Замяна на двигател на ГАЗ 66
    До: Замяна на двигател на ГАЗ 66
    Първоначално публикуван от Myyy Преглед на мнение
    Това ще стане доста интересна кръстоска. Няма ли да се качи много центъра на тежестта? Все си мисля, че камазовия двигател е по-широк и няма да влезе в шасито и ще щръкне доста нагоре. Ще се наложи да слагате доста дебели фланци на джантите.
    Камаз-овият двигател наистина е широк-но не толкова много че да не може да се побере.Центъра на тежеста е добър според мен.Все пак става дума за камион който е изчислен да носи и товар-а един двигател няма да го натовари толкова много че да е проблем с центъра на тежеста.Защо да слагам фланци на джантитеВиетнамката е достатъчно широка.Освен това ако се слагат фланци-няма да може(така мисля)да работи системата за помпане/спадане на гумите-нещо което е много полезно и е голям плюс и не бих се отказал от него.
      Това за натоварването въобще не го мислех. Мислех за устойчивост при страничен наклон. Тя е доста широка и устойчива, но със сегашния си мотор. Ако се сложи камазовия и се вдигне нагоре ще се влоши устойчивостта. Това за помпането на гумите мисля, че има начин да се направи и през фланец.
      Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
        Интересува ли те двигател от МАЗ?
          Двигатела от МАЗ е по бавнооборотен и е по слаб от двигатела на Камаз-а.Освен това мисля че гори колкото Камаз-овия двигател ако не и повече.
            Мен ме интересува.Състояние и цена.
              Ако е от такъв и мене ме интересува,ама дано е със скоростите
                Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
                на тоя двигателя нее ли от т34
                  Ето размерите на двигателя:
                  Параметры двигателя (силового агрегата)Расположение и количество цилиндров V-8
                  Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 120х120
                  Рабочий объем, л 10.85
                  Номинальная мощность, кВт (л. с.) 154 (210)
                  Номинальная частота вращения, об/мин 2600
                  Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) 667(6
                  Расход масла на угар в % от расхода топлива 0.8
                  Минимальный удельный расход топлива, г/кВт. ч (г/л. с. ч.) 211 (155)
                  Масса двигателя (силового агрегата), кг 750
                  Соответствие требованиям стандартов и Правил ЕЭК ООН ГОСТ 23465 17.2.2.01 ОСТ 37.001.234
                  Применяемость Автомобили КАМАЗ
                  Танки грязи не боятся!
                    Така като гледам ще влезе добре в шасито. Малко дълъг идва, но...
                      Той като размери е идеален, но... 750кг!!!
                        E само 500 кила отгоре на газковия
                          За какво ти е толкова мощен двигател.Какво ще правиш с него с този камион не можеш да го използваш пълноценно.Друг е въпроса за кг. и тем подобни.
                            Еее от мощност винаги има полза.По добре да я има отколкото няма.Друг е въпроса дали ще успее да подкара всичко да работи като хората
                              Теглото не би трябвало да е проблем, просто ще товари с 500кг. по-малко все пак това е Товарен КАМИОН, а ако не се товари направо си е самолет, но найстина въпроса с издръжливостта на раздатка, диференциали, полуоски... си оства
                              Иначе бих врътнал едно кръгче на това "Чудовище"
                                Таман ще почне да вози малко по-меко
