Алармата праща през 5 секунди статус към приемника (примерно аларма с пейджър). Когато 15 секунди нямаш сигнал от алармата приемника избибитква и знаеш, че нещо се случва. Ама не знам дали има такава, по-скоро ще трябва да се направи.
                            Иначе съм се заредил с необходимите неща - ардуино от най-малките и трансмитър на 433MHz с обхват около километър при липса на препятствия. Двупосочна връзка с която да мога да си паля нафтовата печка (примерно). Даже има варианти да стане прилично пестеливо на енергия и да не източва акумулатора за няколко дни. GPS тракерите по принцип си харчат доволно ток и смъкват акумулатор за 1-2 седмиц без каране на колата.
                              За излизане ще излезе,въпроса е дали цяла или на части.За една нощ е разглобена и заминава в някоя морга за части(примерно).Болшинатвото тракери на пазара са пълен смях,в предишната ми фирма служебната кола имаше монтиран тракер-развих му антената пред офиса и изчезна от картата...В подземния паркинг на мол-а същата работа...Крайно не надеждно средство за охрана.Да гледаш кой от подчинените е на кафе или спи у тях през работно време става.На края шефа спря да ги плаща и ги демонтираха...
                                Добре конфигурираните тракери пращат постоянно информация при движение на МПС-то. Дори и да го скрият в подземен гараж ще знаеш къде е тоя подземе гараж.
