Момент на затягане
  • Момент на затягане
    Боря се с една Шкода Европа, сменяхме гарнитура, но никъде в нета не откривам информация с какъв момент се затягат болтовете на главата. Питах разни специалисти, единият казва 31 нютона, друг чак 50, което според мен е твърде много. Хлабините на клапаните също ме интересуват, в руските форуми прочетох 0,3 и 0,4 хлабина. Благодаря предварително
    От: Момент на затягане
    Със кой двигател ти е самолетчето?
      30кг. , но дупките на блока с резбата задължително почистване, подсушаване от вода, масло. В противен случай болтовете на главата трудно се навиват , или блока се пука. Луфта на клапаните 0,4мм. При Шкодите най голям проблем създава луфта на лагерите на паразитното колело в агренажа. С поздрав Борето
        Задължително продухване на отворите и прекарване на резбите с метчик . Болтовете ако не са нови и техните резби е добре да се прекарат .
          3.0 кг или 30кг ?
          Gnome Rhone AX2 800 1938
          Yamaha XT600Z 1VJ 1986
          Husqvarna Te 510 1989
          Argvmentvm ad novitatem
            На 30 ги стегнахме, клапаните на 0,40 много чукаха, та ги свихме на 0,35. Благодаря за помощта!
              Премерването на луфта е е много субективно . За един е хлабаво , за друг е стегнато. Ако мериш с индикаторен часовник луфта ще е 0,50- 0.60мм. При натегнати клапани двигателя работи по тихо, но малките обороти са по нестабилни. С поздрав Борето
                Да не пускам нова тема. Хванах се с една виетнамка да сменя сегменти, че от седене сегментите запекли. Не мога да намеря информация за стягането на биелите и главата. Жабата предполагам че се стяга без динамометричен ключ, понеже по нея има няколко планки, които само с гаечен ключ се стягат.
