Има ли вода в моето място ?
  • От: Има ли вода в моето място ?
    Първоначално публикуван от slavchovt Преглед на мнение
    Познавам много професионални багетисти; фирми с електромагнитни вълни и пр. за откривани на вода ама много ми се иска да намеря и се запозная с този дето прави водата.
    Срещата ти е гарантирана...накрая, дано да е след поне сто години!
      Уредия да е по рано.....ха.ха.ха.Нал се сещаш кой дава зор---тези дед са на сухо.
        Имота ми е на брега на малка рекичка, която ако е сухо лятото почти пресъхва. В мястото е имало плитък кладенец, но е под къщата, т.е. вече е зазидан. В двора има дървета акация. Преди 30 години извъртяха 1 сонда може би около Ф 300 на 10-тина м. дълбочина. Зимата има някаква вода, лятото-не. Денивелацията на мястото спряма нивото на реката е около 2,5-3,5 м.
        Ако сложа помпа на реката ще дърпам не чиста вода и не целогодишно, а ако издълбая сондаж има ли гаранция че ще получа чиста вода с дебит 2-3м3 за 24 часа?
        А защо вибрационните помпи съсипват сондажа?
          Единствено метода проба-грешка може да ти гарантира това което искаш но той струва пари.
            Защото вибрациите ,които правят протриват ПВЦ колоната и така я дефектират. Разглобяват се в сондажа и могат да го запушат.
            Ако направиш сондаж може и завод да захраниш с вода .Вода ще излезе , но няма гаранция на колко метра ще излезе водата , която търсиш .
              Освен протриването на ПВЦ тръбата, по-сериозен е друг проблем. Вибрациите от помпата наместват дренажа доста добре и заедно с наносния материал (пясък, глина или друго) се получава почти водоупорна "капсуловка" на сондажа. Освен това, с времето наноса се увеличава - сондажа се засипва, дебита намалява и така...
                Първоначално публикуван от Термо Преглед на мнение
                Неслучайно валяците работят с вибрация.
                Горе долу това е същото като ефекта който описваш...
                  Абе имат може би и добра страна до колко е ефективна е спорно. Примерно че вибрациите ,който произвеждат тези помпи спомагат за усвояване и разработване на сондажи които отдават малко вода .Имал съм случай при , които сондаж отдаващ 200л на час с такава помпа за месец два стига до 500-600л на час.При условие че е сондирано в материали различни от пясък или песъкливи глини. Ако е сондирано в такива материали тези помпи съсипват сондажа за ден два.
                  Това е важно уточнение има много случаи на сондажи съсипани с такива помпи! Отделно от това е , както споменаха и колеги разглобяват се в сондажа ,претриват колоната ,претриват си отворите за въжето и увисват на кабела и маркуча.Повече са им недостатъците (то май само недостатъци станаха).
                    Добре де, а кое им е предимство? Цената? Колко са по-евтини?
                      Десетки пъти от хубава центробежна потопяема помпа!
                        А колко струва хубава центробежна помпа? Примерно 5 атм, 1 куб м в час?
                          600лв за Вило.
                            Интересни хора. 1000-2000 лева за сондаж и после помпа за 100, която да го степа.
                              Първоначално публикуван от монио Преглед на мнение
                              Разбрах, че все някъде в земните недра има вода.
                              Но все пак мен ме интересува дали е икономическо обосновано да копам. Като на няколко метра минава река може ли да се предположи, че водата ще излезе на плитко?
                                Това са две различни неща, водата от водоносен пласт и повърхностните води т.е. река. Водоносният пласт е по-надълбоко и е изолиран отгоре и отдолу с някакви непроницаеми скали /глина и т.н./. Ако ги нямаше водата щеше да изтече. В твоят случай покрай река се разчита на повърхностните води. Обикновено се прави кладенец с копаене и спускане на циментови пръстени. Тогава от просмукването на водата в него на определена дълбочина примерно 10-15м се пълни. И естествено това ниво ще зависи колко високо си над реката.
                                А дали ще има вода никога няма гаранция... освен ако кладенеца е в самата река Все пак помисли малко логично, ако водата в реката толкова лесно се просмукваше около нея тази река отдавна да е пресъхнала, нали така? Всичко си зависи от геологията около тази река, речна тераса ли е, чакъли ли са и т.н. Ако си примерно в Родопите и реката си е издълбала корито в скалите вероятността е по-малка отколкото ако си в Тракия и около реката има широко корито с чакъл и земя. Един хидрогеолог като погледне картата /ако има такава/ би ти казал има ли надежда но гаранция никой не дава.
