Пневматичен ударен гайковерт PDSS 310 B5
  • Пневматичен ударен гайковерт PDSS 310 B5
    Имам два гайковерта в момента, с тях работя почти ежедневно. Единият "марков", другият е Парксайд от Лидъл.
    Имах и трети на батерии, който дори не знам в коя кутия е захвърлен на съставните си части. Първо литиевата батерия пусна "шкембе" - разду се.
    Рециклирах я сам с качествени елементи 30С, дотук добре, то пък чуковете "дадоха фира".
    Харесвам си аз акумулаторните инструменти, обаче има неща, за които въздушните нямат алтернатива. Не мислиш за батерии, зарядни и т.н.
    Има ли въздух, или някакъв друг сгъстен газ имаш инструмент. Не го мислиш, зареждаш, стои си на рафта докато ти потрябва... Точно като за в сервиза... ;-)
    Напоследък нещо гледам с тестването ми потръгна :-) Е, първият път ме пробваха с по-домашни дела, но сега ти да видиш, направо в джаза, пардон в сервиза...
    Какво държа в ръцете си:
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200209_124951.jpg Прегледи:2 Размер:525.6 КБ ID:6558573Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200209_125031.jpg Прегледи:2 Размер:544.4 КБ ID:6558574
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200209_125225.jpg Прегледи:2 Размер:453.6 КБ ID:6558575Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200209_125309.jpg Прегледи:2 Размер:589.8 КБ ID:6558576
    Картонена опаковка и "дежурния" за марката Парксайд куфар.
    Отваряме и надникваме вътре:
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200209_125414.jpg Прегледи:0 Размер:556.7 КБ ID:6558987Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200209_125424.jpg Прегледи:0 Размер:471.4 КБ ID:6558988
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200209_125435.jpg Прегледи:0 Размер:503.5 КБ ID:6558989Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200209_130104.jpg Прегледи:0 Размер:503.1 КБ ID:6558991
    ​Окомплектовка на доставката:
    1 пневматичен ударен гайковерт
    1 бутилка с масло
    1 нагнетяваща мини масльонка
    1 накрайник за бърза връзка 6,35 mm (1/4“),
    предварително монтиран
    10 сменяеми вложки
    (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm)
    1 приставка удължител
    1 шестостенен ключ
    1 куфар за носене
    1 ръководство за експлоатация
    На вид добре го докарва, корпусът е стабилен – лят под налягане алуминий, с прахово покритие. Силата на удара се регулира на четири степени Ръкохватката е с меко противоплъзгащо покритие, добре на вид, на усещане също.
    Всичко от списъка е налично, а аз се кефя, че производителят е надписал местата на всяка вложка. Омръзнало ми е да се чудя коя къде да слагам.
    Четем внимателно и задълбочено ръководството за експлоатация (все още не сме го изхвърлили)
    Технически характеристики
    Макс работно налягане: 6,3 bar
    Разход на въздух: 350 l/min
    Максимална честота на въртене: макс. 7000 min-1
    Захват на инструмента: 1/2“
    Максимален въртящ момент: около 310 Nm
    Тегло: около 2,03 kg
    И някъде между страниците откривам и следния текст:
    ► Използвайте само свързващи маркучи с вътрешен диаметър минимум 9 mm.
    Което ме накара да се замисля сериозно и да се разровя по темата.
    Ненапразно производителя го е написал!
    Прилагам една таблица, от която да придобиете представа колко огромни могат да бъдат загубите по "трасето" между компресора и пневматичния инструмент:​
    Пропусквателна способност (л/мин) според дължината на тръбата
    Диаметър на тръбата 1 m 5 m
    3/8“ 9.525 mm 380 230
    1/2“ 12.7 mm 1200 770
    3/4“ 19.05 mm 1980 1380
    1“ 25.40 mm 3000 2160
    А какво ще стане на десетия метър .... не ми се мисли.
    При разход на въздух 350 л/мин за мен правилния свързващ маркуч е поне 12 мм вътрешен диаметър, иначе инструмента НЯМА да достигне предписания въртящ момент от 310 Nm
    По-късно щи ви покажа и видео по темата.
    Подбрах вложка 22 и усетих, че нещо не е наред. Сетих се, че на нашето камионче гайките на джантите са 21 мм.
    Греда! В комплекта няма вложка 21. Викаме "Тежката артилерия"
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200209_140825.jpg Прегледи:0 Размер:644.6 КБ ID:6559002​Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200209_141122.jpg Прегледи:0 Размер:433.2 КБ ID:6559003​
    Ползвам този комплект инструменти у дома вече около година и нямам забележки. Има всичко необходимо за ежедневни дребни ремонти.
    За добро или лошо, гумите не са сваляни поне 2 години.
    Започвам с поучителен пример, от рубриката "как не се прави" ​
    Видеото е пример за това какво се получава при неизвестен момент на затягане и "спирала" с вътрешен диаметър около 8 мм.
    Имам и "спирала" на 12 мм. но беше на 300 км и нямаше възможност да я пробвам.
