Сондажни машини,автосонди.
  • От: Сондажни машини,автосонди.
    Честит празник на всички .
      Честит празник и от мен--живи и здрави.Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
        ДРИЛИНГА тс. Краси ми направи сондажа. Много бях притеснен , а и продължавам да съм. Засега тече някаква вода кална е. Не съм засичал още дебита и. Чакам да се избистри итогава ще я засека.
          Първоначално публикуван от kostadin_ra Преглед на мнение
          Браво колега честито за сондажа ама тука за сондажни машини и авто сонди пишем. Пиши му на лични или в кладенци и сондажи , ако нещо те претиснява или си доволен . Че тука какво можем да ти помогнем - те колегите от тая тема както и аз пишем и там в(кладенци и сондажи).
          поздрави.
          Последно редактирано от монио; 07-05-11, 17:48.
            Благодаря,ще се корегирам.
              Имах възможността да пробвам свредела.Правихме един геран и въртях докато спря да върви с кофата--850мм.Сложих го и нещата тръгнаха но 2м пропаднаха пръстените и спря.Появи се нещо като мергел но с пясък и го копах около 1м и край.Явно на този диаметър--450мм натиска който упражнявам няма да стане--ще трябва явно баяда се натиска.Да се надяваме че не навсякъде е еднакво някъде може да имаме късмет.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5275492Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5275493Натиснете снимката за да я уголемите
                Първоначално публикуван от slavchovt Преглед на мнение
                Тази пика в средата дали не е по-добре да е наравно със зъбите.Какво имам впредвид.Първоначално и аз го бях направил така но след преработката реших да бъде на равно със зъбите защото при вторият сондаж който не направихме от самото начало тръгнаха камъни и именно тази пика гонеше свредела от центъра--може би във сондажа нещата не стоят така просто споделям случката.А това дали е отливка или витките са заварени?
                Идеята на пиката е да държи свредела по оста на сондиране. Свредела не е конструиран за работа в камъни. Ако има такива, сблъсъка на зъбите в тях е достатъчен да отклони сондирането, че и лостовете да огъне. Витките са отливка или по-скоро изковка яка. Като влеза цялата дължина в сондажа, горе-долу държи посоката ако камъните не са много големи. Обаче прави префектни утайници;-)
                Последно редактирано от st.darakchiev; 09-05-11, 10:54.
                  Привет на всички! Монка, бъзикаш ме, но карай да е весело вкарал съм се в сериала и няма как. Всичко ми е готово, остава да решa с какъв хидромотор ще въртя- в смисъл, като с какви обороти трябва да се работи. За сила, мощност, динамика, усукване и натоварване, хидравлики, силов или скоростен полиспаст, лебедки съм наясно. Тия обороти, обаче не ги хващам. Учебници и справочници, без опит, рутина са надута гайда без пръсти. Навсякъде различно. От 30 до 120-130. Та въпросите са - какво става при 30- 50 об. и какво при 80- 100? Предимства и недостатъци и какъв е оптималния вариант? Говорим, обаче за Ф 120 до 200 с промиване. Другото е, че не мога да махна прикачените файлове за да кача други- да покажа ГАРАЖКАТА
                    К'во да става - врътка се:-) Обаче, на едно връткане ако влиза 2мм., колкото повече се врътка в час, толкова повече влиза за час. Та единия стремеж при въртеливото (връткавото) сондиране е към максимални обороти. Например при диамантено сондиране, където напредъка за оборот е части от милиметъра, се достигат буквално стругарски обороти. Ограничението идва от поведението на сондажния инструмент - тресе, подскача и т.н. Тогава оборотите се намалят. Руското УРБ 2А-2 има паспортен диапазон 140-325 об/мин. Най-често се използва при 220-240 об/мин. При шнеково сондиране обаче тези обороти са множко. Там трябва по-скоро мощност. За упоменатите диаметри от Миро около 200 об/мин би следвало да е добре.
                    Колкото по широк диапазон скорости имаш, по-добре ще работи машината. УРБ 2А-2 има 3 скорости на редуктора и още 5 на скоростната кутия на мотора - варианти много. По- модерните обикновено имат два хидромотора на редуктора и като работят паралелно или последователно постигат различни обороти и мощности.
                      Здравите колеги искам да ви попитам за този компресор кави данни е имам го от много време http://niksan4eto90.snimka.bg/automo...92211.23432622
                        Добри ти небеше ли давал няква инфо за този компресор?
                          Някъде назад сме го обсъждали - търси. Май е КВ-100.
                            Стефане - пища тука за хидро фрактурацията, че там настъпахме много в терминология...
                            Да, подобен е и метода за добив на шистов газ, но там се инжектират некви химикали, които разтварят газа и после ги изпомпват нагоре. Хидрорактурацията е само част от процеса - предполагам с идеята да вдигне дебита на извличането...
                            А иначе - хидрофрактурация ползват за оживяване и възбуждане на стари сондажи - това за Австралия, де... и инжектират налягания в стотин барове...
                            Ползват я и при обезгазяването на въглищни пластове... (Баси, що излишни неща прочетох - дали някога ще ми трябват???)
                            За джетинга ясно. А свабиране какво е?
                            ПП. Ще пиша на лични за добива на сол. Искам да пообменим информация. Не знам да надуват във връзка с добива, но трябва да са надували във връзка с проверката и рехабилитацията на сондажите...
                            Последно редактирано от vlageo; 13-05-11, 22:24.
                              Първоначално публикуван от vlageo Преглед на мнение
                              Свабирането е метод за възбуждане /създаване на приток/ в нефтени сондажи. Най-общо казано в помпено компресорната /обсадната/ тръба се спуска бутало /сваб/ с обратен клапан. При теглене на буталото нагоре с въже или сонд.лост под него се създава вакуум който въздейства върху пласта и предизвиква приток на нефт. Така се създава началният приток на нефт от пласта /възбуждане на сондажа/.
                              Има много писано по въпроса но ето нещо за начало http://www.tehsovet.ru/article-2006-1-3-92
                                ...Ще пиша на лични...
                                Недей бе човек.
                                Не пиша във вашите теми, защото няма какво да кажа, но редовно ги чета със жив интерес и много неща научавам. Ако добива на сол не е точно за тема "Сондажни машини..." - пишете в нова (имате си цял подраздел).
                                В последно време, вярно, нещо наблегнахте на "битовизми", но не пренебрегвайте съвсем "научно-популярното" начало.
                                Последно редактирано от davc; 14-05-11, 19:12.
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
