Проект MDL201 Минна карета
От: Проект MDL201 Минна карета
Не знам, виждал съм да ползват подход с наваряване с нераздавейка на място и после да се полира ако работата е много на зор и няма резервен прът.Първоначално публикуван от icos Преглед на мнениеМежду другото, знаеш ли дали някъде у нас ремонтират ето такива драскотини без демонтаж на цилиндъра?
[ATTACH=CONFIG]834623[/ATTACH]
Предполагам че може да има и вариант с течен метал и след това полиране, дали няма такива комплекти? Трябва да се провери.
По принцип калиброваните хромирани прътове С45 не са скъпи и може да се намерят на метър само ще ти трябва стругар и заварчик
BJ73 + HDJ80 = HDJ73
Утре ще идва един тип да оправя такива надраскани прътове с чалъм, на който викат тампонна галванизация. Питах се дали е разпространен метод, никога не съм го чувал.And if all others accepted the lie, then the lie passed into history and became truth.
Дай да видим как става това, до сега не съм го чувал и аз. Ще е интересно ако можеш да направиш малко снимки и да опишеш метода и евентуално инструмента(апаратурата) която ползва.
Чувал съм че някаква Варненска фирма наварява и след това обработва стеблото до размер. Но икономически е изгодно за стебла над 160мм тъй като не се поддържат на склад. За малки цилиндри не е изгодно икономически
Последно редактирано от gogo_gda; 26-10-15, 16:46.BJ73 + HDJ80 = HDJ73
Ето я апаратурата:
Утре ще обърна по-подробно внимание. Процедурата е времеемка и при по- дълбоки драскотини просто не си струва труда, този прът от снимката по- горе например ще се сменя, защото ремонтът чрез галванизация би отнел 10-12 часа. Иначе крайният резултат е добър.And if all others accepted the lie, then the lie passed into history and became truth.
Много интересно. Не съм виждам практически този метод и не съм го чувал до момента. Любопитно ми е каква е цената за възстановяване на един прът.
При положение че пръта се демонтира от цилиндъра, може би наваряване с неръждавейка ще е по евтино но и по грубо
Благодаря за информацията!
При малки повреди и достъпно място прътът и изобщо цилиндърът не се демонтират. Ценообразуването е малко странно, 85 евро на час труд включително необходимите материали.
Горе-долу по три часа на цилиндър отидоха.
Започнахме работа по шасито.
Падна доста крайцване и заваряване.
Това е предната рама:
А това е задната рама:
Планираме да съчленим рамата към края на идващата седмица, след което да започнем да събираме част от стрелата.
Като цяло заваряваме с електроди всички по отговорни места за по голяма здравина, но метала се "гърчи" много сериозно. А всичко друго с телоподаващо. Може би при следващата машина ще караме само с телоподаващо но с флюсова тел и дълбоки фаски на всякъде.BJ73 + HDJ80 = HDJ73
Здравейте колеги, докъде стигна проекта с минната карета? Много е интересен, не ни оставяйте в неведение
Гледам че сте сложили и сензорен екран. Интересувам се предвидили ли сте някакви датчици и ако ги има какво ще мерят? Питам защото навремето се интересувах като хоби от електрониката, дори 1985г разработих може би първото приложение на микропроцесори в минната промишленост, прибор за измерване и записване на механичната скорост на сондиране. Естествено от тогава нещата се развиха с огромно темпо и възможностите вече са направо невероятни.
В момента сме на етап готовност за тест в реална среда.
Тук има няколко клипа:
https://www.youtube.com/watch?v=mLDc4GAkcSo
https://www.youtube.com/watch?v=f70gWZ8PO6c
https://www.youtube.com/watch?v=KZADZiTYte4
Нещо имам проблем с качването на снимки и не мога да кача нищо, по натам като се оправи ще кача малко снимки.BJ73 + HDJ80 = HDJ73
