Втулки за чистачки ?!
  • Втулки за чистачки ?!
    Здравейте, преди малко пак ми се наложи да се справям с механизъм на чистачите на един познат.
    - характерното за всяка 20+ годишна кола - пластмасовите втулки на рамената на чистачките се избосват и се образува луфт. Пробвал съм какви ли не чалъми, но кои малотрайни кой изобщо несработващи.
    Та дайте идея дали някъде се продаеат такива втулки.
    Досега съм пробвал все да подлагам разни неща на металните ябълковидни съединения, но без резултатно :
    - слагъл съм парчета гума ;
    - термошлаух :
    и др. щуротии.
    Варянта морга отпада, тъй като там лостовите системи са в окаяна състояние...
    Неможе такива втулки да не се продават отделно ///
    От: Втулки за чистачки ?!
    Не казваш каква е колата.
    Пробвай да ги търсиш като оригинална част в съответния магазин. За масовите автомобили почти всичко може да се вкара. Такива дреболийки не са скъпи дори като оригинални.
    От морга, преди 4-5 години сме взимали цял механизъм за Форд Сиера в учудващо добро състояние. Заради износени ябълки. Иска обикаляне.
    Доста нещица могат да се изработят на струг/фреза, но зависи от цената.
    Nissan Terrano 2,7 TDI
      Конкретната кола е пасат 3, но въпросът ми е фундаментален. Като оригинална част, поне в повечето магазини нямат...
        Това са плъзгащи самонагаждащи се лагери, така ли?
        Размери?
          Размери?
          Вени, това са ябълковидни стави. Има ги във всяка лостова система за чистачки. Ябълковидния болт е метален, а втулките от някакъв вид полимер. Та въпросният полимер се е износил с времето и се образува луфт, който пречи на коректната работа на чистачките.
          - явно самите втулки са набиени в щангите. Това налага, при изработване на нови от тефлон примерно, да се набие заготовката в металната част и тогава да се пробие и оформи необходимата форма...
          Като цяло е много заигравка и ако има някъде готови ще е чудесно
            По принцип по-технологичното решение е обикновен болт, и самонагаждащ се лагер.
            Имам един пасат под ръка, ще разгледам, и тогава ще пиша.
              - не се хаби, този го ортосах с телоподаващото. Проблема бе, че оста на която се закачено рамото на чистачката имаше луфт в основата. Но тъй като от доста време се мъча да намеря решение на този проблем - луфтовете, реших да пиша.
              С болт и лагер става прекалено сложно и не си струва заигравката. По-добре човек да се разтърси по моргите.
              Идеята ми беше дали някой не е срещал някъде такива втулки.
              - не можах да намеря друга снимка...
                Маха се старата втулка, напълва се с епоксидна смес за плъзгащи лагери (смола с разни добавки) и след като се втвърди се оформя с нещо и пробива. Пила, шкурка и трупче или машина някаква - няма значение. Работи се лесно. Не знам колко ще е сполучливо приготвяне на сместа в стил "направи си сам". Грфит на прах ми се струва отлична добавка за проба. Поне 20% от смолата, тегловно. Но ако трябва да е като ябълка се налага още изобретателско напъване.
                  Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                  Имам 2-3 рамена в гаража, тъй че при първа възможност ще пробвам. Пък дано да стане. - за смола мисля да ползвам поксипол, че се намира под ръка
                    Привет! Проблем ли ти е да направиш ябълка?
                      Поксипол няма никакви плъзгави неща в него, но все нещо ще стане ако идеята е приложима за случая.
                        Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                        ДА я направя, но от какво, как и за колко време/пари. Питането е за готово решение. Иначе приспособления, преправяния и прочее все ще се измислят.
                        - това със смолата ми се гледа най-приемливо, но нямам идея как ще се държи при интензивното стресово натоварване при работа на чистачките, особено на най-бързото ...
                        Ще пробвам...
                          Обикновена класическа смола има във всяка железария. Зарежи поксипол-а. Не се знае какво има вътре и определено няма почти нищо общо със обикновена смола.
                            Ще пробвам...
                            Това със смолата ще изкара ....известно време . На врата на хладилник става - пробвано . Но като материал за плъзгащ лагер не е от най-добрите решения. Ден до пладне.
                              - ще взема, това е най-малкия дерт..
                              - именно. Там трябва еластичен материал. Смолата ще се напука, ако не веднага то след първото интензивно използване.
                              Ще помисля над въпроса с познат стругар-фрезист. Ще го питам колко ще струва единично производство и масово - има ЦПУ машини. Попринцип втулките на повечето механизми за чистачки са идентични и при сериино производство ще им намерим приложение ...
