Кладенци и сондажи
  • От: Кладенци и сондажи
    Здравейте!
    Направиха ми сондаж, дълбоко 25м след 20-я метър е само сива глина. Сондьорите ми твърдят че няма да е нужно да използваме дренаж, само пускаме тръби и толкоз, но ако настоявам ще ли да направят.
    Питам как е правилно ?
    ПС. Сондажа е в диаметър 150мм.
      Първоначално публикуван от jony7777 Преглед на мнение
      Здравейте!
      Ако наистина не им е проблем да загривят -да дренират.
        Здравейте!
        При мен изникна следния проблем: бибото спря да дърпа вода,а иначе си работи ( т.е .бръмчи) .Реших да го вадя и на третия метър от дъното запъна,ама яко. Тук е момента да спомена ,че сондажа е 46 метра с тръба фи-110 от оранжавото ПВЦ.
        След дълго мислене и обсъждане на ситуацията реших да дърпам въжето,пък каквото ще да става.И защото с дърпане нищо не се получи,направихме импровизирана макара,с която скапаната помпа реши,че ще тръгне на горе в момента,в който си мислех,че въжето ще се скъса.
        И така до 20 -тия метър!
        Там пак запъна.
        Вече бях прежалил всичко,когато помпата пак тръгна на горе и в крайна сметка излезе без повече препятствия.
        Проблема лъсна на момента- 2 0т болтовете (от едната страна) липсваха! ( всъщност единия беше се закотвил между смукателя и изхода на маркуча),а другия въобще го нямаше.
        От това,помпата се беше леко поотворила на зглобката.
        Та се чудя,дали липсващия болт не се е забил в някоя сглобка на тръбите,'щото такова дърпане не съм очаквал,че може да удържи въжето.
        Още не съм пускал друга помпа.
        Пусках въже с магнит ,с който се надявах да извадя липсващия болт.
        Успях да уловя само 1 гайка.Сега смятам да пусна по-силен магнит.
        П.п. сондажа е 95% в скала.
        На дъното май няма повече от 1 сантиметър мизерия.
          Здравейте!
          Според мен е задължително! Винаги! По-лесно е да няма нужда, обаче има. Най - добре да е с дебелина мин.5 см., от разнозърнест дребен измит речен чакъл.
          Обаче си иска разлика в диаметрите на сондиране и затръбяване! Не можеш да сондираш ф130, да затръбяваш ф110 и да слагаш гравийна засипка. Тогава казваш, че няма нужда. Всички сме го правили.
          Искай си я, ако не е късно.
            Първоначално публикуван от Златков Преглед на мнение
            Здравейте!
            Там пак запъна.
            Проблема лъсна на момента- 2 0т болтовете (от едната страна) липсваха!...
            Класика!
            Вероятно проблема е в тръбите - оранжевото ПВХ е слабо за тези дълбочини. Това с болтовете е друг проблем.
            Понякога тръбите правят лека чупка при муфите. Помпата е с диаметър, близък до този на тръбите и заклинва в муфата. Ако тръбите са спускани с муфите нагоре, проблема е при вадене. Друг случай е, когато поради някаква причина тръбите са станали на елипса - например камъче е заклинило между стената на сондажа и тръбата и натиска.
            Ако ти беше заклинил болта, неминуемо ще сцепи тръбата и тогава ще освободи помпата. Може и това да е станало. Не го търси - ако е на дъното, няма да ти пречи. Сложи два нови болта, позапили помпата в най-широката част и пробвай. Ако сондажа има вода, не я пускай под проблемния 3-ти метър от дъното. Така ще имаш само едно рисково място(около 20-тия метър). Другия вариант е помпа с по-малък диаметър(скъпо!).
              Първоначално публикуван от st.darakchiev Преглед на мнение
              Класика!
              Болта го извадих по-скоро за собствено успокоение,от колкото че ще пречи.Пуснах друга помпа и се оказа,че няма никакъв проблем-съвсем свободно слезе до долу. Естествено я извадих,за да проверя дали няма проблем по трасето-няма. Сега всичко функционира нормално слава богу.
