Как да развия болт със "замазана" глава ?
    От: Как да развия болт със "замазана" глава ?
    Първоначално публикуван от Donko74 Преглед на мнение
    Здравей колега, точно преди седмица имах същият проблем като теб. Само, че ти си свалил колекторните тръби, а аз не ги свалих. Взех една дълга и здрава отверка и един чук. И се започна здрав бой с чука по отверката в посока на отвиване на болта. След десет минути бой и псуване, болта се предаде . В моя случай се оказа, че имобилайзера (клапана, както го наричаш), а не гумичката изпуска нафта.
    Здрасти, значи той и моя клапан изпуска, но се разглабят тапичките отстрани и гумичките вътре се сменят
    Гумичките са с вътрешен диаметър 24мм а дебелината им е 3мм !
    Разглабя се и се сменят.
    Главата на болта стърчи цялата ... тост не влиза никъде навътре
      Чираците просто имат друго предназначение. Това със усилията не е точно така, защото конструкцията на гаргите е такава, че приложеното усилие едновременно действа и за стискане и за развиване/завиване. Те са си мини водопроводен ключ. И зъбите, и стоманата, и "закалката" зависят от производителя и марката, а не от вида ключ.
      Това лято, с гарги (ма с метър и кусур дръжки) развих един болт, към който дотогава само способа със заваряването не беше прилаган (`щот - на пет санта от карбуратора)... А болта беше не просто "замазан", а със глава като на коларски, т. е. няма кант по периферията, а съвсем тесен ръб, при това плътно прилепнал към равнината на детайла.
      Последно редактирано от davc; 18-12-11, 21:00. Причина: допълнение
        В първата страница бях казал за вложки с които се развиват винтове ....
        Марката е "Schrauben ex" ето как изглеждат:
          Вземай клещите "трета рака" и развивай смело много са сериозни.
            Чираци,трета ръка, самостискащи,законтрящи-иначе казано:вайсгрип(Wise grip),който патентова този вид инструмент.Ще ти свършат точно работа,но са към 35-40 евро.Нищо не им се опира.Успех!
              Едно вpеме пpобивах "замазаните" болтове с бургия и набивах шабър. Ако пак не стане, навивах метчик с обратна резба и контрагайки и ги развивах. Сега не става ли по този начин?
                С шабър не бих рискувал по две причини:
                - може да му се отчупи върха при започването на отвиването, защото е закален, а и стоманата от която е направен(особено ако е като моите - правени от стари пили) не понася много усукването. Остане ли връхчето вътре, повече няма пробиване.
                - при набиването на шабър болтът леко се раздува, което допълнително ще го притегне към отвора.
                Най-добре е според мен е с пробиване на отвор, ако има място за бормашина и "свинска опашка", т.е. обратен метчик. При пробиването болтът се нагрява, което ще помогне при отвиването.
                Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
                имат право да гласуват на избори.
                  Това ващо не е любов,тая кола те мрази да знайш
                  Вземи си едни такива клещи,2-3 размера си вземи.Моите ги бия с чука и пак развиват.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    Преди няколко дни реших подобен проблем като с триона на Ледерман мулти тул срязах ухото на корпуса на полумесец по двата края на втулката.Махнах датчика и после лесно развих болта с малко нагряване с мини горелка и клещи.После с широкопола шайба с рязан овал и нов болт работите заспаха.Ако решиш да го развиваш без да режеш ухото на клапана поне навии и другия болт при пробите за развиване.Така детаила седи в съосие и болта не дърпа настрани.С малка газова горелка нагреии отзад към резбата.
                      http://www.peachparts.com/Wikka/OM606BrokenGlowPlug
                      Мани мани , наистина ме мрази колата , понякога ми идва да и драсна една клечка ! Но като го оправя И това, се надявам скоро да няма други ядове .... че не останаха нерви ... баси то не бяха свещи , релета, спирачки, помпи , щори (която пак отказа!) , врати, прозорци , панти, багажници, вакуми, авариини режими ... абе 1 форум с теми
                        Айде и аз с майсторите.
                        С чирак няма да стане, с гарги също, друг по-голям тоткс не можеш да набиеш, защото точно при този размер, следващата стъпка е много голяма - 40 , няма 35.
                        Остава тръбопроводен ключ тип стилсон, самозатягащ е , колкото повече го натискаш, толкова повече се захваща. подходящият размер за теб е 6 или 8" , т.е. най-малките възможни, преди това централно осно бой с поне 1кг. чук 100-150 пъти, пръскане с пенетрант за болтове, чакане 3-4 часа, наново бой и пентрант, после с ключа, ще стане.
                        подаръци за мъже от FACOM
                        и на хоби такива
                        тел. О879 Ч8Ч 2З5
                          Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                          Е не торкс, а звезда да набие - м6 примерно мисля че ще влезе така на око
                          Какви са тия стилсони?
                            Ти пък къде се буташ?!! )))))
                            יעבור
                            «И това ще мине»
                              Ехе , колега какви са тия блъсканици с чукове. Това е точно на помпата ... по деликатно ще го раздавам.
                              Мисля като вариант да пробвам да отрежа главата и да извадя клапана (клапан за гасене е, shutoff valve) , а после другото ще го мисля.
                              Търся и клещи , първо с тях да пробвам
                                Още на първата страница Пенчо ти е дал верния отговор на проблема ти. С чираци точно преди малко отвих клеясал и замазан винт.
                                Друг вариант е с лист ножовка да направиш прорез на главата, акто за голяма плоска отвертка.