    ​Това, което не се вижда на видеото. Нагласих ключа на максимум 200 Nm. и опитах да развивам, изщрака на всичките шест. Гайките реално бяха стегнати с много над 200 Nm. Развиха се с повече от метър тръба и стоварване на 90 кг върху нея​​​
    Ако знаех, кой ги е стегнал така .... щях да го накарам да ..... си ги развие де.
    Добре че, няма запис на звука от развиването ..... ходил съм достатъчно по бившите Югославски републики и все съм научил нещо от тях ​​​
    Време е да се покаже и "Как се прави"... Имайте го предвид, а и въобще стягането на джантите не е въпрос на "колкото може" или "до скъсване и четвърт назад" а е важно да се спазват максимално точно предписанията на конструкторите... Няма да се впускам надълго защо..., достатъчно е да запомните, че е важно!
    Да видим как ще се представи машинката в сервизната реалност. На задна лява джанта не знаех колко са стегнати гайките, нито кой и кога.​
    Реших да направя един контролиран опит от дясната страна. Стягаме с професионален динамометричен ключ гайките, е за тая година още не съм го калибрирал, но не мисля че 2-3 нютона са от значение. Повече отклонение никога не е давал.
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200209_140553.jpg Прегледи:0 Размер:453.5 КБ ID:6559030Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200209_140611.jpg Прегледи:0 Размер:787.5 КБ ID:6559031
    Регулираме ключа на 100 Nm. Според ръководството за експлоатация на камиончето гайките се стягат 100-120 Nm. за алуминиеви джанти. Стягаме...
    Стига писане, време е за гледане:
    ​Личното ми мнение е, че гайковерта се справя отлично за домашна употреба, да не говорим, че и за не толкова домашна.. И без да се забравя, че диаметъра на маркуча е мин. 12 мм!
    "Хубавото" на пневматичните инструменти е, че се почва с компресорче за гумите и после .... "апетита идва с яденето", само жената да не научи.
    В случая получаваме добра машинка, на още по-добра цена способна да ни спести много време и пот в ежедневието.
    Препоръчвам на всеки, при това след сериозен двугодишен "стаж" със стария модел на Lidl. Опитвал съм много пъти да го убия, засега безуспешно ;-)​
    Последно редактирано от Венцислав Петров; 24-02-20, 12:06.
    Много се радвам на тестовете, добре дошли са за всеки, който се чуди дали да си купи. Не биха били излишни и "советы бывалых".
    Имам въпрос към конкретния тест: след като не може да развие неотвиваните гайки, за къв чеп става това чудо? Да си връткаме прясно завити гайки е безсмислено. Смятам, че е по-полезно да се тества колко е реалният развиващ момент.
    За протокола - имам два пневматични и два акумулаторни, но понякога се налага да играе тръбата.
      Едва ли ще да има по света гайковерт направен да отвива гайки натегнати с ключ плюс тръба... Не че не може да се направи, въпросът е на кой му трябва такова нещо? Всъщност като се замисля ще е и много опасен уред :-)
      Мен по-скоро ме интересува иска ли някакво обслужване в дългосрочен аспект? И има ли разлика при работа на студено и топло? Въпросът е към Румен.
      VPetrov.photography
      • Kirilpm
        Kirilpm коментира
        Има много такива, даже сме ги изкоментирали в раздел инструменти.Зависи и от тръбата, но моя дъргел гайките от клипа ги отвява за секунди дори да е с 8мм маркуч.От пневматичните инструменти едва ли има по-безопасен от гайковерта.
      Сам си и отговаряш. Знаеш, че понякога и резака трябва да играе.
      Първоначално публикуван от Венцислав Петров;
      Не съм установил някаква осезаема разлика топло-студено
      Обслужването се свежда до редовно зареждане на омаслителя или ползването на пневмоподготвяща група.
      Абе инструмент, иска си "ласка и смазка"
      Последно редактирано от CarTest™; 17-02-20, 12:55.
      • KingofROAD
        KingofROAD коментира
        Въпрос към модераторите - може ли на първия пост в темата - да могат да се пишат коментари?
        И забележка към колегата - CarTest - Гайките/болтовете първо се навиват 1-2 оборота на ръка (както навивате само вторвата гайка в предпоследния клип) А не се слагат в камъка на гайковерта, както правите Вие от третата гайка нататък. Защото може да се заклини резбата. Това го пише в ръководството за експлоатация на моя електрически райдър.
        Иначе гайковерта е полезна играчка. Бързо и лесно се развиват/завиват много болтове и гайки. Спестява време и мъки с тръби и механични тресчотки.
        Последно редактирано от KingofROAD; 20-02-20, 09:48.
      На първия клип е със спирала 8 ММ, а после където ги отвива е с по голям диаметър, правилно ли съм разбрал? Развитите гайки пак ли са завиване преди 2г. или са подготвени предварително......малко не ми стана ясно
        На първия клип ясно се виждат следите от вложка по гайките ,както и се вижда че след опитите за отвиване ,следите са същите. Значи инструмента преди/след е един и същ.
