Популярно за болтовете и гайките
  • #61
    От: Популярно за болтовете и гайките
    Аз да изтупам темата от прахта. В момента ми се налага да търся 4 болта, но това което пише на главата го рещам за пръв път. До сега съм срещал 12.9 и .8 (субару), но като това да пише SA14 а долу B16 за пръв път. Някой да има представа? Болта е 6мм, главата е 13мм, дължина 14мм. Такова чудо 12.9 май няма
    Последно редактирано от bestbg; 12-05-14, 16:27.
    LR Discovery 300Tdi 1996
    Subaru Outback 2.5 1998
    Subaru Legacy 2.2GX 1995 - продадено ;(
    • #62
      Alloy steel, AISI 4140/4142 quenched and tempered
      Class 1 Stainless steel, AISI 304, carbide solution treated.
      Class 1 Stainless steel, AISI 316, carbide solution treated.
      Class 2 Stainless steel, AISI 304, carbide solution treated, strain hardened
      Class 2 Stainless steel, AISI 316, carbide solution treated, strain hardened
      A heat-treated chromium-molybdenum-vanadium steel for high-pressure, high-temperature service.
      Mechanical Properties
      Bolt -Grade Identification Markings
      B7 Up to 2-1/2 125 105 16 50
      2-5/8 - 4 115 95 16 50
      4-1/8 - 7 100 75 18 50
      B8 Class 1 All 75 30 30 50
      B8M Class 1 All 75 30 30 50
      B8 Class 2 Up to 3/4 125 100 12 35
      7/8 - 1 115 80 15 35
      1-1/8 - 1-1/4 105 65 20 35
      1-3/8 - 1-1/2 100 50 28 45
      B8M Class 2 Up to 3/4 110 95 15 45
      7/8 - 1 100 80 20 45
      1-1/8 - 1-1/4 95 65 25 45
      1-3/8 - 1-1/2 90 50 30 45
      B16 Up to 2-1/2 125 105 18 50
      2-5/8 - 4 110 95 17 45
      4-1/8 - 7 100 85 16 45
      Material Chemical Composition
      Carbon 0.37 - 0.49% 0.08% max 0.08% max 0.37 - 0.49%
      Manganese 0.65 - 1.10% 2.00% max 2.00% max 0.65 - 1.10%
      Phosphorus, max 0.035% 0.045% 0.045% 0.035%
      Sulfur, max 0.040% 0.030% 0.030% 0.040%
      Silicon 0.15 - 0.35% 1.00% max 1.00% max 0.15 - 0.35%
      Chromium 0.75 - 1.20% 18.0 - 20.0% 16.0 - 18.0% 0.75 - 1.20%
      Nickel 8.0 - 11.0% 10.0 - 14.0%
      Molybdenum 0.15 - 0.25% 2.00 - 3.00% 0.15 - 0.25%
      • #63
        sparky, Благодаря, но това което разбрах е че е за високо налягане и температуро устойчив. Такова нещо дали има в Евроболта ?
        • #64
          Нямам идея дали има. Има вероятност SA14 значи 1/4 инч, демек 6.35мм.
          От какво е тоя болт знае ли се?
          ПП: От това, което намирам, B16 е с характеристики горе-долу по средата между 8.8 и 10.9.
          Ето документ със сравнения между най-различни номенклатури:
          Bolt_Grade_Cross_Ref.pdf
          Последно редактирано от sparkybg; 12-05-14, 17:00.
          • #65
            Този болт държи турбото към изпускателният колектор и е напълно възможно да е 1/4 инч, защото нали и колицата е от UK Утре ще отида да търся, но нещо ме съмнява, но дано успея... Благодаря.
            • #66
              Първоначално публикуван от bestbg Преглед на мнение
              Нарязване на нова резба М8, няма ли да е по-лесно?
              • #67
                Виж PDF-а дето прикачих горе.
                Накратко - слагай 10.9 ако намериш със същата резба и не го мисли много-много.
