закупуване на зил 131,помощ за оглед
    От: закупуване на зил 131,помощ за оглед
    Проблемът е във скапани гумени уплътнения на жабата и от там пълни картера.Сменят се за ден със пиенето на бира на почивки.
    Точно това е причината да меши вода и масло . Блока колкото да е пукнат вътрешно , водата не влиза в картера толкова бързо , а и най често изтърват гумичките на ризите вместо да се пукне блока. Сваляй жабата долу , сложи хубави уплътнения и газ
    VEREYA MOTORSPORT TEAM
      само че,тези гарнитури/гумените на жабата/ги правят у некои гараж и са по 2-3мм. а требва да са 5мм. зада стане качествено.тьрси дебели гарнитури.нали ти написах номера да ми се обадиш,можеше да ти кажем доста неща.
        намажи новите гарнитури с малко силикон и те се решават проблемите.
          Препоръчвам да смениш и платното на бензиновата помпа. Често дава фира особенно след като е стоял камиона. Да не се чудиш как е влязал бензина в картера.
            за всеки случай си отвори и провери платното на бензиновата помпа - на 10 изкарани от резерва - 8 са със спукани платна и наливат картера с бензин - помириши маслото - иначе го разбираш много късно
            НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА -ИМА САМО ПО ТРУДНИ И ПО СКЪПИ
            Всички искат да се върнат към природата, но никой пеша...
              Свалих жабата гарнитурата е здрава и не е спечена,проблема е доста по сериозен има 2 пробойни на 2 те глави от към страната на коляновия вал.Безхаберните военни не са пуснали водата някоя далечна зима и е станало нещо което се е очаквало след тази немърливост.Може ли да ги закарам на заварчик с аргон да ми ги завари ще държат ли заварките?
                0889894074-емил ето номера ми .
                  По добре да потърсиш две глави, ако проблема е само там и един шлайф им направи. Камиона ще стане доста по-икономичен. Оригинално ако не се лъжа степента на сгъстяване е 6,7. Колегата Роко беше споменал че е пилил главите с 4мм. Разхода ще падне осезаемо. Допълнително че на газ търпи по-голяма степен на сгъстяване.
                    Кофти работа,провери и блока отдолу,има навика да се цепи по дължина на линията на кранчетата за източване на водата.
