Камаз 53212 Търся майстор
  • Камаз 53212 Търся майстор
    Извинявам се ако темата не е за тук!
    Edit Сега открих раздела за Ремонт, майстори и материали, моля модератора да премести темата там.
    Търся майстор за Камаз 53212 с двигател КАМАЗ 740.
    За район София по възможност.
    Става въпрос именно за двигателя, пали много трудно, докато загрее пуши сиво и не може да работи без пълна газ.
    След като загрее работи без газ и спира да пуши.
    Топъл пали горе долу добре.
    УЖ му е правен основен ремонт и ГНП-то и дюзите ходиха на майстор, но до колко е свършена качествена работа е спорно.
    Митко
    087650О729
    LZ1DSM
    От: Камаз 53212 Търся майстор
    Я пробвай тук-0887515765 Георги Гергов.
      15 години съм го карал в рудника ялмее мен и аз него
      Винаги ще пуши на сиво и на сорова неизгорела нафта
      Помпата и дюзите може и да си ги правил
      Ама топуза едвали
      Луд не се мори,само се поти...и охлажда с бира 0884480846
        До София съм мога и да помогна тлефона е в потписа ми
        Да попитам при кой маистор ги води агрегатите ?
          Първоначално публикуван от Пламен Ковачев (zaiko1234) Преглед на мнение
          Той колегата си зададе въпроса,и изчезна.
          Киа спортаж2000тди 98г
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
            Той Колегата е от старите вълци невиждаш ли ?
            Ще се помъчат поваикат и пак ще се върне , навярно е часник всичко е от джоба му .
            А и със сигорност ако отида ще открия 50 и 10 причини кавАзакито да работи лошо
              Залагам, че нЕкой е омазал настройката на ГНП щом е ремонтирана.
              Пушенето на студен мотор си е така от нов.
                Да и така , си умира почти .
                Авансатор регулатора така нареченя топуз дава ядове еле пък ако не е опслужван и маслото е истекло.
                  В крайна сметка има ли някаква мощност този двигател или хич я няма.
                  only 4 x 4,sim AWD
                    С тая тема ще влезем в Гинес за най-неграмотно писане .
                    Честито. Възхитен съм от вашето неебаване .
                      Аз не съм собственик или шофьор на камиона, питам от името на шофьора(който също не е собственик). Трябваше да попитам шофьора дали може да ми каже къде е правен ремонта на двигателя и къде на ГНП-то, какво е сменяно и кога по-точно, за това не отговорих веднага.
                      Шофьорът ми каза, че не иска да казва къде е извършен ремонта защото това може да се сметне като лоша реклама за хората които са го извършили, а все още не се знае точно какъв е проблема и кой носи вина.
                      След като е ремонтиран двигателя камиона е работел добре, но е имало теч от ГНП-то и за това е свалено и карано на ремонт заедно с дюзите.
                      Сега след монтирането (на ГНП-то) камионът студен пали с много въртене и само с пълна газ. След като запали, пуши ама много! Виждал съм го преди как пуши като запали, но сега пушека е гъст сив и достатъчно да скрие целия камион.
                      Пак по думите на шофьора, камиона няма мощност.
                      Това се превърна в класически счучай на този каза онзи преразказа, но шофьора ми е приятел и ме помоли, а понеже знам че тук има грамотни хора реших да попитам.
                      Извинете, ако темата не отговаря на правилата на форума.
                      LZ1DSM
                        Здравеи
                        Темата си е ок
                        Едвали , от тук ще се реши проблема с мнения пипни тук виж там и прочие........
                        Теча по принцип се появява под капаците на ГНП то и ако са сменили само оплатнения и гумички без елементите навярно си мо е дошло времето за истински ремонт на помпата.
                        Другия вариянт да е зацепемна неправилно.
                        Пробваите на авансатора ако е зацепена на 0 нула с предварение или закъснение на шаибата има скала бутнете я през две чертички проверете в топуза има ли масло.
                          Да допълня един от факторите че помпата е трагнала источете в прозрачно шише или туба нафта от резервоара и виште дали е придобила цвят на двигателно масло дали е с черен отенак.
                            Ще предам на шофьора. Цяла нощ го припалва за да е топъл, и днес сутринта отиде да прибира багер от Пазарджик.
                            Благодаря за помоща, дал съм телефона ви на шофьора.
                            С уважение,
                            Димитър
                            LZ1DSM
                              Тоя който аз карах цапаше нафтата но си работеше нормално.
                              По едно време помпата протече от към един елемент, отворихме го отгоре и капнахме лепило от сорта на канакулит(прежалена помпа, имахме още две-три резервни). И до сега ми се вижда невероятно, но теча спря и камиона си заработи нормално(поне още година, после го продадоха).
                              Трудното палене може да е и защото му пада горивото.
