Помощ за сервиз за сондажна помпа
  • Помощ за сервиз за сондажна помпа
    Здравейте,
    Става въпрос за сондажна помпа Oase 6000/8. Преди няколко дена спря да работи. Купувана е втора ръка от Германия, така че на гаранция не може да се разчита. Фирмата, която ги предлага в България няма сервиз. Звънях на още една-две фирми - или ремонтират само закупени от тях помпи, или въобще не ремонтират. Та така - търся фирма за извънгаранционен ремонт на гореспоменатата помпа. Ще съм благодарен за всякакви предложения!
    Благодаря предварително!
    Ако кажеш от кой град си, вероятно по лесно ще получиш конкретен отговор. Принципно в една помпа няма кой знае какво, нито е сложно. В повечето случаи се касае за влязла вода в мотора и се налага пренавиване. Това става след износване на фибъра или счупването му. Виж някоя работилница за пренавиване на двигатели , ще ти свършат работа. Лагер също може да е за смяна , но това се вижда след разглобяване.
      Сондажните помпи са с малко по-особена конструкция, доста компактна и поради тази си особеност електродвигателя им не подлежи на пренавиване поне в България никои не ги пренавива. Само смяна с нов оригинален или аналог.
      Сондажните помпи са на цолове най - малките са 3', после 4' и т. н.
      Има маркови и китайски.
      На марковите им се сменя двигателя, както и на по-качествените китайски модели.
      Ако дефекта е механичен, тоест върти а не вади вода или няма достатъчно налягане проблема е в работните колела. Трябва да се сменят ако има от къде да се вземат.
      Някои потапящи помпи са с изнесен пусков кондензатор в таблото горе, доста често при стари машини той е проблема.
      Занесете помпата в някои работилница за пренавиване на Ел мотори поне да дефектират проблема дали е ел. или механичен.
        От София съм, но при нужда помпата може да се изпрати и извън София за ремонт.
        Помпата е почти нова (едва ли е на повече от 4-5 месеца ползване). Проблемът не е в механичната част, а е или в електрическата, или в термозащитата. Ако не намерим сервиз ще опитаме ние да си я ремонтираме, но по принцип съм на мнение че "козата си сака пръч"...
        Не съм много наясно и как се отваря - от горната страна изглежда капсулована, така че предполагам че е отдолу...
        • Пенчо
          Пенчо коментира
          Питай Крум. Тука пише от време навреме като 'регулатор"
          Сега продава такива помпи. Поне ще те упъти.
