Как да развия болт със "замазана" глава ?
  • #46
    От: Как да развия болт със "замазана" глава ?
    Най-добре ударна.
    • #47
      Какви са тия стилсони?
      Това, дето е популярно като "тръбен ключ, тип - английски"
      Ударна отвертка е добър вариант, но там май няма място, а и не е за удряне.
      • #48
        Аз бих пробвал с ударна отверка като сложа подходящия торкс или както някой беше казал по-гоче от тези с 12-те шлици ако влезне, още по-добре... и от там нагласям отверката на отвиване и започвам да натискам и да отвивам като бия едновременно с чука... би трябвало да се отвие... ако ли не със секача почваш да биеш и каот си направи ръбче за да захапе, трябва да тръгне
        Моите снимки...
        https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
        https://500px.com/ivankoo
        • #49
          Днес беше големия ден ... в гаража на гаджето , инструменти колкото искаш, бормашини, агушлайф, голям компресор за въздух , песъкоструй и всякакви нещица които биха били достатъчни да отворя авто сервиз в това селце (само канал няма, но ще изкопаем това лято , обещавам!).
          Започнах първо с широка отверка като се опитах да я набия в болта. Нищо ... тръгна ли да въртя и поддава болта и отверката превърта.
          Ядосах се , сложих бургия 6ца и с Bosch електрическа бормашина ... въртях въртях ... ама мн бавно става ... и не ми харесва.
          Сложих 8ца бургия ... пак същата работа, понеже мястото е ограничето немога да натисна като хората и да му резна тиквата на болта.
          От там смених стратегията! Реших , че е време да режа с триона пак. Исках да стигна до металната тръбичка която притиска болта към пластмасата на клапана и от там да изчукам с длето останалото от болта (длета колкото искаш , бащата на гаджето гравира надгробни камъни и длета има из целия гараж ).
          Та прорязах още малко, почуках с едно длето , но работата не спори нещо ... реших пак към деиствие номер 1 да мина ... права голяма отверка.
          Натиснах се към отверката (лекичък съм .. 105 литра) и врътнах едно хубаво ... и хоп, мръдна .... няма такъв кеф просто!
          Извадих болта , и понеже мястото позволява го смених със същия (по дължина) , но с глава която мога да я хвана с камък 10 от гидорето
          Ако и това не се беше получило , сигурно щях да бъркам в куфарчето , където има едни като кръгли пилички за бормашина и да го мъча докато падне.
          А забравих да кажа, че пробвах и с такива клещи, но просто главата на болта е прекалено тънка и се хлъзгаха постоянно. Затова си мисля, че тия "чирашките" също нямаха да свършат работа. (обещавам, че ще си купя и такива ... да е пълен комплекта )
          Един проблем по-малко! (останаха още много)
          • #50
            Колега ако имаш възможност може да пробиеш главата на болта напречно, вкарваш в отворчето щифт /примерно ролка от иглен лагер/ така ,че като хванеш после с клещи да не изпускат.Ако случиш средата на главата може и шестостен или торс накрайник да се пререже напречно.
            • #51
              Здравейте. Имам подобен проблем. Болта е за шестограм 5 и държи предпазната ламаринка над турбото. На снимката се вижда долу как изглежда - за шестограм 5 с кръгла глава(все още незаоблен). За съжаление, при опит за развиване приплъзна. Взех голямата тресчотката, но с нея се доизобли главата му. Пробвах най големият торкс, който влиза, без ефект. Почнах да го пробивам с бормашината за пробвам свредлата за вадене на болтове но и с тях не стана. Те би трябвало да се чукнат, но няма място и ги мъчих с бормашината. Има място обаче да се чукне с по дълъг секач. Ако все пак съсипя болта, дали ще е проблем после да се завари гайка или друг болт отгоре ​​​​​​
Прегледи:467
              • Roninn
                Roninn коментира
                Продължаваш да изумяваш,помощ как да оправиш приятелката си,не ти ли трябва......За да съм полезен,с цо 2 и гайка отгоре.....За второто съм насреща!
              • neumoren
                neumoren коментира
                Явно имаш някакъв психо проблем. Дано админа на форума вземе отношение и те "оправи"
              • Стоян Боюков-Sariones
                Стоян Боюков-Sariones коментира
                Анатоли е прав за гайката. ЦО (демк-заварява се). Деди сигурно е писал по-напред.
                п.п. Деди не е писал, ама Миро Да. Може и болт. Щайга-та май беше стигал до над педя от подобни развити болтове така.
                Последно редактирано от Стоян Боюков-Sariones; 04-08-25, 19:49.
            • #52
              Първоначално публикуван от neumoren Преглед на мнение
Прегледи:467
              Не отричам
Прегледи:439
ID:7007335 Вчера го вадих...Това е много сложна,технически невъзможна дейност,практикува се при пълнолуние,но се гледа и ретроградния меркурий в коя фаза е.
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
              • #53
                До какви висоти си извиси Форума само а 🥴🤣
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                • disko04
                  disko04 коментира
                  Високо високо високо ...
                • BENZBOSS
                  BENZBOSS коментира
                  Ниско ниско
              • #54
                Болта е отвит. Със малка ножовка го резнах през средата, колкото да направя процепи за секач. После се чуква няколко пъти, след това се удря със секача по посока на развиване. Не се вижда много хубаво, но и не беше много за снимки
Прегледи:351
                • #55
                  Щом се е развил значи метода е правилен.
                  • #56
                    Болта е отвит. Със малка ножовка го резнах през средата, колкото да направя процепи за секач. После се чуква няколко пъти, след това се удря със секача по посока на развиване. Не се вижда много хубаво, но и не беше много за снимки.
                    Нямаше ли да е по-лесно да изкопаеш канала с "дремел"?
                    И коментаторите...
                    • neumoren
                      neumoren коментира
                      Категорично не. И аз се изненадах, но с ножовката се отряза много бързо
