Камаз влиза вода в един цилиндър .
    От: Камаз влиза вода в един цилиндър .
    Първоначално публикуван от Асен Симеонов Преглед на мнение
    Най вероятно са пръстените на главите най вероятно е прегряван вечната болка на камаза
    За какави пръстени говориш? Камаза е направен с гумени тапи (сега са силиконови). В главата няма нищо, само два клапана и дюза. Питах за антифриза, защото с вода корозират ризите и се получават язви. На нашия камаз му бяха опекли о-пръстените на ризите. По-точно не проверили дали има вода и го карали 10-на км и огаснал. От радиатора капеше помалко вода. Буталата бяха задрали, но палеше след това. Отворихме го защото беше омешил маслото с вода. И аз имах съмнение че е гарнитура на глава, но като видях как вървят водните канали ми стана ясно че няма как да влезе вода от там в маслото. Налях вода и видях как капе между ризата и блока. Тогава сложихме нови ризи, бутала и сегменти. По спомен частите излязоха около 1200лв. Докато не се отвори, не може да се каже от къде е проблема.
      На ризата има о-пръстени объркал съм се вместо риза съм писал глава....Моя грешка
        Това няма как да се случи! От пръстена няма как да влезе вода в буталото. В картера може .
          Днес свалих главата . Изгнила риза . На някой да му се намира читава риза ? В магазина в Богров са ги свършили и не се знае кога ще докарат .
            Щом едната е изгнила и другите са пътници. Ако ще се продаде веднага, няма проблем само една риза да се смени. Обаче камаза е на 120 хил. км. Сега е момента да се отвори всичко, да се огледат всички ризи, да се сменят необходимите, и едни биелни лагери. Ризи имам няколко. Но вече две години са стояли и ще им трябва една лека шкурка да се оправят. Малко съм далеко, чак в Русе.
              Сори ама тапите за КАМАЗ май са си българско изобретение.
              only 4 x 4,sim AWD
                Как връзвате допуска между риза и бутало. Мисля че за КАМАЗ се продава риза с бутало к-т.
                Моето мнение все пак да се смени риза,бутало и сегм.
                only 4 x 4,sim AWD
                  Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
                  Продават се както комплект така и отделно . Колегите с които говорих казаха че няма проблеми .
                    И в крайна сметка има си допуск между бутало и риза 0,12 до 0,16 мм./по спомен /на Камаза. Буталото се мери на дъното на юбката.
                    А ризата поне на три места. Имаше и нещо за допуска където работят сегментите.
                    Последно редактирано от uazik; 11-04-17, 23:18.
                    only 4 x 4,sim AWD
                      Не само за камаз се продават комплект, а и за всички двигатели е така. Обаче се продават и само бутала, като стари ризи се разстъргват на ремонтен размер според буталото. Лично не съм виждал отделно да се продава риза различна от нормалния размер. А може да се окаже че самото бутало е по-голямо от ризата. предполагам че колегата има условията да си я разстърже втулката до необходимия размер.
                        При положение, че не се прави основен ремонт според мен е по-добре ползвана риза да се сложи. Сякаш няма да е много готино седемте ризи да имат някакво износване пък едната да е чисто нова. Въпроса е да се намери подходяща риза горе долу според износването на останалите, пък колкото кара. Разбира се най-добре е основен ремонт, но за съжаление не живеем в идеален свят.
                          колега,ощели го мислиш!това се прави като жигула.на поляната,клещи,чук,отвертка и вьлшевбните думи за майката.
                            Стига вие тръгнахте по линията на пълната агония. Хонинг на камазова риза. Че тя ризата може вече да е на елипса /тази старата/ . Как ще я хванете.
                            То и меренето на три места не е толкова точно.
                            Моя съвет ако се продават к-т риза,бутало и сегменти примерно на Кострома. Взима се една бройка и поне е сигурно че са комплектовани заедно.
                            Нали не струва повече от 90- 100 лв без ДДС.
                            only 4 x 4,sim AWD
                              Не съм пускал индикатора в ризата но видимо и на пипане вътре повърхнината е като нова . Няма ръб и други следи от износване . Да намериш за Камаз читава риза втора употреба е малко като шестица от тотото обикновено външно корозират .
                                Котозират от водата. Ако искаш мога да ти пратя една, само доставката ще си платиш. Вътре са хванали ръжда обаче. С шкурка ще излезе. Отвън сущъщо има но не е фатално. Само че при тази цена на комплект нова риза, бутало и сегменти, за мен са неоправдани разходите за куриер.
                                Ако решиш 0883 487 620 Димо
