Улични осветителни лампи/тела
    До: Улични осветителни лампи/тела
    Ами, на едро. На него му трябват 3-4-5, иначе улицата все едно не може да освети.
    Еми, значи ако търси единствено осветеност за възможно най-малко пари - натриеви.
    А ако иска хубава бяла (може и топла, и студена) светлина, и е склонен да даде повече пари - халидни.
    Като ефективност са близки, в лумени за ват. Като цена, както казах, халидните са в пъти по-скъпи.
      И аз това му разправям, вече знае достатъчно за да си купи. Гледам, най-малката стандартна мощност натриеви е 70 вата, за неговата цел е супер.
        Ako изчакаш до утре ще видиш най-доброто което аз намерих. Бях се набутал с едни халогенни вани които още си стоят окачени, но са отрязани и монтирах новите. С датчик за движение са и са вързани директно на стария часовник в таблото, та сметката за ток олекна значително. Двете са по 36 вата и светят жълтеникаво, но заслужават всяка стотинка от инвестицията. Oт този тип са:
        Последно редактирано от Myyy; 03-06-09, 21:40.
        Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
          Първоначално публикуван от Myyy Преглед на мнение
          .... Двете са по 36 вата и светят жълтеникаво, но заслужават всяка стотинка от инвестицията.
          Да. Интересува ме!
          LZ1PER
            От халидните има и 35 ватови, стандартно. Знам и магазин, дето се продават. Най-масови са 70 ватовите, обаче.
            Има и по-надолу, ама там вече съвсем не си струва. Има даже някакви проекти за 4 ватови. Понеже имат дълъг живот и светят изключително добре, та ги мъчат още, колкото може, да ги набутат навсякъде, където се иска добро цветоотдаване.
            Това са луминесцентни. Единственото им предимство при улично осветление е че крушките са евтини, и лятото имат добро цветоотдаване. Зимата обаче никак не им харесва, и не живеят дълго. Ако са с датчик и се палят/гасят често, още по-зле.
              Първоначално публикуван от peppy Преглед на мнение
              Трябват ми няколко улични осветителни лампи. Искам да осветя тясна квартална улица. Има ел. стълбове, смятам да ги монтирам на тях. Въпросът, е какви да са, защото тока ще го взема от моя електромер, та да светят горе-долу добре, най-важното условие е да са икономични. Желателно е да имат фотоклетка, за да не се занимавам да ги включвам, но до колкото разбрах, тя се слага допълнително, така, че не е проблем.
              Моля за мнения и препоръки, кои крушки могат да осветят такова пространство, при възможно най-малка кансумация?
              Пепи , преди години си бях монтирал на един имот такава лампа от уличното осветление. При включване всяка нощ през тъмната част за месец ми огреше около 20-тина лв. Сега токът е доста по-скъп, тъй че разчитай с около 10 повече.
                Първоначално публикуван от Тихомир Преглед на мнение
                За 125W крушка, по днешни цени на чез:
                30 дни по 12 часа * 0.125кW/h *0.15лв.(средна тарифа)= 6.75лв, на месец, за една крушка, светеща по 12 часа всяка нощ. Сложи ги 7 лева. Лятото обаче не светят по 12 часа, а по-малко, и почти изцяло на нощна тарифа.
                30д*8ч*0.125W*0.12лв=3.60лв на крушка, на месец. Демек с по 20-30 лева на месец, улицата ще е светла по цяла нощ. Май си струва, а?
                Ако нещо бъркам, поправете ме. Според сайта на ЧЕЗ, смятам 18 стотинки дневна и 12 стотинки нощна тарифа, за киловатчас, с включено ДДС.
                Ако се взимат натриеви, могат да се вземат 250 ватови, вместо 125, но двойно по-малко като количество. Така ще спестиш от бройка нужни тела. могат и 500W да се сложат, но за тях ще трябва стълбовете да са високи.
                Последно редактирано от Тодор (Zaarin); 04-06-09, 10:37.
                  Ето ви и лампите и цените им. Не са луминесцентни. Ъгловите стойки са мое производство. Техните са само на гърба на лампата с малко тръба на края. Вижте датата когато са купени. До сега не съм сменял тръба или каквото и да било. Работят си с датчика за движение под дясната и нямат проблеми. Датчика има и фото клетка и реле време. Палят бързо и единствено в най-големите студове се бавят няколко секунди. Това са ми третите лампи и повярвайте ми няма по-изгодно решение. Иначе в същото тяло имам и луминесцентна, но цената е друга. Мога да ви пусна и нейната складова разписка ако държите толкова.
