Въпрос за ремонт на болт и гайка с "изядени" резби.
  • Въпрос за ремонт на болт и гайка с "изядени" резби.
    Здравейте,
    Ето двата елемента:
    Резбата на болта е тотално заминала, гайката е същата работа.
    Как да възстановя работещото им положение?
    Мислех си за за рязане на болта и заварявне на друг. Същевременно, съществуващта гайка да се изкърти и да се завари друга.
    Вие какво мислите?
    Благодаря предварително.
    Георги Тонев
    От: Въпрос за ремонт на болт и гайка с "изядени" резби.
    Първоначално публикуван от VECTOR Преглед на мнение
    Как да възстановя работещото им положение.....Мислех си за за рязане на болта и заварявне на друг.
    Става, зависи какво стягат. Колко трябва да са корави? Там виждам и една зегерка, неможе ли да се смени "болта"?
      Гайката е относително лесна...Болта зависи как е хванат към дръжката.И аз като ДЕдо се питам каква е ролята на зегерката.Има и вариянт с наваряване на болта и нова резба,ма тогава требва и добър стругар.
        Зегерката вероятно дължи шайбата да не изпадне . Предполагам че дръжката е отлята върху болта за да не превърта ако е набита проблема е лесно решим купува се отнякой специализиран магазин за крепежни елементи болт с нужната резба и дължина и му се престъгва на струг канала за зегерка . Гайката е лесна отрязва се старата и на нейно място се заварява нова .
          Мини ги първо с метчик и плашка, после ако не стане, сменяй болта и гайката. Или само едното, а другото пренарежи на следващия размер резба.
            За да не повредиш накатените канали,разпробий гайката и завари зад нея подходяща.Относно болта,лагерува ли нещо около него или само стяга?От машина за локум ли е?Ако само стяга,купи,както те посъветваха,от магазина гайка и винт,като се съобразиш с новата дължина.
            За да има по-голяма контактна площ за заваряване,отрежи новия и стария винт диагонално,като запазиш канала за зегершайбата.За провар-направи сериозна фаска на мястото на отрязване,отдалечи ги около 1-2мм по дължина и заварявай.За да не повредиш пластмасата я завий в мокър парцал.Заваряваш,спираш,охлаждаш,заваряваш.Само за дръжката говорим!Оформи на шмиргел и стягай.Ако винтът е ос на въртене ,резултата е пожелателен.
            Оф,кърпена работа,но става за случая.Я по-добре чуй и други колеги.Успех.
            Без триене няма движение !
              Болта е от така наречените "бързозатягащи ръкохватки", цената му е до 5лв. (поне него не го мъчи), а за гайката - два варианта или нарязваш резба с по голям размер (до колкото виждам от снимката резбата е М8, значи нарежи М10) или я отрежи и завари нова
                Здравейте, чак сега сядам зад компютър.
                Преди всичко, благодаря за отделеното внимание.
                Зегерката лужи единствено за да крепи на място шайбата.
                Пластмасовата ръкохватка е залепена по някакъв начин за болта и мисля че разделянето на металната шпилка от пластмасовата дръжка не би минало безпроблемно.
                Двата детайла са част от една стойка.
                На тази снимка, долу вдясно се вижда корпуса на който е монтирана планката с гайката. "Болта" минава през една "тръба" и се завива в гайката.
                Усилията които носи тази връзка не са чак "индустриални", проблема по-скоро се появи от неправилно завиване... може би.
                Забравих да спомена, че по-скоро търся човек, който може да го поправи, естествено срещу заплащане.
                Притеснява ме дали каквото и да е заваряване по болта няма да стопи пластмасата?
                Нарязване на нова резба май ми харесва най-много. Ама още мисля по темата.
                Георги Тонев
                  Всъщност, колегата Paladin май дава най-безпроблемното решение. Намерих сега една фирма която предлага "бързозатягащи ръкохватки". Ще гледам да отида утре с детайлите. Най-добре ще е ако имат малко по-голяма като размер резба. Тогава ще трябва само ново нарязване на гайката.
                  Ще пиша с резултатите.
                  Георги Тонев
                    Тоя тип дръжки са много скапани ,дедо ми има един апарат -биоптрон за светлинна терапия ,цялото рамо с лампата го държи точно такъв пустиняк , още на 2-3въртенета , вече не държеше никък и лампата климаше, сложих един болт с крилчата гайка и засега проблеми няма.
                    Както те посъветваха,най уместно без много преправ е да пренарежеш резбата.
                      Май,в Улмер съм виждал подобни ръкохватки.
                        Я най-добре разпробий резбата и сложи по-дълъг болт с крилчата гайка, ако има как.
                          Ако стъпката на резбата позволява, може върху болта да се навие с един размер по-тънка резба (примерно вместо 10мм - 9мм). Прави се и нова гайка, и готово.
                            Вариант е и ос и крилчата гайка от марков велосипед-резба с по-малка стъпка,а и термообработена стомана.
                            В първия си отговор писах,че е от машина за локум.Още тогава се усетих що е,но не предположих,че съм познал-на трасето на магистралата стягаха с тел подобна "машинка".Явно иска ново решение на закрепването.
                            Е-е,такива доста скъпи прибори,а с такова захващане.Да е нарочно-чупи,купи?
                            Има ли опция данните от системата,да се прехвърлят в AUTOCAD?
                            П.П.Как ще търсиш с по-голяма резба,нали и диаметърът ще е по-голям-няма да влезе в средния детайл.
                            Последно редактирано от ufijdork; 18-07-11, 18:41. Причина: уточнение
                              Привет,
                              Техниката е скъпа, но това в никакъв случай не означава качествена...
                              Не ми се отваря тема за безбожните надценки на търгашите на геодезическо оборудване. Като е китайско и скапано поне да е евтино, ама... не. Все едно е ръчна изработка на кралица Елизабет!
                              Не е строшен нарочно, просто се работи с него и обикновено се навира на невероятно скапани места.
                              Данните от системта влизат в Аутокад всекидневно.
                              Средния детайл е с по-голям отвор, дори да не влезе, леко ще го разпробия - не е никакъв проблем.
                              Георги Тонев
