Двигателят загрява а радиятора е чисто студен,и хвърля водата като кит,кво да правя.
Проблем с охлаждането на перкинс
гарнитурата я смених ,главата несам ммного сигурен ама не е крива,съмнява ме да не би радиятора да се е задръстил,до последно вървя aмa му направих нова центровка ,че клина на помпата превъртя, и кат го запалихме нямаше проблем,и на другият ден ми звъннаха 4е почнал да балва вода като кит"Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
Аха, надува. Сигурно сте сложили гарнитурата кофти, или нещо не сте стегнали правилно. Ако я свалите внимателно ще видите къде е испуснало.
Само да не е спукан блока. Или той беше с ризи на цилиндрите?
И виж да няма вода в маслото.
Егати тъпотията ... Чакай да видим утре народа дали няма да подскаже нещо, и при УАЗовете няма никой, ама май трябва да го отваряш пак ...
То верно че заспивам прав и нищо не съобразявам в момента, дано е и това.
Виж, няма какво да е в радиатора. В случая той е само пасивен елемент. Такова налягане във водната риза, че и с газове, може да дигне само мотора. Кипящата вода си е кипяща, дига само пара.
Термостата е хубаво да го провериш, ама дали затваря. Ако затваря нормално ще стане така: Отвори капачката на радиатора, запали мотора, всичко ще бъде наред. След малко може да почне да трепери стрелката на термометъра. После термостата ще се отвори, и ще почне да дига фонтани като кит. Ако стои вечно отворен фонтаните ще тръгнат веднага.
За да не се разправяш много, термостатите може да ги проверяваш като ги вариш в консервена кутия на едно котлонче. Че и те през един са ментета((( Трябва ти само термометър. Ама внимавай да не го счупиш че са скъпи и живака е отровен. Или по-добре купи от някоя сергия мултицет с термометър за 20-на лева, напълно стават.
И пак кажи кво става.
работи ли водната помпа ?
а радоатора може много лесно да го провериш, сложи го в една вана с вода и го надуй от единия край с компресор и гледаи от каде излизат балончетата, но това е само за твое спокойствие.
има едни лакмуси, които проверяват за наличие на изгорели газове в охладителната течност, намери си едно такова нещо и провери, ако има значи е спукан блока или главата или гарнитурата .....drive alive
Как да го разбирам, щом запалиш, и започва да хвърля?
Термостатите извадени ... Мда. Значи всичко е просто зарязано. Дано не е изпуснато.
Остави тогава да се разправяш на парче. Несравнимо по-бързо и по-евтино ще излезе да свалиш мотора и да направиш всичко като хората. С дефектовка на всичко, оправяне като хората, и после ще върви още сто години.
