Как се обезвъздушава хидравличен крик
    От: Как се обезвъздушава хидравличен крик
    Стефан е обяснил по-горе.
    Отвори линка,свали курсора под екрана за да видиш и двата черни Т-образни клапана.Ако десният не работи,то тогава течността се връща обратно и крика пропада:
    http://www.youtube.com/watch?v=wGPix...eature=related
    П.П.Възможно е да изпуска уплътнението на работния цилиндър.
    Без триене няма движение !
      Колега, не ти работи едното клапанче, те са съчми с пружинки и са затворени с винтове за отвертка, може конусчето в отвора (отворите) да не е добре, понякога се оправят като се чукне по съчмата. Понякога само заради това някой си изхвърлят целите крикове.
      При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
        Най-вероятно клапана за спускане ти прави проблем,намира се в пробката за спускане,представлява съчма 4-5мм,някой ако е развил докрай пробката,съчмата изпада.След затягане(без съчма) има посочените симптоми,повдига леко и пада.Не се обезвъздушава,става автоматично,30% газ за осветление задължително в хидравличното масло,налива се при прибран крик до отвора за пълнене при вертикално положение.
          В крайна сметка се оказа, че не трябва обезвъздушаване. Не бях разредил маслото с керосин и трябваше повече усилие за вдигане и спускане. Сега и това е в ред. Направих си от тръба и лост с четириграм и така...Абе майстора си е майстор!
          Да не мислите, че ми трябва? За лудо работи - за лудо не стой! Обичам да се занимавам с реставрация на разни джунджурии и това беше поредната. Ако на някой му трябва, заменям за ролков магнетофон.
            Хм, аз имам същия такъв и си работи с моторно масло, и то отработено, не съм го разреждал с нищо
              А, работи си, разбира се, но маслото, когато е гъсто, минава по-бавно през разните клапани.
                И аз имам проблем с един крик Пробвах с масло, с масло и газ - няма ефект Смених о-рингчето на буталцето На моменти тръгва да работи на моменти спира Под червеното капаче има болт с о-ринг пружинка магнит и съчма Не мога да разбера дали не ги намествам добре или има др проблем Забелязах че при напълно натегнат болт (под червеното) крика съвсем спира да работи Исках да развия буталото на крика но не успях Крика е като на картинката но 16т
                http://image.made-in-china.com/2f0j0...8T-TUV-GS-.jpg