                  Последно редактирано от Myyy; 03-06-09, 23:35.
                    Ето ти описание на твоята лампа, но на Philips:
                    http://www.prismaecat.lighting.phili...eft_nav=gb_en&
                    "RADIUM" е марка, а не вид лампа. Лампата си е съвсем стандартна.
                    Чисто флуоресцентна/луминесцентна лампа. Само не е пура, а в друг стандарт. И по дефиниция си е за интериорно осветление. Даннните за живота и изглеждат впечатляващо, обаче паленето при отрицателни температури им разкатава играта. А ако и баласта е обикновен, а не електронен, с топло палене - още повече. Докато стигнат работна температура (която те изобщо може и да не стигнат, при -15 външна температура), на реотаните в двата края им се разкатава фамилийката заради студената емисия, а самата лампа свети мижаво, и не с цвета, с който свети като загрее. Ако сложиш една на топло, и една на студено, и ги палиш едновременно, живота на тая на студено ще е значително скъсен, спрямо тоя на другата.
                    Казваш че твойте светят жълтеникаво - еми вземи си с цветен индекс 840, и няма да светят жълтеникаво. Просто такава крушка си си купил.
                    Изобщо и флуоресцентните, и натриевите, и халидните не обичат често палене. Само че едните са правени специално за улично осветление, и работата на студено е предвидена. Между вътрешния балон и външния на натриевите и халидните е вакуум, или газ с ниско налягане - много по-ниско от атмосферното, често аргон. Това е най-добрата топлоизолация. Съответно студа не им пречи, и стигат нормалния си работен режим по-лесно, независимо от външната температура. "Изолацията" обаче е следтвие от конструкцията на самата лампа. Цели се максимално запазване на температурата във вътрешния балон, за по-голяма ефективност, както и филтриране на UV лъчите, при някои лампи, или поставане на покритие върху външния балон, действащо като това на луминесцентните - при старите живачни. Това, че бидейки такива, по-лесно се справят на студено, е просто следствие, работещо в наша полза, в случая.
                    Ето информация за натриеви:
                    Ето информация за халидни:
                    Оказва се че има и по-ниски мощности. Няма начин да няма вносител на такива за България. А ако цената на натриеви и халидни е съизмерима, без колебание взимай халидни. Светят "естествено" бяло, вместо жълто. Като гледам, май баластите им са еднакви.
                    Последно редактирано от sparkybg; 04-06-09, 10:44.
                      Аз бих сложил обикноевни прес датчик за движение и фотореле. Да светят само като е тъмно и има движение в района. Мисля. че така ше е най - икономично.
                        В тоя случай натриеви и халидни са неприложими. Луминесцентни - нежелателно.
                        Отива се на LED (скъпо) или халогенки (неикономично като консумация).
                        Абе, мисля си че за 80 метров участък, за да се вижда що-годе, 4 по 125W ще са достатъчно. Правилното обаче е 4 по 250.
                        Има и междинен вариант - тия, близо до вилата - 250 ватови, примерно 2. Останалите - колкото прецениш. Може и 70 ватови дори.
                        Пепи, сега се сещам - защо все пак не говориш с кмета да ги вържете към нсталацията на уличното осветление, ако това е възможно? Надали ще има нещо против, при положение че ти сам ще сложиш телата и лампите, за своя сметка.
                        Последно редактирано от sparkybg; 04-06-09, 10:46.
                          Колега,ето ти по нестандартен съвет,но мисля че ще свърши работа!Съберете се всички живущи на тази улица,и напишете една жалба до съответната община.Опишете подробно и красноречиво канви проблеми ви създава несветещите ул.лампи и тн......и тн.Колкото може по цветущо.Сега идват избори и вероятноста да ви обърнат внимание е доста висока.Там където работя доста често ни юркат по жалби на Граждани!(може да пишете даже че няма да гласувате)
                            Peppy ми спомена (мисля, че в частен разговор), че освен за хора светлината му трябва и за камери. Така че, вариациите на тема датчик за движение не му вършат работа.
                              Ако за цветни камери - халидни, еднозначно. 2 по 250 вата за пред имота. Другите - каквито реши.
                              Ако за черно-бели - може и натриеви.
                                Досега е карал на вградените IR осветители. Така че, тези камери цветни не са (joda grammar).
