Втулки за чистачки ?!
    От: Втулки за чистачки ?!
    Жокеро ти е на една ръка разстояние,ама...Седемнайсе години се занимавах с тия "пущиняци"...Все ще да е останал някой заек в ръкава...
      Първоначално публикуван от fill Преглед на мнение
      , от кога се каня да мина да се запознаем и все не остава време. Ще пробвам номера със смолата, но това не отменя моята визита
        Смолата ще се напука...
        Зависи как я забъркаш. Много по-лесно се пука полиестерната - в нормалния си вид става твърда като камък. Епоксидната е малко по-добре в това отношение а и с добавяне на определени съвсем не екзотични химикали можеш дори и гумена да я направиш. Например пластификатор за автобои на епоксидна основа - с това боядисват брони да речем, където боята трябва да остане пластична за да не пада от всяка деформация.
        Можеш да поразпиташ из форумите за авиомоделизъм и от сорта. Там знаят разни тарикатлъци.
        ...но, техническа пластмаса с вградена смазка си е най-доброто решение.
        От снимките обаче трудно мога да преценя колко е дребно и дали е проблемно да се врътне на струг. Ако можеш да го снимаш в едър план ще е по-ясно.
          Това е втулката (тази е от жигула) :
          - тази снимка я взех от нета просто за онагледяване:
          - верятно такива дЖиДжАвКи се намират някъде, ще трябва да се пообиколи по-обстойно ...
            Имах предвид , че в повечето случаи проблемът е , че ябълката излиза от втулката.Ако новата ябълка в горния си край премине през втулката и се блокира със зегерка , дали има смисъл в парично изражение.
              Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
              Излизането на ябълката се подсигурява по най-простия лесен. Идеята е да се измисли материал + технология за направата.
              При повечето бангии проблемът не е че излиза ябълката, а че се образува луфт във втулката и чистачките спират по средата на стъклото или не отиват до край, а като ги загасиш чистачката ти остава пред очите, вместо да се прибере в крайно долно положение. Преместването на рамото на чистачката с няколко "зъба" от шлица само сговнясва ситуацията...
                Тва може до то направи всеки стругар.
                  - да де, ама аз ходих при 2-ма. Втулката стана чудесна, само дето при набиването едната се спука, другата я пуснахме малко по-хлабава и "изпусна". Трябва да се набие и на място да се изработи ...
                    Виж ся,ако в Банско имаше стругари,това щеше да е световно достояние.Тъй като очевидно ги няма,
                    значи са по околните села...
                      ..oколнитв села...
                      Знам едно в южна посока, но там не познавам такива хора. Ще звънна да се видим, само да остане време
                        Най-накрая намерих - в ebay има всякакъв размер. Цената е за цял комплект
