ЗИЛ 131-невероятно
    До: ЗИЛ 131-невероятно
    Оправих го
    Сигурно си прав.Щом са го измислили сигурно има защо.
    До сега съм си карал се с обикновенни бобини и не е еимало проблем.
    Сега съм взел една баш си за елекронно и ще видя дали има някаква разлика.
    А междодругото и при чукче и наковалня и при електронно оборотите са едни и бубината пак би трябвало да не смогва по твойте думи.
    Ама знам ли?
    На всеки бих препоръчал електронно запалване защото най малкото няма подръжка.
      Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
      Ама знам ли?
      запалването с чукче държи бобината включена около 2/3-3/4 от времето. На ниски обороти бобината от това грее, а на високи не достига мощност на искрата.
      По-глупавите електронни работят пак така, те работят с обикновена бобина (с голямо съпротивление). По-умните преди всяка искра държат бобината включена еднакво време (в милисекунди, независимо от оборотите), а бобината е по-мощна. Така хем на ниски не грее, хем на високи има мощна искра.
        Електронното е ТК200 , бобината е Б118-0.Това добра комбинацая ли е?
          Свърши ми теорията. От тук нататък трябва да се гадае по камиона.
            Знае ли някой данни за моторите на ЗИЛ 131 и 157 - кубатура, брой цилиндри и мощност?
              Тези данни които търсиш са много специфични,едва ли някой от този форум може да ти даде точна информация,търси в Гугъл.
                Имам и за двата модела книгите.Зил 157-брой цилиндри 6
                максимална мощност-109 при 2800 оборота
                работен обем на цилиндрите 5.55
                Зил 131 брой цилиндри -8 под ъгъл 90градуса
                максимална мощност-150 к.с. при 3200 оборота
                работен обем на цилиндрите 6
                ако те интересува нещо друго питай
                К мирной жизни не пригоден.
                ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
                  Първоначално публикуван от Стария Преглед на мнение
                  В руски сайт днес намерих за ЗИЛ 131 същото:
                  мотор 5,996 литра/8 цилиндъра/карбуратор/150 кс при 3200 об./мин. Как може мощността при такъв мотор да е толкова малка, а разходът - огромен?
                    В руски сайт днес намерих за ЗИЛ 131 следното:
                    мотор 5,996 литра/8 цилиндъра/карбуратор/150 кс при 3200 об./мин. Как може мощността да е толкова малка, а разходът - огромен?
                    Лесно-степен на сгъстяване 6 (или 6,5 не помня)
                    И мотора се товари постоянно,щото 150 коня и около 320Nm не са кой знае колко,за такъв камион.
                    За ефективността на мотора се гледа специфичния разход на гориво( в g/p.s.h) и той зависи от много неща и най-много от степента на сгъстяване.
                      Имам тея книжки ,който го интересува да дава мейл и да ги пращам.
                      Последно редактирано от gimax; 13-12-09, 12:12.
                        Аз се интересувам!
                        И-мейл:ludau@abv.bg
                        Поздрави!
                          От: ЗИЛ 131-невероятно
                          Здравейте! Не знам дали точно тук е мястото, но ще си питам... Трябва ми информация на колко кг се затяга: главата,биелите и основния лагер?
                          Рових из форума, но не намерих информация, изтеглих едни Руски книжки и там нищо...Някой може ли да ми помогне?
                          Благодаря предварително!
                            Главата се стяга на 11 кг.Биелите6,2кг.Основни лагери от 11до 14кг.Успех с ремонта
                            Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
                              Първоначално публикуван от druje Преглед на мнение
                              много ти благодаря колега!!!
