Въпрос за ремонт на болт и гайка с "изядени" резби.
    От: Въпрос за ремонт на болт и гайка с "изядени" резби.
    Я си вземи един якостен болт и гайка с нужната дългина и диаметър ще идем при стругара да му направи фрезенк за зегерката,Ще му заваря нещо за дръжка и си готов.
    Сигурно ще е грозничко,ма ШЪ е здраво...
      Що да му заваряват?Не може ли да я отлеят от алуминий?
      Grand 3.1TD
      0898 620 306 Стоян
        Илиянски, ще мина да погледна все пак онези готовите дръжки. Не че ми пука особено, но вече има вложена авто-тел в този високотехнологичен апарат. Ще ми се ако е възможно да се придържам към по-приличен външен вид. Ама ми се струва че ще мина някой ден да ти досадя за малко с тия глупости. Само да намеря време за това, че напоследък нещо издишам.
        Георги Тонев
          Колега на всичките си машини имам подобни и когато ги затягат зверски точно това се получава. На военна рампа до бившия завод за автомобилни гуми има от тези бързи сглобки ако там няма пробваи във вюрт.
            Да, точно при тези сладури около военна рампа смятам да отида да проверя.
            Георги Тонев
              Прави се от майстор мараклия.
              Отстранява се старата гайка. Правиш нова с цилиндричен абзац с диаметър от (0.1мм-0.15мм) по-голям от отвора на придържащата планка и дължина на абзаца с 0.1 по-малко от височината на отвора на планката. Охлаждащ гайката в течен азот за около две минути и я поставяш в отвора на планката.
              Болта се отрязва на около 20 мм-2.5 мм от челото на зегерката и пристъргваш цилиндричната му част на диаметър около 5мм с 0.1 по-голям от болт с отвор ф5. Първо се прави отвора на болта и по него се осигурява стегнатостта от 0.1 на цилиндричната част на ръкохватката.
              За болт на ръкохватката в краен случай може да направиш следното:
              Разтъргваш металната част на ръкохватката. Правиш нов болт с минимална хлабина в ръкохватката. Осигуряваш го с два медни занитени щифта.
              Ако можеш точно да се измери отвора на ръкохватката след разсъргването, можеш да направиш болта със по голям диаметър, да го охладиш в азот и да го поставиш в ръкохватката.
              Последно редактирано от tabak; 18-07-11, 22:37.
                Днес ходих до споменатия магазин на Илиенско шосе.
                За 3.05лв си купих една "бързозатягаща ръкохватка". Стоманата изглежд не особено корава, но... ще видим. Красива е и на всичкото отгоре има същата функция като на оригиналната - натискаш червеното копче и то избутва от шлиците дръжката и можеш да си я завъртиш както ти е удобно. Нещо като хъб, раз'ираш ле...
                Оказа се че гайката ми не е съвсем съсипана и новия болт се навива и стяга добре. Възможно е да се скапе скоро, но утре трябва да меря и смятам да го оставя така.
                Благодаря на всички за съветите.
ID:5291505Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5291506Натиснете снимката за да я уголемите
                Георги Тонев
                  Имам косачка за трева - италианска = има алуминиева отливка към която е прикрепен корпус с поплавък.
                  Корпуса с поплавака са закрепени за блока на двигателя само с 2 болта 6мм на 30 мм (с главата) на главата
                  има шлицове за кръстата отверка.
                  Но единия е изпаднал някъде по тревата и горния корпус вече мърда нагоре и надолу по около 1 см.
                  Двигатела не може да засмуче бензин, защото смуче и въздух. Проблема е че болтчето е с ЦОЛОВА РЕЗБА и никъде не можах да намеря такъв вид?!
                  Диаметъра измерен с шублер е 6.15 мм. Какво мога да направя? Помогнете...
                    Първоначално публикуван от nikogen Преглед на мнение
                    От спименатите по-горе,Улмер съм купувал болтове с цолва рецба.
                      Болтове с цолова резба има и в евроболт на Раковска и Сливница на ъгъла.
                      АИГ-Заваряване ООД
                      Заваръчни апарати "DEL"
                      http://www.aigwelding.com
                      0889 522 036
