Здравейте колеги,сменях гарнитура на една от главите на БРДМ-2,двигателя е от ГАЗ 53,също така и шлайф,но се появи следния проблем през една от шпилките има теч на вода,която естествено влиза в маслото.Дайте съвет как да реша проблема.Аз имам следните идеи, смяна на шпилката,или да я намажа с някакво лепило,или да сложа препарат за запушване на течове?
Проблем при шлайфане на глава на ГАЗ53
До: Проблем при шлайфане на глава на ГАЗ53
На Локтайт ползвах едно синьо мазило-лепило за разби и съм много доволенл.Ако не е тотално прецакана резбата може да пробвашс него.Първоначално публикуван от military extreme Преглед на мнениеЗдравейте колеги,сменях гарнитура на една от главите на БРДМ-2,двигателя е от ГАЗ 53,също така и шлайф,но се появи следния проблем през една от шпилките има теч на вода,която естествено влиза в маслото.Дайте съвет как да реша проблема.Аз имам следните идеи, смяна на шпилката,или да я намажа с някакво лепило,или да сложа препарат за запушване на течове?DJ Иван Тодоров, Вашият парти диджей: http://djivantodorov.com/
Skype: pach_bs
Няма проблеми за развиването, става след нагряване с пистолет за горещ въздух. Като се нагрее добре, лепилото се размеква.Първоначално публикуван от military extreme Преглед на мнение...С лепило не ми се иска,защото ако се наложи после няма развиване...
нещо се бъркаш.разгледай добре къде е масленната магистрала и охладителната течност.Първоначално публикуван от military extreme Преглед на мнениеЗдравейте колеги,сменях гарнитура на една от главите на БРДМ-2,двигателя е от ГАЗ 53,също така и шлайф,но се появи следния проблем през една от шпилките има теч на вода,която естествено влиза в маслото.Дайте съвет как да реша проблема.Аз имам следните идеи, смяна на шпилката,или да я намажа с някакво лепило,или да сложа препарат за запушване на течове?
Не знам дали може да се завари.
