един наистина голям камион
  • един наистина голям камион
    От доста време се каня да постна малко снимки от Баума 2010. Оказа се обаче, че това, което съм снимал не е чак толкова за постване, с изключение на това:
    Общо тегло 600 тона
    Полезен товар 272 тона
    Мощност 3650 кс
    Макс. скорост 64 км/ч
    Широчина 8,7 м
    Височина 7,4 м
    Дължина 14,5 м
    От: един наистина голям камион
    Прекрасен е,но не мога да ходя с него за риба!
      Първоначално публикуван от vlageo Преглед на мнение
      Общо тегло 600 тона
      Мощност 3650 кс
      Широчина 8,7 м
      Височина 7,4 м
      Дължина 14,5 м
      На тоз д'звер не му ли викаха ПЕРЛИНА, Като са стройли ПВЕЦ-ите, са изкарвали каманите и пръста с Перлини.Иначе в Пловдивския панаир видях една такава
      Honda Dominator 650
      088ЧЧ93979-->Борис
      0878956Ч38-->Борис
        Да не си сгрешил нещо цифрите,че обикновенно товароносимостта е по-голяма от собственото тегло празен(от тарата)?!
          Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
          Перлини е друг производител. Това е Либхер.
          Толкова голяма в българия не е влизала - виждал си такъв със 120 тона товар (два пъти по-малка)
            Общото тегло включва тарата и товара и надстройката.
            Тарата е по ниска от товара само на шаси кабина на шосеен самосвал.
            Като включиш теглото на каросерията дори там тарата става повече от полезния товар - а тук говорим за дъмпер с яки железа - предполагам, че коша е поне едни 40 - 50 мм стомана ако не и повече...
              Това е много голямо чодовиште ужас кой знае колко гори
                Ааааа , щоооо?? Става и за риба , стига да не те домързи да си качиш такъмите до 3тия....
                ‎По 2 литра са само млякото и сока !
                WJ 4.7
                  В,понеделник даваха по Дискавъри същия камион само,че марката беше Камацу.Коша е с 20мм-стоманено покритие,
                  което се сменяло на 450-550-курса!
                    Гледах по Дискавъри едно предаване за ескаватори,та покрай тях разгледаха и подобни дзверове.Единствената причина да не се правят и по-големи са гумите -няма как да се разглобят за транспортиране.
                    "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
                    Mark Twain
                    СтоЕнчA
                      Това което се сменя са само износващите плочи от Хардокс които са заварени/заболтвани върху основния кош - който е от по-дебела, но по-пластична стомана... Абе желязо да искаш по тази машина.
                      Като алтернатива на сменяемите плочи от Хардокс - на тези дъмпери може да се монтира гумено покритие (Рема например) което да абсорбира ударите и да предпазва от абразия - получава се и антизалепващ ефект - но гумата е по-скъпа и за толкова голяма машина ще е проблематично...
                      Между другото задвижването е дизел-електро - двигателя върти генератор, а задвижването на колелата е от тягови електродвигатели.
                      Последно редактирано от vlageo; 11-06-10, 08:53.
                        Ама може да си направиш водоем в коша, а в кабината - вила... Един вид голем кемпер...
                          Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
                          Направо го паркираш на Ал. Невски и правиш хотел.
                            Първоначално публикуван от robkobg Преглед на мнение
                            Ти представяш ли си какво ще остане от жълтите павета ако по тях минат 400 тона (празен) върху два моста. Ами 600 тона (пълен)? А с тролейбусната мрежа и асфалта по Цариградско пък да не говорим... ...ами моста на 4ти километър - маййкоо... колко поразии ще има.
                            Иначе идеята е добра... голям сеир ще бъде...
                              Аз като говоря приказвам........
                              Аз съм карал,а ти си ги продавал(поне шосейните).Тогава защо пишеш небивалици и се изкарваш некомпетентен?!
                              Сигурен съм,че добре знаеш законово регламентираните пълни тегла на самосвалите(и на камионите по принцип),за ползването им по пътищата.За тези които не знаят–за триосен камион с ресори е 25-26 тона,а на четириосен 32 тона.Тарата на триосните обикновенно е около 11-13 тона за шосейните и до 14–15,при кариерните изпълнения(но там общото тегло е до 35-36 тона).За четириосните тарата е от 13 до 16 за шосейните и до 16-19 тона за кариерните(при общо тегло над 40-42 тона и повече).Отделен е въпроса,за спецификацийте за различни пазари,където понякога между шосейните и кариерните изпълнения разликите са твърде малки,и конструктивната товароносимост е далеч по-висока от ограничената според закона(понякога разликите в тарата идват само от разликите в надстройката,но не и от разлики в окачването).На практика аз не се сещам за камион,чиято конструктивна товароносимост(със самосвалната надстройка) да е по-малка от тарата му.Същото важи и за камионите като цяло,като малки изключения има при превоза на специфични товари със съответните специални надстройки(но и там са преди всичко изключения).
                              Разбира се,някои фирми с изключителни протекций ползват "усилените" изпълнения по шосе,като дори превишават конструктивно заложената товароносимост–повечето четириосни самосвали на такива фирми редовно се експлоатират с над 45(та и до към 50) тона общо тегло(бруто).А дори и обикновенните "неусилени" четириосни самосвали работят нормално в диапазона до 42-44 тона бруто,въпреки че се предписва до около 36-38т от конструктора и до 32 от закона.Виждал съм редовно определен модел триосни самосвали(Ford Cargo) да се товарят до общо тегло над 40тона.(кой ли въобще ги регистрира при внос–тара 14,5 тона и 18-20 кубика надстройка от специална стомана–ясно е,че на са за жито,а какво търсят по пътищата не знам)
                              Но това са подробности,които са предпоставки за най-разнообразни корупционни практики с цел заобикаляне на закона...
                              За кариерния дъмпер може сам да провериш,има различни марки и модели но като цяло винаги полезния товар е по-голям или равен на тарата.(аз проверих преди да пиша и затова го отбелязах).
                              P.S. Всички цифри са по памет и са ориентировъчни,а не абсолютно точни...
                              Последно редактирано от cecoa1; 11-06-10, 15:39.
