Проблем с манометрите Man 18.232
  • Проблем с манометрите Man 18.232
    Здравейте, от няколко месеца насам при даване на контакт на камиона, и двата манометъра за спирачките веднага се качват пълно догоре. Независимо дали камиона е качил въздух или не. Спирачки работят, всичко друго работи, но манометрите седят винаги в крайно положение.
    Някой има ли представа на какво се дължи проблема? (досега го игнорирах, тъй като камиона се ползваше усилено)
    Поздрави!
    Не съм запознат с конкретния камион но щом след даване на контакт веднага манометрите показват максимално налягане значи те са електрически или електронни управлявани от компютъра на камиона .
    Тогава може би трябва да се провери дали датчиците които подават сигнал работят коректно.Защото може те да не подават правилен сигнал и компа да се шашка и да показва максимално налягане на таблото с цел да провокира проверка от страна на шофьора.
    Може кабелите до датчиците да са прекъснати или с нарушена изолация.
      Може някъде да има хлабава маса или както е написал колегата над мен нарушена изолация.
      Аз го имам същия проблем
      Последно редактирано от FREEFLYER; 10-01-22, 22:19.
      RAV 4
      F650GS
        Датчиците са дали фира може да е единия може и двата
        но първо си провери инсталацията както са ти писали колегите жиците са с номера взимаш мултицета и проверяваш
        Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
          Пробвай първо да опразниш въздуха от бутилките. Ако пак показват пълно търси по жиците
          "Ob Arm, ob Reich, im Tode gleich“
          Русофилия: Тежка, наследствена незаразна болест, която не се лекува и от която за съжаление не се умира. Същата е дефиницията и за шизофрения.
