Лебедка - направи си сам
    Аха. И след всяка става два пъти по-бавно. Или с два пъти повече дърпания, пак оставаш без сила ... Като с джека
    И аз имах примерно същите възражения срещу стартера. Оказаха се несъстоятелни, работи си. В тая работа заявявах наистина неправилни оценки, ама така е като си чеше човек езика без експерименти ... Колкото всички други полубитови лебедки от тоя клас, и Варна е там.
    Да, там отпред има лагер, просто щото не може да се осигури смазка за т.нар. втулка. Прочее, втулка и триещ лагер са едно и също, това са възлите за голямо натоварване. Сачмените лагери са играчка, а ролковите - още пО.
      Танковите куполи на втулки ли се въртят?
        М ... На погонни лагери. Едни такива колички.
        За ниски скорости, под 10 оборота, под 1, съчмените и ролковите лагери изобщо не стават.
          Като стана дума за червяк - някой знае ли какво е предавателното отношение е една кормилна кутия от ГАЗ 53 например?
            Все тая колко е((( Тя няма да стане по прехвърляната мощност, пък в лебедката това е последния редуктор. Трябва могъщ червяк на могъщи лагери(((
            Нещо към 1:20.
              И аз си мисля да я използвм като последна инстанция - преди нея друг много бавен редуктор
                Да де, няма да издържи като последен(((
