Наклонен двигател - смазване?!
  • Наклонен двигател - смазване?!
    Може на много хора да прозвучи идиотски, обаче днес един пич, който продава джетове и не съм купил от него ме убеждаваше че моя джет Кавасаки 250 коня, щял да думне скоро защото бил с двигател от мотоциклет и при 130 км/час като се вдигнел на 45 градуса, маслото отивало долу в картера...
    Аз като си представя механиката на четирицилиндров двигател, когато отдава максималната си мощност, не виждам стичащи се струйки, а мъгла в картера...
    Ама не съм голям спец в тая част...
    До: Наклонен двигател - смазване?!
    ако знаеш пистарите по колко километра ги карат на задна гума и нищо им няма.и с какви скорости и колко време та не мисля че ще имаш проблем с това.
    пък и не мисля че постоянно го караш на 45 градуса.
      Още не съм го карал, но ако беше проблем, изстребителите от втората световна щяха да падат като круши...
        Хвани го този разбирач ией такава му направи главата.
        По-голяма глупост не бях чувал.
          Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
          хе те не са като колите.друго смазване имат.
            В какво му е другото примерно на Ме 109...
              не съм специалист по самолетни двигатели ама мисля че нямат картер. нали повечето са звездообразни.поне тия буталните.
                Звездообразните са с въздушно охлаждане, Месера си е редови с картерче и го охлажда водичка...
                  За джетове говорихте отидохте на самолети от 2 СВ.
                  Ще му думне главата на тоя "майстор"
                  Всички мотоциклети почти нямат картер или поне така изразен като при автомобилните двигатели демек няма въздух над маслото и е толкова збит и уплътнен че кво ти пука при какъв наклон му даваш газ, масления колектор винаги дърпа масло чак не вярвм че го пиша това и някой майстор ги е ръсил тези простотии баси...............
                    Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
                    има има... като е на задна, помпата определено не може да засмуче достатъчно масло. Затова на някой кросови мотори картерите са изработени така, че да не се оттича цялото масло. За пистовите мотори най-разпространеният метод е да се пълни повече масло, някой слагат допълнителни външни помпи...
                    Вальо, какъв двиг. са сложили в джета ?
                    може да си е проектиран така, че да си смуче масло във всички наклони.
                    LZ1RED
                      Това е въпроса, дали дръпнатите, които създадоха световния мотоциклетизъм, са толкова изкуфели, а нашия търговец да е открил тази им слабост?!
                      Като вдигнах седалката, отдолу има четирицилиндрово прасе, по голямо от това в Лендкрузера...
                        Виж му намери картинки на тоя двигател. Ако не е със сух картер не е добре.
                          Може да е този
                          или подобен, хората са написали полусух картер, каквото и да означава това:
                          "Lubrication: Semi-dry sump system"
                            Карам Кавазаки zx12r 1200 кубика 192 коня ( с RAM-AIR ) на задна гума си върви без никакви ядове с скорости от порядъка на 180-200 и на голяма дистанция и така цяло лято ! всмукателя на маслената помпа е "плаващ" и съответно и карането на предна гума не е проблем !
                            А камо ли двигател които е проектиран да се плацика по вълните
                            Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
                              То верно, може би прличам на баламурник, ама да ми говори някой че в картера маслото при пълни обороти се стича, като олио върху шопска салата?!
                              Пък и дръпнатите биха открили такъв ефект отдавна...
                              /кубиците му са около 1500, не знам на какъв мотоциклетен двигател отговаря, че да ми каже човека че са взели директно двигател от мотор?/
                              Всъщност е като този на Паджеровод, но без супернатоварването...
                              250 те коня, вече се въртят около 160, то всъщност аз си имам коне и няколко загубени не ми пречат!