              Проблема се е появил от сгъването ( ако мога така да се изразя) на бибото заради липсващите болтове.
              Иначе сондажа е целия в скала с изключение на първите 1 -1,5 метра. Вода има достатъчно-2,5 м3 на денонощие. Не стига за самостоятелна работа с хидрофорен съд,но с междинен резервоар нещата са перфектни.
                Класика!
                Проблема е в диаметъра не в оранжевото ПВЦ. 110 мм почти винаги създава тоя проблем - заклинване на помпата , даже и да не се е разглобила. 110мм не е подходящ за сондажи и за пускане на потапящи помпи. Изкайте 125мм затръбяване (ПВЦ тръби) а не 110мм.
                  Да напЪлно сЪм сЪгласен помпата с зор влиза надолу и недай си боже заседне ли жалко за сондажа.
                    Първоначално публикуван от монио Преглед на мнение
                    Да де,напълно съм съгласен,но след като вече сондажа е на лице в този си вид,какво би ми препоръчал-помпа 3 цола или да вадя водата с компресор?
                      Не съм съвсем съгласен. Повечето производители изработват тръби за сондажи с вътрешен диаметър 103,2мм., че и с 99,6мм. При ПВХ 110х3,6 вътрешния диаметър е 102,8мм. Помпа с диаметър ф98мм. се чувства еднакво притеснена и в двата вида тръби, но ВиК ПВХ идва слабо, местата на свързване са проблемни.
                      Прав си обаче за ф125 - по-спокойно се работи с тях, особено ако са сондажни, с резби и фабричен филтър.
                      П.П. Не съм имал случай досега сондажни ПВХ тръби ф 113 или 114 мм. да направят проблем, а съм правил и 200 м сондажи с тях.
                        Ще си позволя да се намеся. Ако ползваш сондажа постоянно и/или захранваш пръскала, хидрофор и т.н., избора е помпа 3" ( само най скъпото в този диаметър е добро). Ако пълниш резервоари - ерлифт/компресор. Необходимо условие обаче е в сондажа да има достатъчно воден стълб - над половината. Ерлифта става и с ПЕВП маркучи - ф40 и ф16 например - и смесител в долния край.
                          Както каза Даракчиев експлоатирай си сондажа спокойно а 3 цоловата потапяща помпа с турбинки естественно (не вибрационна) е единственият ти правилен избор .
                          Напълно съм съгласен за ПВЦ произведено за сондажи , по качествено е -здраво и съответно по скъпо .125мм диаметър на ПВЦто при всички положения е по добрия избор без значение дали ще поставят сондажно или червено (рехау).
                          Тея които четат форума и мислят да направят сондаж е важно за тях , тая информация за ПВЦ колоната в сондажа . Тя (колоната) дава завършения вид на сондажа , без нея сондажа си е една яма .
                          Последно редактирано от монио; 26-05-11, 09:28.
                            Тея които четат форума и мислят да направят сондаж е важно за тях , тая информация за ПВЦ колоната в сондажа . Тя (колконата) дава завършения вид на сондажа , без нея сондажа си е една яма .
                            Следващата тема ще е за обсадните колони. Кратичка ще е - ма полезна, надявам се.
                              Значи,пълня 2 резервоара,защото,както съм написал някъде по-горе,дебита не е достатъчен за самостоятелна работа с хидрофорен съд.
                              Изниква един друг проблем обаче: от сондажа до резервоарите е закопана една тръба -Ф 20. А изхода на 3-цоловата помпа е поне 1 цол (че и повече).
                              Та мога ли да редуцирам от 1 цол на Ф-20,има ли някакъв проблем за помпата,или трябва да кОпам кто един луд,за да заровя нова по-широка тръба на мястото старата?
                                Най -добре питай в сервиза , който подържа помпата . Да не стане някоя беля .
                                Иначе съм виждал да щуцират така помпите за да намалят дебита им . Колко е правилно е друг въпрос.
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
