искам да попитам от известно време ми свети лампичката на акумулатора не много силно лекичко свети обаче нищо не е пуснато всичко е загасено само двигателя работи и пак свети но много слабичко от какво може да бъде това ? моля ако някои знае нека да каже и как да го премахна повредата
акумулатор
От: акумулатор
Каква е колата?Иначе генератор,ремък,реле-регулатор ....на прима виста.Може и някой минусов кабел да се ебава,особено ако е форд или опел-и двете съм ги имал и са ми правили подобна бела.Но дайхатсуто скоро прави такива магарии и се оказа елчастта на контактния ключ.МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
От: акумулатор
Ако лампичката е светодиод,най вероятно всичко е ОК,премери за всеки случай поне напрежението при зареждане,ако подадеш малко газ или включиш макар и малък консуматор и загасне-карай и когато имаш време провери връзки,ако обаче не-тогава по-горните колегиА тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
От: акумулатор
Ти си заснел извънземни!Летящи дискове с меняща се светлина.Внимавай,отвличат хора и си правят експерименти.Първоначално публикуван от камионджията Преглед на мнениеБлагодаря ви за отговорите ами не знам като дам малко газ спира да свети.
Обаче като работи на място не свети а мига такова
обаче няма проблем в акумулатора е зимата връткам и веднага си пали обаче аз имам и такива диоди дето светят долу в краката ще кача и видео да видите
http://vbox7.com/play:m0796ba3eeМБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
