Кобалтови бургии
  • Кобалтови бургии
    Каква е тайната на кобалтовите бургии? Наложи се да вадя 3мм болтче от твърд материал - не знам от каква стомана е, но обикновена бургия се "замазва". Та, купих кобалтова бургия и...Пързаля се върху болтчето и не пробива. За разлика от обикновената, тази не се замазва, режещите ръбове са идеални, само дето не реже. Викам си, чакай да я пробвам на нещо, което обикновените бургии, си го ядат като кашкавал. Ядец! И там се пързаля. Мнения?
    От: Кобалтови бургии
    Стига с тези бургии, бургии са ония рязаните, останалото са свредла. Аз имам и съм ползвам с кобалтово покритие и си работят много добре. Отлична износоустойчивост. Единствено ми идва идеята ако дупчиш малък диаметър че не ти стигат оборотите или ако дупчиш голям са ти високи оборотиите.
      А всички производители точени(или по-скоро правилно) ли ги продават и защо е толкова различна цената?
      Даника
        Заточи я отново. Преди няколко дни пробивах 8мм болтове 10,9, скъсани в алуминий и дълбоки 50 мм. Няма такъв филм. Точно кобалтовите свършиха работа.
          Или е недобре заточена или натиска е малък.
            А може и да е закалил участъка който трябва да се пробие, докато е мазал с обикновеното свредло. Че и това съм го играл.
              +!,доста често се случва,ама той казва,че вече е закалено.
              Даника
                Закаленото се пробива. Като му стопиш обаче едно меко свредло, става направо стъкло.
                  Като стане стъкло го млатваш малко с центъра и си ти. Закалява се само повърхностно и е крехко обикновено.
                    Дотук нищо. Реших да си я заточа, както си знам - същата работа. Не съм стопявал Свредло , защото си личи твърдостта. Накрая, какъв натиск за 3мм?
                      Ако натискаш на бормашина натиска ще го усетиш. Иначе както казваш, само се хлъзга. С дрелката си е почти обречена кауза.
                        Сложи капка масло на болта ,и пробвай пак .
                          От две седмици започнахме една поръчка с едни банкомати,правим отвори и разни механики и електроники,отвори правя в тях с едни свредла къси и се продават на кратно на 2...тоест 3.2-4.2-5.2 ...къси двустранни....Изключително износоусточиви и твърди,същевременно здрави ! Касите са обработени по някакъв вероятно термично обработени ,понеже повърхностните 2 мм са много трудни ,после вади стружка по 5 см. дълга,обикновенни вредла умират за секунди и се трошат веднага,тези за които споменавам ,имат по над 30-40 отвора Ф3.2 ,после с кобалтово свредло разширявам до 3.5 мм и после с машинен метчик резба Ф4 ,забелязал съм понеже използвам различни машини че около 1300 Оборота е най добре ! Незнам каква е причината за неуспеха,според мен бий център и опитай отново !Ще се опитам да кача снимки на свердлата,в понеделник и от бронираните каси ако не забравя !
                          Визирам първото късо свредло ,двустранното ! Пробвай с подобно,но щом с кобалтовите има проблем ,тези са два класа по назад от тях или там както ги водят,за сметка на това са здрави !Между другото,кобалтовите свредла са заточени по друг начин и режещите ръбове са различни от на стандартните свредла и по точно самия връх !
                          Последно редактирано от Roninn; 22-02-13, 23:09.
                          Анатолий Пейчинов o8875о9815
                          https://dvrbg.com/
                            Между другото,като се заприказвахме за свредла,някой знае ли какъв е този захват ,свредлата са хилти,но захвата ми е непознат.Не е SDS Plus нито SDS Max..Нито SDS Top!
ID:5456433Натиснете снимката за да я уголемите
                            Последно редактирано от Roninn; 22-02-13, 23:40.
                            https://dvrbg.com/
                              И аз залагам на център... и/или липса на достатъчен натиск...