        Калин Владов,09РСПБЗН
          Точно така. Спиралата е 8мм гайките бяха стегнати до скъсване. След което бяха стегнати по предисание 100 Nm.
            Нещо не се разбрахме. Говоря за клипа ,на който споделяш че гайките не са пипани неизвестно колко време ,и си ги отвил с тръба после ,а пък се виждат пресни следи от вложка по гайките. И изрично казваш "да се види че не са пипани" , а пък те са...
              Сложи градински маркуч,вместо спиралата,и ще видиш какво може тая играчка за 60 лв.Аз ползвам стария с 15 метра маркуч и досега единствения случай в който е бил безсилен,е болта на КВ на Форда ,на галоппера го разви без особенни мъки.
              ​​​​​​Гайките на джантите,при желание им къса резбите.Разпробил съм и леко входа на щуцерите,храня го от 75 литра компресор през бозаджийски кран.През спиралата която ползваш,нищо няма да стане ,има да си трака...
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
              • KingofROAD
                градинския маркуч ще издъжи ли на 8-10 бара (атм.) ? Щото водата е да речем максимум 2-3 бара (атм), даже и това е много...
              • venkabg
                venkabg коментира
                Издържа градинският маркуч. Има едни с оплетка. Настроил съм 9 атм. Аз съм със стария модел. Предполагам е подобно. Ползвам маркуч 12мм вътрешно. До сега ползвах щуцери и скоби и работи добре. По окачването не се запъва, както и по гумите. Гайките на полуоската не ги отвива. Сега мисля да ползвам същия маркуч, ама да му сложа бързи връзки, защото си е мъка с тия скоби. Като разход на въздух-една бутилка 25л напомпена до 9 атм стига за сваляне и качване на гума с 4болта. Реално отвива и под 6атм. На форда обаче трябваше да чакам, защото там шпилка с гайка няма еднакви. Вървят трудно и това.
              Аз пък го свързах директно към бутилката на компресора с гумен маркуч ф10 . Чак тогява проработи според очакванията ми. Първоначално използва спирала ф8 , свързана на пресостата,но нямаше резултат. С какво масло запълвате цилиндърчето за смазване?
              • Kirilpm
                Kirilpm коментира
                В истинските магазини за инструменти се продава масло за пневматични инструменти, по спомен не беше особено евтино, но с литрова тубичка карам 10та година вече.
              • KingofROAD
                То не е ли много подобно на ма машинното масло? В Практикер съм виждал да се продава в литрови бутилки.
              • venkabg
                venkabg коментира
                Правилното масло е за пневматични инструменти. Ама аз наливам от това в масльонката-или 15w40 или 10w40(според това кое е хартисало). Не се оплаква. И наливам директно в отвора на въздуха. Даже и ръцете не ми цапа.
              Гледам в рекламата, че днес започва промоцията в Лидъл. След работа ще прескоча да го видя наживо. За любителски, или полупрофесионални цели би трябвало да стане. Имам 10мм. вътр. Ф маркуч, и ще го пробвам. Масло като за начало си има в комплекта. Че и 3 години гаранция.
              -Чем занимаетесь по жизни?
              • dido uzunov
                dido uzunov коментира
                И да пишеш после резултата...
              • KingofROAD
                Ще пиша, като имам време ще го сравня и с електричката. Трябва ми колкото да не въртя болтове и гайки на ръка. Електричката е доста неудобен на тесни места. Ел.мотора е обемист и тежък. Иначе и той върши добра работа, когато има достатъчно място, и е удобно да се работи с него.
                Последно редактирано от KingofROAD; 20-02-20, 13:07.
              Вземай го,за тея пари е подарък,а и върши много работа,само му осигури въздух,дебит....със спиралата нищо не става.
              https://dvrbg.com/
              • KingofROAD
                Ще го видим днеска в Куфланда в Кичука след работа. Маркуча не е спирала - 10/17мм. вътр./външн. диаметри 10м. дължина. Имам и спирала 8/12мм. райдър. 15м. на райдър. и с нея ще пробвам за сравнение.
                Компресора е 50л. бутилка. Дебит на изхода 275л. по ТТД. В двата края на бутилката имам тапи навити на резби (1/2 или 3/4, не съм обърнал внимание). Там на фитинки - един спирателен кран, щуцер за маркуч, и така до гайковерта. На самия гайковерт маркуча може да се надене направо на щуцера от бързата връзка, и да се прихване със скоби в двата края. Така няма да има завойчета по трасето, и дебитът ще минава безпрепятствено до гайковерта. Само не знам тези 360л. дебит дали съответстват на действителността. На други уж доста по-мощтни гайковерти им дават дебит от порядъка на 120-180л./мин. Или това е само на първата степен?
              Те истинските са икономични,евтините лакоми на въздуха.
              https://dvrbg.com/
              • KingofROAD
                Истинските по-нататък един по един според нуждите и възможностите. Набелязал съм някои, но засега този и електрическия би трябвало да свършат работа.
