Замяна на двигател на ГАЗ 66
    До: Замяна на двигател на ГАЗ 66
    Първоначално публикуван от alex_markov Преглед на мнение
    Теглото не би трябвало да е проблем, просто ще товари с 500кг. по-малко все пак това е Товарен КАМИОН, а ако не се товари направо си е самолет, но найстина въпроса с издръжливостта на раздатка, диференциали, полуоски... си оства
    Иначе бих врътнал едно кръгче на това "Чудовище"
    Теглото е огромен проблем за камион като Газ66.Именно теглото е коза на тази машина.Благодарение на него е толкова проходима и трудно се обръща.С камазовия мотор ще дълбае като булдозер ще се обръща през глава а мощността ще е толко полезна
    че по-бързо да стане за скрап.
    Най - добрия двигател дизел си остава от Мерцедес 410 ако не се лъжа за модела.
      Ако искаш по-ефтин дизелов мотор за виетнамеца сложи от трактор бугар Т82, сатава едно към едно със скоростите на виетнамката, за балкан и дерета е супер но за равен път е бавен, ако имаш повече пари сложи от Мерцедес, двигателя + скоростите от камиончетата до 6 тона дето возят, те са с 6 цилиндара редови двигател. Става направо трепач. Можеш да му сложиш и от поголямите двигатели със скоросите но масата на двигателя е голяма а при газ-66 е от важно заначение тази кола е пригодена за полезен товар 2000 кг + нейния собствен, 3500кг,. От там нагоре става лошо за дифовете тъйкато те са самоблокиращи се, вътре касетата е съставена от шипове не от планетни колела. натовари ли се започват да прескачат и се получава яко чукане което води до често пъти до счупване
        Ако си сменил двигателя,моля качи снимки.
        500 к.г. отгоре в/у предния мост Няма ли да зарови предницата.Помисли за изместване на двигателя така ,че да се разпредели по равно масата.
          Стложи Д240 както казва Дон Нуцо виж и " Газ 66 от Смоленск до Чукотка"във форума носи и на турбо от перкинс за газка с подходяща настройка на помпата става към стотина коня.
            На този сайт е писано какъв дизел се препоръчва за всеки от руските бензинови камиони: http://www.stozil.ru/?p=service&sp=pa#1
            А дали Д-245.30Е2 с 526 Н.М. няма да издаяни трансмисията и не е ли по подходящ Д-243?Опоменато е ,че и двата двигателя са за ЗиЛ,но кой е конкретно за 157?Проектирал съм редуктори и знам,че при динамично натоварване въртящия момент е от по-голямо значение от колкото мощноста.
              Първоначално публикуван от Дон Нуцо Преглед на мнение
              Имам два счупени деференциала.Пръскат се касетите и то по един и съши начин.Втория път обаче се скъса и полуоската.Те камиончетата са направенин за 2500 кг а аз си го карам постоянно с по 5000.Сега съм сложил касета от ГАЗ 53 и проблема е разрешен с цената на малка загуба на проходимост но няма как .Относно двигателите Мерцедесовите са супер но трудно се намират всъшност са на голяма цена и не знам да ли е оправдано да се дават толкова пари.
                Извинявай,моля те да обясниш пак за двиг.от Болгар,дали се монтира със скоростната кутия на Газ66 1:1 или се прави фланец?мисля си нещо за такава трансформация и събирам мнения.Благодаря!
                Чавдар Владимиров
                0887/912075
                Ленд Ровър Диско 1
                Самуад в проект
                  Първоначално публикуван от чаро 4х4 Преглед на мнение
                  Прави се фланец, както при Зиловете
                  Случайни хора УАЗ не карат
                    Преди години вуйчо (майстор от старата генерация) ми прави газ 53 с двигател от болгар т80 но с скоростна от зил май е по подходяща и амбряжния диск на зила става на маховика и притискателния на болгара
                      Това го имаме в габрово на ЗИЛ 131 .Няма проблем да се сложи и на виетнамка.Скоростната кутия е от Зила,и се прави фланец който е много елементарен,от стоманена плоча 15 мм.Даже в момента се продава двигател+скоростна кутия направен комплект.Мога да ви дам тел но в момента го нямам.
                        Първоначално публикуван от pechenikov Преглед на мнение
                        Единствения надежден вариант.
                        Но пък това вече не е газка.
                          здр,
                          мисля да пробвам с пиркинс от предния съм доста доволен
                            Двигателя на старите ифи W50L сттава перфектно ва зил.125 коня 4 циливдровия.
                            И на виетнамката ще стане.
                            Моя 130 беше така.
                            Празен закачеше ли 5-та (максимум 70 км/час) я държеше на всякаде.А Смолян не е полето.
                            Разход 25-28 на 100 нафта.
                            Единствено е важно да се оцели фланеца м/у двигателя и скоростите.
                            Иначе къса съединител,но и там помага инжинерната мисъл.
                            Ако решиш ще ти споделя опит.
                            Най-големия косур беше,че празен въртеше гуми (провиснал нос).
                            Иначе не се даваше на пълнопреводните машини,ама туй може да е и от задволанното устроиство .
                              Първоначално публикуван от truk 6x6 Преглед на мнение
                              Моя 130 беше така.
                              И къде точно ще го събереш тоя мотор във Виетнамка и как ще компенсираш теглото.
                                От: Замяна на двигател на ГАЗ 66
                                Здравейте,
                                Някой може ли да каже как са направени тези машини?
                                Какви двигатели са използвани?
                                Според вас дали са сменяни раздатката и диференциалите?
