Идея против кражба на МПС.
    До: Идея против кражба на МПС.
    вземете си направете секретни копчета и блокировки,
    другите работи са бошлаф,крадците ги знаят на изус.
    а това щом е ваш дизайн просто нема как..
    примерно ключе което да спира тока на помпата ако сте с дизел.
    нещо като имубилайзър ама с копче,..
    идеите са много..
    иначе едно време едни се бяха опитвали да крадат на камиона акумулаторите,баща ми беше сложил аларма,щом и спре тока да се задейства,идиотите обаче бяха счупили джама и изкътили целата жабка/алармата беше вътре/ ,но бяха забравили акумулаторите....
    има куп други идеи,
    новите коли са много по лесни за крадене от старите..
    Един + от акумулатора и чао на дизела
    Око за око и светът ще ослепее
      Първоначално публикуван от Ico_Ns Преглед на мнение
      Някои дизели имат помпа в резервоара. Нея ако спре, ... бая разглобяване ще е докато подадат +
        то не е точно помпа,поне на нашта кола е клапан в помпата и филтъра,и той се спира.
        отделно алармата на буса е много добра,да не повярваш ,че итялнците могат го измислят..
        алармата са два у.з. сензора,който явно отичат обема на кабината,като примерно отвориш или бръкнеш,променяш обема, и задействаш сирената,като платката и сирената са на такова място,че никой крадец няма да ги открие,м/у парното и колекторите.
        други блокировки може да добавите на акумулатора ,или тока към нафтовата помпа,
        копчетата може да бъдат и на таблото важното е да са маскирани както трябва,поне на нашта кола са обикновени ц/к ключета,има едно в жабката и едно до спирачката.
          А някой хора като тръгнат да крадат такива автомобили,си носят 5л тубичка с помпичка на 12волта за запалката
          Други отиват с платформа и ел либетка
          Един мъдър човек беше казал -Щом човек го е измислил,не може да няма противодействие
            15 сек да ти изтръгна сирената и да я пратя по дяволите ....да си свири там.
            Ако ти го набройкат нищо няма да го отърве,така както си тръгнал..ако ми потрябва бус ще се сетя за твоя
            Тук съм писъл малко по темата...нщо взеха да се дублират
            Последно редактирано от Ico_Ns; 31-10-09, 00:07. Причина: дописване
              абе ,това дето го има на нашия бус го прави неоткрадваем или може и да го дигнат,но с много зор и ще привлекат внимание.
              за да изтръгнеш алармата требе влезеш отдолу ,и пак е малко вероятно.
              първоначално като го купихме имаше некакво копче добавено от предните собственици.,но нали преди няколко години беше мода да се карадат коли по паркинзите на МЕТРО и после да се иска откуп и с това се добавиха останалите защити,до сега никой не е опитвал да краде буса,то не че със сегашния си вид некой ще го краде..-.
              а и да спомена ,че камионите се крадат най-лесно в сток вид,те нямат ни хубави ключалки,нито добро централно,запалването също е улеснено.
              преди време едни бяха спрели да дават ток на друг камион,но на този дето даваш ток му паднаха акумулаторите,и се заключи.
              и го отворихме много много лесно,че и запалихме..
              вратата се отвара с подобие на меча лапа-набива се отверка в ключалката и я кърти целия патрон.
              пали се пак с отверката като се изкътри контакта.изобщо много зле откъм ел.инсталация,като му падне тока,дава грешка и неможе се запали по нормален начин.
              Последно редактирано от sparow; 31-10-09, 00:23.
                абе ,това дето го има на нашия бус го прави неоткрадваем .......,то не че със сегашния си вид некой ще го краде..-.
                Чисто хипотетично,ръкавици,паве за стъклото,бързо движение отваря вратата+предния капак,сирената е пластмасова,кърти се изключително лесно.
                След 10 минути наблюдения се връщам и си паля като пич ...
                противодействието е ГСМ модул към алармата+съществуващата вече система+ГПС и така имаш шанс да с опазиш возилото
                  чакай сега,май не четеш,алармата е между щита,не се вижда. за да извадиш требе се завреш отдолу под колата,ама и така ще е трудно,просто мястото е ограничено,
                  алармата е слагана при свалена глава и турбо,и не е мислено да се демонтира по друг начин..
                  или ок,да кажем ,че изкъртиш алармата след няколко часа усилия
                  как ще го запалиш?
                    ...противодействието е ГСМ модул към алармата+съществуващата вече система+ГПС и така имаш шанс да с опазиш возилото
                    Аха, писал съм малко по-горе по въпроса.
                    Приема данни и предава координати когато джипиесът и клетъчният модем не са заглушени. Заглушителите (и за двете) ги продаваха по 250 лв. Ти смяташ ли, че има такъв калъф, дето да се занимава сериозно с тая работа и да няма заглушител? Въпросът е риторичен...
                    Схемата е елементарна - заглушител ON, екшън ON, екшън OFF, заглушител OFF. Пък ти си слагай...
                    И коментаторите...
                      Сетих се, но вече бях писъл...не съм запознат с заглушителите ,не се занимавам с това
                        Заглушаването на GSM сигнал не е толкова тривиална задача. Ако се направи грамотно комуникационният модул, ще използва по 2 или 3 честотни ленти на всеки от 3-те GSM оператора. Почват да стават много джаджите, много токът, който им трябва и много голям късмета да не минеш покрай GSM клетка, която ще надвика заглушителите.
                        Пък и с развитието на радиотехниката заглушаването става все по-трудно, а пеленговането на заглушително устройство - все по-лесно. По този втория въпрос май е отбелязан значителен напредък, напоследък.
                        Тъй че, има смисъл. Само трябва да се направи вещо и оригинално.
                          Заглушаването на GSM сигнал не е толкова тривиална задача...
                          Не е необходимо да е. Важното е, че е решима.
                          Пък и с развитието на радиотехниката заглушаването става все по-трудно, а пеленговането на заглушително устройство - все по-лесно. По този втория въпрос май е отбелязан значителен напредък, напоследък...
                          Това е ясно, ама не схванах от кого се очаква да свърши тая работа. Средностатистическия собственик на МПС няма да може. Полис? (липсва иконка с търкалящо се от смях човече)
                          И коментаторите...
                            Мисълта ми е, че е трудно решима, непропорционално на мерките, които могат да се вземат за защита.
                            На милицията не разчитам, но върви някаква тенденция ползвателите на честотните ленти да полагат известни грижи за тях. Не мога другояче да си обясня изграждането на инфраструктура за пеленговане (и не, не ме забавлявайте с номер 112, неговата задача е по-проста).
                              Пак преди доста време правих една част за един колега за защита на дизел от кражба представляваше един тройник с електромагнитно клапанче което се монтира скрито някъде на пътя на входящата нафта човека си направи електрониката за упраление. Функцията му беше до няколко секунди след запалване (даване на контакт) ако не натиснеш нещо някъде клапанчето се отваря и системата засмуква въздух. Колата беше Мерцедес 190 дизел и преди десетина години бяха доста актуални за крадене.
                                обикновенно стандартните системи за самоохрана на движимото имущество са ясни и се оттренират за деактивиране от крадците но който е технически грамотен и с комбинативен ум може да си създаде уникална защита която е нестандартна.обаче трябва тя да се активира и деактивира без видими за околните движения на ръцете.А че биха могли да те проследят до подходящо за целта място и да те свалят в движение е вече друга тема а и тва става само при много скъпите возила.
