Популярно за болтовете и гайките
  • От: Популярно за болтовете и гайките
    Първоначално публикуван от koko_s Преглед на мнение
    Само където тези скоби държат чашката на карето на място в засечката на пинъона (което не пречи да има скъсани )
    Именно. Скобите и болтовете в случая държат единстено карето да не изскочи. Нямат отношени към въртящия момент. То и на обикновен кардан като видиш дебелината на външния край на ушите пак е така. Ама там усилието е никакво
      Здравейте, раздвижим темата като попитам удачно ли е да слагам болтове от неръждаема стомана клас А2 70? Болтът е М8. Ще държи тампона на макферсона към купето. На тампон са по 2 бр.
      Поздрави
        http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=82650
        Гледай таблици, нютони... .
        Даника
          Еййй, ще затриете хубавата тема! Я да ми живнете малко , че е много интересно за четене.
          Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
          Няма вече Диско,няма вече Pinz...
            Здравейте, бих желал да попитам, ако можете да ми отговорите.
            Автомобилът ми е с гайки и е ползван със стоманени джанти. Гайките са конусни, но от ръба на стоманената джанта, са се протрили и и има леко захабяване. Намерих си лети джанти, които също са за конусни гайки. За пробата като ги сложих уплътниха добре, но не съм карал така да пробвам, защото ще ги боядисвам, че имат малко забележки.
            Питанката ми е това "изяждане" на самата гайка ще навреди ли на алуминиевата джанта? боя се да не се саморазвият и да стане голям проблем. Като цяло гайките като им е здрава резбата подлежат ли на смяна? От къде да си купя читави гайки за алуминиевите джанти, ако тези няма да станат? Гледам из интернета, доста са скъпи, ама такива неща не бих си купил от интернет.
            Роздрави
              Гайките за саморазвиване няма да се развият ама ще повредят конусната част на гнездата в джантата при затягане защото нямат вече равна част и образувалите се малки федери ще се вдълбаят. Според мен няма нужда от нови гайки иди при стругар/който си разбира от работата/ и оправете конусите.Не вярвам да са толкова много повредени,че след отнемане на материала да опрат болтовете в дъното на гайките.При покупка на нови трябва много да внимаваш защото на пазара има какво ли не и все с претенции за оригинал пък даже и документи дават.
                Аз и стругар трудно мога да намеря, който да си разбира от нещата... Не съм ги гледал всички гайки как са и колко са износени, ама забелязах, поне една, че има такъв ръб.
                Поздрави
                  Що така няма стругар дето да свърши работа. Таз порода"разбиращ стругар" при Вас да не е записана като изчезваща в Червената книга.
                  Щом има една гайка ще има и други поразени-дано не съм прав,а пък ако няма значи си късметлия.
                    Повечето гайки са с конус на 60 градуса. Но и да е различен градуса, за средно читав стругар е елементарна задача да направи съответния конус.
                    Ако и във Варна няма средно читави, та и по-калпави стругари...
                      Сериозен въпрос в контекста започнат от колегата - как се мери конуса на болт и на джантата за нуждата от напасване на болт и легло в джантата, резбомери имам, конуса ми е болката?
                      Видях се в чудо да си купувам секретни болтове, които не ми пасват на возилото, нищо, че пише гаранции и сертификати и т.н.
                      Бъдете живи и здрави!
                        Меренето е ташак. Поне на поизносени детайли.
                        Търсиш сервизна информация, там си пише всичко.
                        Но все пак-от нета може да си разпечаташ транспортир, изрязваш търсения ъгъл с ножица, и ползваш като шаблон.
                        За сериозна работа си има ъгломери(като шублер, та мерят и минути), ама надали в обикновената битност на редови жител имаш достъп до такъв инструмент.
                        Има и други начини, като например електронен нивелир, който отчита и градуси спрямо зададена равнина, или още по-екзотичното-да изучиш геометрията, и да си сметнеш след измерване ъглите на триъгълника
                          Не вярвам да не го знаеш, но е само за неопорочена джанта. Иначе е трудно.
                          https://www.primex-bg.com/polezno/os...vaneto-na-gumi
                          Даника
                            Коле, как точно ае търси сервизна информация за джанти без надписи и прахово боядисани, вече споменах по ръководство и размер болтовете не стават?
                            Имам дигитални ъгломери и инструменти за да отворя авто сервиз, не съм редовия Пешо, вече 6та година и пет автомобила не съм стъпал в сервиз и за минутка, това ми е хоби и се уча по желание за това и питам от жив интерес.
                            Мерси Весков, джантата не знам колко е опорочена, може би има наранявания, на око болтовете не стават, чудя си дали няма разни сетове конусомери както има набори пластинки за мерене на резби и за хлабини на клапани например?
                              Стругари съвестни, които си разбират нещата има във Варна, не го отричам. Ама има един тънък момент. Все пак те не струговат, а машината. Та на стругът като му бие универсала, защото е мой набор и е извлачен от някъде след 1989 г от някой завод (само предполагам, не искам да обиждам никой), дори новозакупени да са, вече не са първа младост. При такава техника има един характерен проблем, защо не се ремонтира мога да гадая. Казва се биене в универсала. Та като се сложи гайката да се изправи конуса, настрои се коректно ъгъла и се почне със струговането, ама универсала, който захваща гайката си ходи на където си иска, конусът се получава "едно към гьотере"... За това казвам, че читав стругар няма.
                                С времето проблемът не е болтове/гайки, а джанти. Не че не се бърка правилният избор и с добри джанти.
                                Даника
