Машина за изкуствено дишане - части и размишления
  • #46
    До: Машина за изкуствено дишане - части и размишления
    Между другото гледал ли си това ?
    Гледам има доста описания и спецификации...
    Тия описания са само на хартия ( в случая в електонен вариант) и не знайно защо нямат желание да саздадат никакво налягане. Нито с положителен, нито с отрицателен знак. Така, че не вършат работа.
    • #47
      Петрик, от руските УАЗове, ми показа това:
      Не е много, но май се вижда че не реверсират прахосмукачката, а превключват с клапан ту входа и, ту изхода.
      • #48
        Четох , четох и не видях , дали някой се е сетил за духало за надуване на дюшек /от къмпинг оборудването/. Има такива по 20-30 лв . На 12 и на 220 волта / даже и със собствен акумулатор/ и като правило имат изход за надуване (inflate) и за изпускане (deflate). Дебит и налягане дали ще стигнат обаче не мога да преценя. Ако мислите , че има смисъл мога да предоставя мойто за проби. Поне не е редно да може да навреди.
        0888932647
        • #49
          Ееее най-после някой някаква практически изпълнима идея.
          Пробвай ако обичаш в режим на изпускане дали изсмуква въздуха или само спира да надува и отваря някакъв клапан. После ще видиме силата дали стига. Предварително благодаря.
          • #50
            Не!!!
            Просто има два отвора .... от единия духа ..... от другия смуче, ти си избираш какво ти трябва.
            Вътре е мотор, турбинка ..... и евентуално акумулатор.
            Какво налягане прави ..... ами .... малко е .... ако е толкова зор, да ходя да го меря??
            • #51
              0.1-0.2 бара като първо приближение
              • #52
                Точно така е. Смуче със същата сила с която надува, но през съседния отвор. А надува /налягане/ приблизително толкова колкото можеш да надуеш с уста. Само че по-бързо. И в тоя ред на мисли , ако не достига дебит , могат да се вържат паралелно две или няколко. Ако не достига налягане - последователно.
                0888932647
                • #53
                  Мисля, че ще свърши работа. Сега остава да се измисли как да се превключва между двата отвора....Т.е. да се превключва между "духане" и "смучене" и да намеря някоя такава да пробвам
                  • #54
                    За твоя случай промяната на посоката се прави най-лесно с парче ПВЦ тръба с три изхода и буталце подобно на макаричка задвижено от бобина на стар контактор....т.е. без пари.
                    Извинява лошия чертеж.
                    • #55
                      Ще проверя , дали ако се обърне поляритета на мойта /12волтова/ няма да завърти наобратно. И ако да, дали има същия дебит и налягане /не ми се вярва/. Както вече казах мога да ти я дам за опитите.
                      0888932647
                      • #56
                        Турбините дърпат от средата а издухват от страни. Като смениш поляритета или нищо няма да се промени(прави перки) или ще духа (смуче) слабо или никак. Дори да ставаше с поляритета, турбината е инерционна...
                        • #57
                          Помпата за водата на предната и задната чистачка - нали работейки в едната посока - помпи към предната а в другата посока към задната - този принцип не може ли да се използва?
                          Мария Стоева 0889 82 51 и 87.
                          • #58
                            Идеята хич не е лоша. Остава само да измисля някакви "О" пръстени които да уплътняват буталото към стените и не с един, а може би с два електромагнита или соленоиди или някаква рейка която да тегли и бута буталцето. Идеята ми е в което и положение да е, да няма напрежение както ще има примерно от пружината... Но това вече са конструктивни решения.
                            • #59
                              Първоначално публикуван от iai-bg Преглед на мнение
                              Можеш ли да намериш от някъде такова устройство което превключва за да го погледна, защото аз до сега съм виждал на все с по две отделни помпички за отпред и отзад. Явно съм поизостанал след толкова лежане...
                              • #60
                                Първоначално публикуван от eddiesoft Преглед на мнение
                                Или са две отделни помпички (на повечето коли) или една + 2 или 3 електрически клапана (примерно Самара). Дебитът им е нищожен спрямо човешкото дишане, въздух не могат да помпят (само вода, защото е по-тежка)
