Двигател ГАЗ 53
  • #46
    От: Двигател ГАЗ 53
    Колеги изобщо не съм забелязъл тези маркучи на моста. Възможно ли е това задържане да е от самата помпа по точно от възвратния клапан на помпата, защото като сменях гумичката на клапана разтеглих пружинката???
    COOL :P
    • #47
      От: Двигател ГАЗ 53
      Колеги колата ми гори свещите Какво да направя да спре това горене????
      COOL :P
      • #48
        От: Двигател ГАЗ 53
        Какво имаш предвид. Свещите са нагорели и са станали черни или изгарят и не искат да дават искра?
        • #49
          От: Двигател ГАЗ 53
          Колега свещите изгарят и недават искра Това пукане в карбуратора и в ауспуха е било от свещите. Като изгорят две или три свещи колата започва да пука и не може да върви. Като сменя изгорелите свещи Газката върви като луда. Казаха ми да резна кабела преди лулата и да мушна кабела в една шлауфка, да оставя малко разстояние между кабелите за да прехвърча искрата. Това става като прекъсващ и обира вредните токове. Това вярно ли е????
          COOL :P
          • #50
            От: Двигател ГАЗ 53
            Ами на мене не ми се е случвало така системно да ми горят свещите. Имал съм случай на неработеща свещ, но е било единичен случай. Пробвай да купиш хубави свещи. Не помня какво топлинно число се препоръчва за 53-ката. По спомен мисля че се водиха "7-мици".
            • #51
              От: Двигател ГАЗ 53
              Колега тези свещи "7" вече се намират трудно Днеска смених маркуча и се оправиха спирачките Обаче налягането на маслото на двигатела нещо е много ниско(на часовника като е студена колата показва 2 а като загрее показва 1) и като работи на място на оборот лампата на маслото свети и като дам газ лампата изгасва и часовника максимално показва 2. На какво се дължи това???
              COOL :P
              • #52
                От: Двигател ГАЗ 53
                Първоначално публикуван от boss_901 Преглед на мнение
                В най-добрия случай датчика за налягане на маслото е за смяна.
                Може и в маслената помпа да е проблема,а може и лагерите на коляновия вал да са за смяна.
                • #53
                  От: Двигател ГАЗ 53
                  Колега отворих едната магистрала на масления филтър и след това другата и като работи на оборот хвърля масло и като дам газ хвърля яко масло значи маслената помпа работи остава датчика
                  COOL :P
                  • #54
                    От: Двигател ГАЗ 53
                    Всички ГАЗ-ки които съм виждал са си така-на ниски обороти лампата писветва, и като дадеш газ си угасва.
                    Датчика е настроен да пуска лампата при определено налягане, толкова е когато двигателя работи на ниски обороти и налягането е малко.
                    Евентуално може да е поизносен колянов вал, та да намалява налягането, ама не си заслужава разправията да го шлайфаш, нови лагери, и всички други съпътстващи дейности.
                    Карай си така и си свиркай.
                    • #55
                      От: Двигател ГАЗ 53
                      Може да се пробва със смяна на маслото. Помня че като мине известно време и на наща имаше проблеми. Докато е студен двигателя на бавни обороти си държеше 3,5-4 атм. Като е старо маслото и загрее падаше на 1 атм, но не е светвала лампата. След основния ремонт намерихме полусинтетично масло и с него не сме имали проблеми. Препоръчвам ти ако студена ти държи нормално налягане да купиш масло 10W40 и да си решиш проблемите. Аз на всички машини слагам вече такова наливно. Цената му е 6,50лв. Сега има в един магазин промоция 5л туба за 30лв. Искат да се купят 5 тубички. Очертава се да ми трябват за сега към 20л масло и ще купя от тубичките. До сега колата си я карам с такова масло и не съм имал проблеми. М10 при нас му искат 5лв/л и ми се струва много тази цена за подобно масло.
                      • #56
                        От: Двигател ГАЗ 53
                        Маслото го сменях преди 500км със М10Д на 3 лв/литъра. На мене много ми хвърля от набивката и няма смисъл да слагам хубаво защото само ще се набутвам. Двигатела като е студен държи около 2,5-3 атм и като загрее пада на 1 атм Днеска смених датчика на маслото на часовника и никаква промяна само джоба ми олекна с 12лв За сега така ще карам пък по-нататък мога да пробвам със смяна на маслената помпа
                        COOL :P
                        • #57
                          От: Двигател ГАЗ 53
                          И пак ще олекнбеш от джоба, ама този път с повече.
                          Нали ти казвам-при ГАЗките е така, не се шашкай.
                          Има малка вероятност помпата да е износена, ама не се надявай много. Може и клапана за регулиране на налягането да е разбутан, ама е още по-малко вероятно.
                          Просто датчиците са така настроени, че при налягането което се получава при тихи обороти да задействат веригата на лампата. Ако сложиш датчик с по-нисък праг на включване какво ще стане? Налягането няма да се повиши, само лампата няма да светва. От това може ти да се успокоиш, ама на двигателя му е все тая.
                          Това което можеш да направиш е ремонт на двигателя-шлайф на колянов вал, нови лагери, нов разпределителен вал, изобщо всичко от където е възможно да се губи налягане на маслото. Ама не си струва парите и играчката. Още повече щом казваш, че двигателя върви добре...
                          • #58
                            От: Двигател ГАЗ 53
                            То 1 атм е добро налягане след като загреее. Ако пада тогава не е добре. Може леко да се дигнат оборотите на двигателя и по този начин да си дигнеш и налягането. То по принцип двигателя може да работи и на много по-ниски обороти, но от гледна точка на налягане на маслото, циркулация на охладителна течност, заряд от алтернатора се дигат оборотите по-високи. Баща ми на село има една волга. Кара я на газ, но много и е намалил оборотите. Налягането на маслото по същия начин е ниско на ниски обороти и като се натиснат спирачките, сервото затваря притука на въздух и се опитва да огасне. В този момент лампата на маслото премигва и стрелката на маслото показва 0 амт.
                            • #59
                              От: Двигател ГАЗ 53
                              Колега с една дума основен ремонт ама това е много пари и не ми се занимава за сега така ще карам
                              COOL :P
                              • #60
                                От: Двигател ГАЗ 53
                                Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
                                Колега оборотите като ги вдигна и по трудно влизат скоростите. Само налягане и газ до ламарините
                                COOL :P