                • #68
                  Благодаря за информацията. Утре с болта и колектора и ще взимам 10.9 ако стане. Полезна информация
                  П.П. преминаване към М8 и дупчене искам да се опитам да избегна.
                  • #69
                    Малко допълнение, за тези на които им се случва да си правят сами нестандартни болтове (моя милост включително). От доста време на няколко пъти си задавах въпроса като правя болт от дадена стомана, на каква якост отговаря. Оказа се лесно, и ще изброя някои от по-разпространените стомани, и грубо на какъв болт отговарят:
                    Та, накратко:
                    стомана S355N 345 470 малко по-малко от 5.6
                    стомана C45 430 650 между 7.7 и 6.6
                    стомана 40X 660 900 9.7
                    алуминий 7075-Т6 503 572 малко по-малко от 5.9
                    алуминий 6061 240 260 между 2.9 и 3.9
                    Процедурата - набелязвате си материал, търсите му параметрите, гледате Tensile и Yeld stress, взимате минималните стойности за състояниет, в което се достава (нормализиран например), първата цифра на еквивалентния болт е Tensile strength, разделено на 100, втората цифра е yeld strength/tensile strength, умножено по 10.
                    Например за посочената стомана 40X, първата цифра е 900/100=9, втората е 660*10/900=7.3, закръглено надолу =7, или 9.7
                    Всичко това с уговорката че има още доста подробности, а и в общия случай в милата ни родина масово не можеш да разчиташ нито на това какво купуваш, нито на това в какво състояние (термична обработка) го купуваш, та за пълно щастие и 100% сигурност трябва да се обработи термично, анализира и тества всяка доставка на материал.
                    • #70
                      Темата е много добра!Адмирации!
                      Има ли някаква обща логика, която да дефинира качествата на болтовете по оцветяването им?
                      Понякога са боядисани в даден цвят, понякога самият материал е със "странен" цвят.
                      Да кажем - редовно ми попадат черни, зелени, и златисти болтове.Като при златистите допускам, че матриала си е такъв.Масово виждам и зелени болтове на предпазни колани.В обозначенията не съм се заглеждал, но ги има.
                      Младежи, уважавайте старостта - тя е вашето бъдеще...
                      0887/осемпет 66 4осем
                      • #71
                        В обшия случай няма връзка, или поне не знам за такава. Пак в общия случай белите са поцинковани, жълтите са кадмирани, черните са оксидирани (казват му и черен цинк някои).
                        Болтовете на предпазни колани, ербеци, и някои други подобни приложения са си отделен клас крепежи и надали попадат в ширпотребските номенклатури. Често нямат и никакви означения по тях, или са някакви екзотични. Често и самата им форма е различна. МОже да са направени да вървят стегнато, да имат определени качества на материала и от сорта.
                        Не изключвам на попадналите ти златисти материала да е такъв, ама се разбира едва като ги пилнеш. Обикновено жълтите са кадмирани и отвътре са си бяла стомана.
                        • #72
                          Първоначално публикуван от Маркони Преглед на мнение
                          Т......В обозначенията не съм се заглеждал, но ги има.
                          Е там може и да са дали сламка, ма пусти езици.
                          Даника
                          • #73
                            Здравейте,
                            Много хубава тема.
                            И аз с един въпрос.
                            Наложи се да сменя предния кардан с такъв с кръстати карета.
                            "Новия" го взех без болтовете, които са съответно 0.25"-28 и .0312"-24.
                            В Евроболт намерих такива болтове, с клас 8.8. Ще бъде ли достатъчно за тази цел?
                            Поздрави
                            WJ 4.7 Limited
                            0889 70 70 42
                            • #74
                              Предния кардан на какво? Има ли други болтове там, и с каква якост са? Болтовете в глуха дупка ли се завиват, или са с гайка?
                              • #75
                                Аз всичките за кардан които съм виждал са с гладка част за да не хлопа.
                                Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
