Преработка/замяна на джанти от Газ63/Молотовка
  • Преработка/замяна на джанти от Газ63/Молотовка
    Здравейте, имам преработен трактор (от верижен Булгар на колесен), за който са използвани джанти от Молотовка с нейните си гуми: 10.00-18
    Тракторът обаче по този начин има 2 проблема:
    - Общата височина на задната ос е малка, затова тракторът стои леко наклонен назад
    - Грайферите на гумите не са ок за нивата, щото са си камьонджийски, затова гумите така и така трябва да ги сменям
    Та като ще се дават пари за гуми, се зачудих дали не мога и джантите да сменя с някакви, например 20"? Но от какво могат да бъдат не знам, така че да пасне централен отвор, брой болтове, PDC и пр.
    Търся идеи за новите джанти. Благодаря!
    Колегата Стефан имаше такова преработено тракторче, дано се включи по някое време.
    Иначе, като вариант например, при вносителите на японска техника могат да се намерят някакви джанти тракторни и вече ще придобие завършен вид. Въпрос на сметки, все пак.
      Да, напълно съм съгласен, че откъм джанти видове колкото щеш, но все пак, предвид, че и главините са от "Молотовка", а тракторните джанти са съвсем друг чешит, някак не мисля, че имам големи шансове тракторова джанта да пасне на моите главини откъм центален отвор и болтове.
      Затова и пиша в раздела за камиони, защото предположих, че по-скоро от камион може да изпадне нещо 20 цолово, което да е с такива отвори и дупки (за болтовете)...
        Не знам какво друго може да се сложи на газкови главини, иначе за Газ/Молотовка имаше гуми тракторна шарка, елхичка.
        Понеже и преработка е включено в заглавието. преди двайсетина години един комшия на село прави трактор. Мостовете бяха от мотокар и за отзад си намери джанти с гуми от някакъв Зетор май... Изряза им по един голям квадрат в средата, изряза от предните мотокарски джанти колкото трябва и го завари в големите, стана екстра. Предните ги рязахме на струг, не помня от ква кола ги взехме, но гуми от Лада Нива им заспаха идеално.
          Е измери им на тия болтове разстоянето де?
          6 по 200?
            Да, трябваше по-рано да измеря, но понеже не разполагам с шублер, се въздържах.
            Но ето какво измерих сега с рулетката:
            - разстояния от център до център на отворите за болтовете: 110-112мм (в този диапазон е, може би е 110)
            - централен отвор: 160мм
            - диаметър на отвора за болтовете: 32мм
            А преправяне го включих в заглавието защото не знаех дали е опция, но днес заварчика, който познавам ми обяви по 200лв/джанта за преправянето и започвам да се поотказвам от преправяне. По-разумно ще е вероятно други джанти да търся.
            • KingofROAD
              KingofROAD коментира
              PCD разстоянието се мери по диагонал, а не между две съседни гайки. Иначе ако PCD-то е 110-112 по диагонал, няма как центалния отвор да е 160мм.
            Ето така се мери. Ти си на 6-Lug.
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:bolt_pattern.gif Прегледи:0 Размер:8.9 КБ ID:6891624
            -Чем занимаетесь по жизни?
              Ах ясно. Значи доста съм объркал мерките. Много благодаря, KingofROAD!
              Значи по схемата "6-lug",
              - PCD разстоянието е 220мм
              - централен отвор 160мм
              - цолаж 18"
              (пиша пак всичко, за да е видно на едно място)
              Най-много потребители онлайн 117,533 в 21:52 на Днес.
